EPG von SWR BW und Radio Bremen fehlt / Sportschau auf ARD lässt sich nicht aufnehmen
Kessel
Post 1 von 22
2.831 Ansichten
seit der Frequenzumstellung in Stuttgart am Mittwoch habe ich keine EPG-Daten mehr von SWR BW und Radio Bremen TV, somit kann ich auch nichts aufnehmen. Den Receiver vom Strom trennen etc. hat alles nichts gebracht. Sehr ärgerlich.
Noch schlimmer: Ich kann die Sportschau auf der ARD nicht mehr aufnehmen. Weder gestern die 18:30 Sendung noch die heutige Sendung. ("Diese Sendung kann nicht aufgenommen werden"). Die gestrige Sportschau um 18:00 ging.
Woran liegen diese Probleme und was kann ich tun?
Kessel
Post 6 von 22
2.711 Ansichten
Betreff: EPG von SWR BW und Radio Bremen fehlt / Sportschau auf ARD lässt sich nicht aufnehmen
@Kessel  schrieb:
SWR BW 1054
Radio Bremen TV 1066
Auf den Programmplätzen über 1000 gibt es beim Sky Q keinen EPG, dadurch sind auch keine Aufnahmen möglich.
Auch bei VF in z.B. Stuttgard gibt es da Probleme bei den VF eigenen Giga Boxen 2. Da ist Der SWR BW HD und der SWR RP HD auf einem Programmplatz?
Da wirst du wohl sehr viel Geduld haben müssen bis sich das geklärt hat.
Post 2 von 22
2.815 Ansichten
Neuer Sendersuchlauf durchgeführt!
Beim Kabelanbieter nachgefragt? Gehe mal von Vodafone aus.
Kessel
Post 3 von 22
2.783 Ansichten
Ja, Vodafone. Es handelt sich um die neu belegten Sender, also ist auf aktuellem Stand.
Post 4 von 22
2.753 Ansichten
Auf welchen Programmplätzen sind die Sender denn?
SWR, BW oder RP?
Kessel
Post 5 von 22
2.725 Ansichten
SWR BW 1054
Post 6 von 22
2.712 Ansichten
@Kessel  schrieb:
SWR BW 1054
hammer
Synchronsprecher
Post 7 von 22
2.689 Ansichten
Am 15.11.22 war im Kabelnetz Hildesheim die Umstellung.
SR FS SD und SWR RP SD befinden sich seitdem im 1000 Bereich.
Antenne Brandenburg und die Bayerischen Radio's wurden falsch eingeordnet.
Antenne Brandenburg ist auf 986 und die Bayerischen Radio's auf 987 bis 995.
Normalerweise befinden sich die Radiosender beim Sky Q Receiver ab 9000.
Anbei ein Foto
Post 8 von 22
2.676 Ansichten
Ist bei mir in Berlin seit der Umstellung genau so.
Allerdings die erwähnten Radiosender, die sind im 9000'er Bereich, das passt also.
Werds allerdinges nicht mehr weiter verfolgen können, mein Sky Q geht anfang Dezember zurück zu Sky.
enwo
Post 9 von 22
2.670 Ansichten
die 3 SD services (SR Fernsehen / SWR / radio Bremen) sollten ab morgen spätestens wieder im Lineup bis 999 sein und damit EPG daten haben.
hammer
Synchronsprecher
Post 10 von 22
2.662 Ansichten
Hab eben ein Scan gemacht und SR FS SD und SWR RP SD wurden wieder eingeordnet.
Nur Antenne Brandenburg und die Bayerischen Radio's sind immer noch auf 986 bis 995.
Kessel
Post 11 von 22
2.670 Ansichten
Vielen Dank für eure Infos. Dann hoff ich mal spätestens morgen passt alles.
Das Aufnahmeproblem mit der Sportschau und einiges anderen Sendungen besteht dann ja vielleicht hoffentlich auch nicht mehr bis die Bundesliga wieder losgeht. 😉
enwo
Post 12 von 22
2.664 Ansichten
das nicht aufgenommen werden kann, sollte eher an der ARD liegen und nicht an SKY.  Kannst Du das Erste generell nicht aufnehemen oder nur nicht die Sportschau?  Sky kann nur ganze services auf der Q zur Aufnahme Sperren und das eigentlich nur bei pay TV , kein FTA , wie das erste.  Wenn nur die Sportschau nicht aufgenommen werden kann, dann scheint die ARD etwas tzu senden, was dieses verbietet
Kessel
Post 13 von 22
2.632 Ansichten
Okay, danke für die Info. Es waren einige Sendungen auf ARD-Sendern (Das Erste, WDR...), die ich nicht aufnehmen konnte, alle mit Bundesliga-Inhalten. Aber erst seit letztem Wochenende.
Ich wüsste nicht, was die ARD für ein Interesse daran haben könnte, sowas für Aufnahmen zu sperren. Die rechtliche Lage hat sich während der Saison jedenfalls sicher nicht einfach geändert, also ich hoffe, es war einfach ein technisches Problem.
berlin69er
Post 14 von 22
2.613 Ansichten
@enwo Aufgenommen werden kann nur das, was EPG hat. Und da Sky einige Sender auf Programmplätze über 1000 geschoben hat, bekommen die dann keinen EPG und können somit auch nicht mehr aufgenommen werden.
Schuld ist also alleine Sky...
hammer
Synchronsprecher
Post 15 von 22
2.607 Ansichten
@berlin69er: Da hat Vodafone mit dran Schuld.
Bestes Beispiel ist, das Antenne Brandenburg und die Bayerischen Radio's auf 986 bis 995 beim Sky Q Receiver sind und das war Vodafone und nicht Sky.
Post 16 von 22
2.595 Ansichten
Ja, da wurden einige Service ID's geändert, u.a .auch für das Erste HD, WDR Köln HD. Die Sender wurden was ich in  Berlin da nachvollziehen kann aber richtig einsortiert. Ob das aufnehmen danach funktioniert das hab ich nicht gestestet.
Ja, aber das scheint nicht überall so zu sein. Interessant dürfte da sein ob das mit den erwähnten Radiosendern auch bei @Kessel  so ist.
Zumal ich da keinen Zusammenhang zwischen den Radiosendern und den TV Sendern erkennen kann.
berlin69er
Post 17 von 22
2.577 Ansichten
@hammer  VF hat doch mit der Sendertabelle des SkyQ überhaupt nichts zu tun! Wenn die ihre Frequenzen umstellen, liegt es an Sky ihre eigene Technik anzupassen. Bei allen anderen Receivern, inkl. den von VF und normalen TV Geräten besteht das Problem nicht!
Genauso könnte man einfach den Sender EPG durchleiten und hätte somit das Problem nicht mehr, dass Sender oberhalb Platz 1000 nicht aufgenommen werden können.
Post 18 von 22
2.558 Ansichten
Naja, indirekt schon.
VF hat bei SWR RP SD und SR FS SD die Service ID geändert, schon stimmt die nicht mehr mit der über ein die der Sky Q kennt. Also werden die Sender erstmal auf über 1000 gepackt. Da muß wohl manuell angepaßt werden.
Erst wenn das gemacht wurde, sind die beiden Sender wieder auf ihren angestammten Plätzen.
Könnte, wenn man wollte, aber man will wohl eher nicht.
Wobei gerade bei VF kein Sender über 1000 sein müßte, die ließen sich alle unter 1000 unterbringen.
Es sind aber keine Sky Sender sondern aus deren Sicht Drittsender, die interessieren dann Sky nicht.
Kessel
Post 19 von 22
2.531 Ansichten
Das kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
hammer
Synchronsprecher
Post 20 von 22
2.489 Ansichten
@peter65: Da das Problem mit den Radiosendern auch bei @Kessel ist, gehe ich von ein Deutschlandweiten Problem ist und das hat Vodafone verursacht.
