Defekter Receiver mit D02 Karte
carstenbuesing
Post 1 von 8
1.368 Ansichten
Bisher habe ich mein SKY Paket über einen Receiver mit einer D02 Karte von Kabel Deutschland geschaut. Nun scheint der Receiver defekt zu sein. Was sind die Möglichkeiten um weiterhin das SKY Paket mit der D02 Karte zu schauen.
Carsten
adler
Post 4 von 8
1.082 Ansichten
Re: Defekter Receiver mit D02 Karte
ja, die alte D02 kannst du auch mit CI Modul nutzen...probiere es einfach....müsste gehen...
PS: ich vermute mal, das der Receiver gar nicht von Sky ist, bzw. gar nicht eingetragen ist bei Sky...
Post 2 von 8
1.082 Ansichten
Wenn der Reciver defekt ist kann dir die Hotrleine einen Neuen schicken
carstenbuesing
Post 3 von 8
1.082 Ansichten
Hätte auch die Möglichkeit für ein CI Modul, nur geht das mit einer D02 Karte?
adler
Post 4 von 8
1.083 Ansichten
carstenbuesing
Post 5 von 8
1.082 Ansichten
Korrekt der Receiver ist nicht von SKY. Eingetragen ist nur die Smartcardnummer.
Muss ich ein bestimmtes CI Modul für die D02 verwenden?
adler
Post 6 von 8
1.082 Ansichten
für die D02 reicht ein altes CI von Alpha Crypt Light....das hatte ich damals auch mal, und damit ging es....schaue mal bei eBay kostet nicht viel....
carstenbuesing
Post 7 von 8
1.082 Ansichten
Vielen Dank werde es probieren
adler
Post 8 von 8
1.082 Ansichten
du kannst auch bei KD/V dir ein Modul kaufen, oder leihen, aber dann bekommst du eine andere SC und musst dann wieder Sky darauf freischalten lassen....
