Der Sky Q IPTV Thread - Hilfe, Fotos, Infos, ...
Holzhupe64
Post 1581 von 1.929
4.261 Ansichten
Re: Betreff: Der Sky Q IPTV Thread - Hilfe, Fotos, Infos, ...
Danke Christina, aber mit dem Macken, welche die Box jetzt noch ab und an hat, kann ich persönlich gut leben. Vielleicht werden sie ja bei einem weiteren Update behoben.
gonzalesdlx
Post 1582 von 1.929
4.244 Ansichten
@Markus_79
Ich denke da ist die Software auf der Sky Box noch nicht fehlerfrei.
Ich habe mit diversen Einstellungen getestet (Auto, DD und Passthrough). Es hatte bei meinem Beispiel "John Wick 2" keinen Unterschied gemacht was ich in den Toneinstellungen gewählt habe. Zwischenzeitlich war die Sky Box das zweite Mal seitdem ich sie habe ohne Strom und nun kommt aus dem Center auch wieder Ton beim genannten Film. Die Einstellung steht im Moment auf DD (nicht plus), da ich eine 5.1 Anlage habe.
Was ich allerdings nicht verstanden habe: als der Ton bei John Wick 2 nicht aus dem Center kam, kam er dennoch auf Sky Kanal 104 aus selbigem.
Keine Ahnung.. manches ist und bleibt einfach ein Rätsel... zum Beispiel, dass man nach Einschalten der Sky Box immer den Ton des im Hintergrund laufenden TV Senders hört und man das nur per mute jedes Mal erneut abschalten muss, um ihn dann wieder einzuschalten, wenn man den entsprechenden Film/Serie zum Streamen ausgewählt hat.
Ein selbt definierter Startkanal wäre auch toll.
Oder das Design der Fernbedienung... wenn ich sowas in der Hand halte, befindet sich zumindest bei mir der Daumen  eher im unteren Bereich. Schade, dass das touch pad aber oben liegt. Und dann die super empfindlichen Tasten... wie oft habe ich schon aus Versehen um- oder ausgeschaltet. =/
Aber nochwas zu Deinem Setup: hast Du eine  4k TV und leitet Dein Receiver das 4K Signal der Box an den TV? Mein AV hat ein 4k Passthrough und der TV kann auch 4k... die Sky Box erkennt am anderen Ende aber kein 4K Gerät. Mag aber am Onkyo liegen. Werde mal recherchieren.
Danke für Deine Antwort.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 1583 von 1.929
4.215 Ansichten
Mein Marantz ist ohne 4K. Und wie schon geschrieben, Tonprobleme habe ich keine. Da wo DD ist wie zB. 13th Street, UniversalTV, Sky Comedy usw. habe ich auch DD dann sonst halt Stereo.
blacksabat
Post 1584 von 1.929
4.051 Ansichten
@Holzhupe64
@Markus_79
Wurde nach dem Update die Internetverbindung unterbrochen?
Markus_79
Drehbuchautor
Post 1585 von 1.929
4.036 Ansichten
Was meinst du genau @blacksabat ????
blacksabat
Post 1586 von 1.929
4.026 Ansichten
@Markus_79 Gibt es einen WLAN-Aussetzer in der Box?
Markus_79
Drehbuchautor
Post 1587 von 1.929
4.018 Ansichten
@blacksabat
Mein IPTV läuft seit fast 1. Woche im 5-Ghz-Frequenzband auf Kanal 128 und das ohne Probleme.
blacksabat
Post 1588 von 1.929
4.017 Ansichten
@Markus_79
welche Fehler passiert sind
Jurgen8
Post 1589 von 1.929
3.829 Ansichten
Heute steht bei mir
Software Version QS007.05.0P
brazzo02
Post 1590 von 1.929
3.812 Ansichten
Uiiiii, ja bei mir auch 👍
weiß jemand da mehr dazu ?
blacksabat
Post 1591 von 1.929
3.613 Ansichten
@brazzo02 @Jurgen8
Wie funktioniert es ?
blacksabat
Post 1592 von 1.929
3.600 Ansichten
Im neuen Update ist alles in Ordnung, ich hoffe es geht weiter.
blacksabat
Post 1593 von 1.929
3.553 Ansichten
Ich habe die Box ein wenig geschoben, schnelle Kanalumschaltung, ein paar mal ein- und ausstecken, aber jetzt hat es gut funktioniert, das neue Update hat die Probleme möglicherweise behoben. Ich werde die Box sowieso nicht mehr verwenden, wenn es ein weiteres Mal ein Problem gibt.
Sly0582
Post 1594 von 1.929
3.543 Ansichten
@blacksabat welche gab es denn
blacksabat
Post 1595 von 1.929
3.540 Ansichten
@Sly0582 In der alten Version verursachten schnelle Kanalwechsel Bildschirmausfälle und Internetunterbrechungen. jetzt geht alles gut.
Holzhupe64
Post 1596 von 1.929
3.483 Ansichten
An dieser Stelle mal ein Lob an die Mitarbeiter von Sky. Die Box läuft seit dem letzten Update bei mir ohne jegliche Probleme. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Das ist sicherlich nicht das Verdienst vom Sky Konzern, aber wohl von deren Mitarbeitern, bishin zu den Admins hier. Vielen Dank dafür.
brazzo02
Post 1597 von 1.929
3.454 Ansichten
Ich kann nur bestätigen, was Andere schon berichten. Mit der neuen Version scheinen die groben Probleme alle weg zu sein. Zumindest musste ich bisher die Box nur noch 1 x neu starten.
Was mir aber immer noch auffällt ist, dass dann wenn man aus einer App (DAZN, RTL+, ...) zurück ins laufende Programm kommt passen die Stimmen nicht mehr zu den Lippenbewegungen. Da scheint dann meist etwa 1 Sec Differenz zu sein. Wenn ich dann die Box kurz aus- und einschalte, sind die Stimmen wieder synchron.
Hat das jemand Anderer auch?
-iOpa-
Post 1598 von 1.929
3.435 Ansichten
@brazzo02
Hi, ja ist bei mir auch manchmal so.
Auch die Werbung beim Start von Filmen on demand
läuft manchmal im Schnelldurchgang ohne Ton.
Aber damit kann ich leben.
brazzo02
Post 1599 von 1.929
3.380 Ansichten
Okay, ja das mit dem "Schnelldurchlauf" der Werbung hab ich ... aber damit lebe auch ich sehr gut 😉 ...
Holzhupe64
Post 1600 von 1.929
3.364 Ansichten
Das hab ich auch. Könnte von mir aus auch noch schneller laufen.🤣
