Einige HD Sender fehlen
sjanietz
Post 1 von 24
3.538 Ansichten
wir hatten in den letzten 14 Tagen den Sky Q Receiver vom Strom getrennt weil wir in Urlaub waren. Nun fehlen uns einige HD Sender z.B. ZDF, ARD, SAT 1, Kabel 1 und weitere. Ich habe schon mehrere Resets durchgeführt, neue Suchläufe gemacht und sogar auf Werkseinstellungen zurückgesetzt aber das Problem besteht weiterhin. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Post 2 von 24
3.488 Ansichten
Betreff: Einige HD Sender fehlen
Fehlen die Sender in deiner Favoriten Liste oder generell.
sjanietz
Post 3 von 24
3.479 Ansichten
Die fehlen generell
Post 4 von 24
3.453 Ansichten
Re: Betreff: Einige HD Sender fehlen
Hallo @sjanietz, anbei noch ein paar Fragen:
1. Empfängst du über Kabel oder SAT*?
2. Fehlen die Sender auch, wenn du direkt über den TV einen Sendersuchlauf vornimmst?
3. Kannst du den Sky Q Receiver über einen anderen Anschluss (Antennenbuchse oder SAT-Anschluss) installieren und sind die Kanäle dann dort vorhanden?
*bei SAT:
- Was für eine Empfangsanlage ist genau vor Ort?* (z. B. einfache SAT-Schüssel mit einem Single-LNB oder SatCR)
- Es kann gut sein, dass vereinzelte Transponder nicht mehr korrekt angesteuert werden, weil sie nicht mehr richtig ausgerichtet ist. (Wetterbedingt oder weil etwas anderes sie verstellt hat) -> Hast du das schon geprüft?
Post 5 von 24
3.440 Ansichten
@sjanietz
Wie schon @Sanny_G  gepostet hat das wäre schon sehr wichtig;😉
Antennenkabel direkt am TV anstecken und suchen lassen.
sjanietz
Post 6 von 24
3.409 Ansichten
Habe es geprüft und es scheint als wäre der Lnb defekt, Problem also gelöst. Danke für den Tipp ☺️
mdfhops
Post 7 von 24
3.236 Ansichten
ich habe einen Sky Q-Receiver empfange per Kabel und seit einigen Tagen fehlen mir diverse HD-Sender (u. A. ZDF HD, ZDF neo HD, Sky Sport 1-3 HD, etc.)
Software hatte ich gestern aktualisiert (Version Q190.000.16.00L), allerdings sind die Sender immernoch nicht da.
Die Sender sind nirgends zu finden, weder in den Favoriten (Sendeplatz ist einfach leer bzw. wird übersprungen) noch per "allgemeiner Suche".
Einen neuen Sendersuchlauf habe ich noch nicht gestartet, da meine Favoriten dann vermutlich gelöscht werden...
Mayk
Post 8 von 24
3.226 Ansichten
Hallo @mdfhops,
hattest du einmal einen Sendersuchlauf direkt über dein TV-Gerät gestartet? Sind dann ZDF HD oder ZDF neo HD empfangbar?
Gruß, Mayk
mdfhops
Post 9 von 24
3.215 Ansichten
Nein,
habe ich noch nicht probiert...
Abgesehen davon, erklärt es aber nicht das Fehlen der Sky Sport HD Sender.
Frage: Werden meine Favoriten gelöscht,  wenn ich einen (neuen) Sendersuchlauf über den Sky Q Receiver starte?
Mayk
Post 10 von 24
3.211 Ansichten
@mdfhops,
Wenn dein TV-Gerät z.B. ZDF HD oder ZDF neo HD nicht findet, dann gibt es höchstwahrscheinlich ein Empfangsproblem vor Ort. Deshalb sollte dies der erste Schritt sein.
Nach meinem Kenntnisstand, werden die Favoriten nicht gelöscht.
mdfhops
Post 11 von 24
3.217 Ansichten
Ok,  dann probiere ich das dann mal aus.
PS. Bei meinem Nachbar gehen übrigens die öffentlich rechtlichen HD-Sender, deshalb liegt es vermutlich nicht am Anschluss.
mdfhops
Post 12 von 24
3.183 Ansichten
Hallo nochmal, es ist tatsächlich so, dass ich ZDF HD auch nicht mehr finde/ empfange, wenn ich direkt über den TV einen Sendersuchlauf mache...
Bei den Einstellungen im Sky Receiver steht:
Kabelsignal: verfügbar
Signalstärke: 55
Signalqualität: 90
Was kann/ muss ich tun?
Post 13 von 24
3.163 Ansichten
@mdfhops
Hast du schon die Anschlüsse geprüft
Von der Dose zum Receiver, eventuell das Antennenkabel wechseln
Steckverbindungen mal neu anbringen
Wer ist dein Anbieter, hier schon mal nachgefragt ob eine Störung bei DIR vorliegt! Wenn dein TV ebenfalls die Sender nicht anzeigt, dann kannst du das Problem ja schon mal eingrenzen!
mdfhops
Post 14 von 24
3.157 Ansichten
Antennenkabel habe ich getauscht, hat aber nichts bewirkt.
Beim Nachbar (Doppelhaus) gehen alle Sender.
Es gibt ja sicherlich nur einen Hausanschluss, also kann es daran vermutlich auch nicht liegen.
Dann muss der Fehler bei meiner Dose sein, oder?
Anbieter ist ein kleines regionales Unternehmen, da habe ich aber noch nicht nachgefragt.
Kann es mit der geringen Signalstärke (50-55) zu tun haben?
Post 15 von 24
3.146 Ansichten
Mit der Signalstärke weniger, ich glaube wichtiger ist die Signal Qualität und da bist du ja bei 90.
Mal warten, es melden sich hier sicherlich noch ein paar "Kabelspezialisten" dazu.
Post 16 von 24
3.054 Ansichten
Ich seh das leider erst jetzt und das auch nur weil @mdfhops da noch einen Post in einem anderen Thread geschrieben hat.
Nicht so wirklich.
Zum anderen, bei Sendern die du nicht empfangen kannst kannst du auch nicht die Empfangswerte überprüfen.
Kannst du mal posten welcher Anbieter, vielleicht ist da ja was in Bezug auf die Frequenzbelegung raus zu kommen.
Aber, genau der ist da aber verantwortlich, nicht Sky, da müßtest du nachfragen damit die einen Fachmann schicken der sich das vor Ort mal ansehen kann.
Anders dürfte das Problem nicht zu lösen sein.
mdfhops
Post 17 von 24
3.043 Ansichten
Ok, danke für die Info...
Der Kabelanbieter heißt ACS-Hartmann,  der ist nur im südthüringer Raum tätig.
Hab auch schon am Anschluss (Dose) beim Nachbar, aber mit gleichem Ergebnis.
Eine Frage habe ich dennoch:
Warum empfange ich über den integrierten TV-Tuner alle Sender (369) und über Sky Q "nur" (319)?
Bei den fehlenden 50 Sendern sind u. A. ZDF HD und Sky Sport 1-3 HD (verschlüsselt) dabei...
Dann kann es doch nicht an der Dose oder dem Kabel liegen.
Jaqueline14
Post 18 von 24
3.014 Ansichten
@mdfhops besteht das problem immernoch bei ihnen? Oder bekamen sie schon Informationen wie die Störung aufgehoben werden kann?
Gebau das selbe Problem haben wir auch. Allerdings mit einer SAT Anlage. Aber an der ist alles heile.
mdfhops
Post 19 von 24
3.004 Ansichten
Ich hatte zwischenzeitlich schon einige Male mit der Technik-Hotline telefoniert, allerdings ohne Ergebnis. Der letzte Techniker mit den ich gesprochen habe, sagt das es an der geringen Signalstärke (50-60) liegt.
Habe mir auch einen Signalverstärker besorgt (69-75), aber das Problem besteht weiterhin... 😞
Post 20 von 24
2.994 Ansichten
@mdfhops: Danke für die Nennung deines Anbieters.
Du nutzt aber Kabel TV, da laut Webseite auch Sat Empfang angegeben wird.
Aber leider, so wirklich was ist da nicht raus zubekommen.
Muß nicht, 50 wäre zwar grenzwertig, aber 60 ist in Ordnung. Zum anderen wenn der Anbieter Techniker sagt der Pegel ist zu niedrig, warum kommt der nicht und ändert das?
Das bringt nichts, der verstärkt nur das Signal, kommt das warum auch immer fehlerhaft an, kann der Verstärker das auch nicht ändern.
Da muß ein Techniker ran. Das Problem wenn es auch an anderen Anschlüssen auftritt, ist dann irgendwo davor.
Keine Ahnung was du für einen TV hast, aber auch die zeigen Empfangswerte an, z.B. für das Erste HD/ZDF HD oder auch die Sky Sender.
Empfohlene Beiträge
