06.04.2022 18:25
Fritzbox 6660 über LAN
06.04.2022 18:30
Hallo, ich hätte mal zwei Fehler, der eine ist reproduzierbar bei mir, der andere ähnelt dem Schwarz Bild.
Erst mal grob die wie alles angeschlossen ist, IPTV Box hängt an nem Maranz AVR, der natürlich dann am Fernseher. Die Box läuft auf 2160p mit HDMI Steuerung an.
Erstmal der Reproduzierbare,
Die Reaktion der IPTV Box macht für mich einen Unterschied, ob sie per W-Lan oder Lan Kabel angeschlossen ist.
Per W-Lan ist sie ok, aber wenn ich die Box per LAN angeschlossen habe, habe ich ein wirklich faszinierendes Problem... wenn ich da auf die "Home" Taste drücke, wechselt der AVR den Eingang und ich habe ein schwarzes Bild. Er wechselt dann vom "IPTV Box Eingang" auf den "eArc" Eingang und bietet dann kein Bild mehr natürlich. Kann ich verindern durch den Betrieb am W-Lan oder ich schalte die HDMI Steuerung aus... momentan läuft die Box dann halt im W-Lan, aber das Problem gibt es trotzdem.
Zweites Problem ist auch ein "Schwarzbild" Problem.
Jedoch etwas anders, erst mal erscheint bei mir die Meldung "Der Inhalt steht zurzeit nicht zur Verfügung" und betrifft nicht alle Sender, EINEN einzigen Sender kann ich immer schauen.
Das läuft so ab, das sich im laufenden Betrieb einfach Umschalte und der "neue" Sender hat dann die Fehler Meldung (alle neuen Sender haben die dann) einzig der letzte Sender hat dann noch Bild und Ton, aber beides durchgehend. Bin ich also auf Sky One und schalte um, haben alle Sender, auf die ich umschalte kein Bild, nur Sky One. Ebenso kann ich keine on Demand inhalte Abrufen, die Werbung startet, der Inhalt steht dann momentan auch nicht zur Verfügung. Nur stecker Ziehen hilft das zu lösen.
06.04.2022 20:10
Noch was: der iptv hat wlan ax. Nach ein paar Stunden jedoch wird er in der FRITZ!Box nur noch als wlan ac geführt. Neustart des iptv und dann wieder AX. Auch seltsam
06.04.2022 20:57
heute werde ich zum letzten mal versuchen die freigabe in der fritzbox zu öffnen, ich werde schreiben ob es nicht aus dem internet fällt
06.04.2022 21:18 - Zuletzt bearbeitet: 06.04.2022 21:26
Und welche Einschränkungen hat man dann da durch bzw die Box ??? Keine.
Das ist aber normal und kommt vom Router. AX-Router verwalten nämlich die Datenströme, Datenrate usw. selber. Die Verbindung zw. AX-Router und den Endgeräten werden immer individuell ausgehandelt.
06.04.2022 22:04
Punkt 22 Uhr wieder schwarzer Bildschirm. Umschalten erfolglos. Programmliste vorhanden. Box Ein/ Ausgeschaltet und alles war wieder da. Neues Updat ist auf der Box.
06.04.2022 22:10
Wenn sich die Box im 4 Std. Rythmus immer wieder von alleine ausschaltet, was für ein Problem kann das bloss sein ???
Mir liegt die Antwort/Lösung schon auf der Zunge.
Das Thema wurde schon mehrmals "auch vor dem Update" hier angesprochen.
06.04.2022 22:11
Aber nicht, wenn in der Zeit etlicje Male die Sender gewechselt werden. Das wäre mir neu.
06.04.2022 22:14
Wie ist denn die FB angebunden ??? Bluetooh oder IR ???
06.04.2022 22:16
Über Bluetooth.
06.04.2022 22:18
@Markus_79 beides.
Willst Du Sie mit Bluetooth verbinden, dann Taste eins und drei gleichzeitig gedrückt halten auf der Fernbedienung
06.04.2022 22:21
Zudem würde die Box sich sicherlich nach 4 Stunden nach dem Einschalten abschalten und nicht immer zur exakt vollen Stunde. Im Übrigen war die Box bzw. das TV nicht ausgeschaltet, sondern lediglich der Bildschirm schwarz und der Ton weg.
06.04.2022 22:22
Dann stell doch mal die FB auf IR um und warte dann nochmal 4 Std. @Holzhupe64
Und was beides @Anonym ???
06.04.2022 22:33
was ist das Problem
06.04.2022 22:34
Aber kannst du mir erklären, was der Unterschied sein soll und warum sich das Bild nach 4 Stunden verabschieden soll, wenn die Fernbedienung auf Bluetooth eingestellt ist? Kann ich jetzt nicht verstehen.
06.04.2022 22:38
Das Problem ist, dass Punkt 18 Uhr und Punkt 22 Uhr das Bild verabschiedet. Die Bix und das Tav sind aber eingeschaltet. Manchmal hilft einfach nur ein Programmswitch, manchmal kedocj nur ein Ausschalten der Box.
06.04.2022 23:04 - Zuletzt bearbeitet: 06.04.2022 23:05
Bluetooh FB benötigen immer eine dauerhafte Verbindung zu den verbundenen Geräten was IR FB nicht benötigen. Es wäre möglich das die FB alle 4 Std. die Verbindung verliert und dabei irgendwas falsch an die Box übermittelt so das der Bildschirm schwarz ist.
Und durch das umschalten auf einen anderen Kanal baut die FB wieder eine Blauzahn 🤣 Verbindung wieder auf.
Stell mal die FB auf IR um und warte msl dann die 4 Std. ab.
07.04.2022 05:53
Fazit zum Update:
Alles wie gehabt. Das Einzige was zu klappen scheint, ist die Abbuchung der Beiträge. Sorry Sky, aber so funktioniert es nicht. Eure Ware ist neu und mangelhaft. Ich werde die Beiträge zurückbuchen,, bis der Kram funktioniert, oder ihr mich abschaltet.
07.04.2022 06:29
@Holzhupe64 schrieb:.... Ich werde die Beiträge zurückbuchen,, bis der Kram funktioniert, oder ihr mich abschaltet.
Ganz schlechte Idee, die nur Stress bedeutet. Sky ist gnadenlos und gibt deinen Fall sehr zügig an ein Inkassounternehmen ab. Natürlich bekommst du vorher entsprechende Mahnungen und nach kurzer Zeit erfolgt die Abschaltung des Signals.
Wegen diesem merkwürdigen Unternehmen, dass seine Abonnenten schon lange nicht mehr für voll nimmt, jahrelangen Stress? Nö, soll dieser Laden doch sein Geld erhalten, danach Sky den Rücken kehren und wo immer es geht, Andere vor einem Abo warnen bzw. abraten.
Wichtig > jeden Schritt der Rücksendung deiner Hardware (verpacken, Seriennummer/n, ...) mit Screenshots absichern
07.04.2022 06:40
Da es sich um eine Leihbox handelt zieht hier das Argument mit "Mangelhafter Ware" nicht.
