DAZN 1 und DAZN 2 linear über Sky Q - Receiver
Post 61 von 363
4.525 Ansichten
Betreff: DAZN 1 und DAZN 2 linear über Sky Q - Receiver
@uwe96  schrieb:
Du zahlst noch nicht mal für den Kabelanschluss? Mutig!
Sollte @aligtothez zur Miete wohnen und der Kabelanschluss ist in den Mietnebenkosten mit dabei, dann muss er auch nicht dafür extra bezahlen, weil dadurch bereits bezahlt. Dann kann er, wenn ich es richtig verstanden habe, auch DAZN über Vodafone buchen.
Post 62 von 363
4.509 Ansichten
Letztendlich wird man den Anschluss ja doch selbst bezahlen, sei es direkt oder über die Nebenkosten 🤓Aber deine Betonung lag ja auf "extra" aber letztendlich doch!
Post 63 von 363
4.502 Ansichten
Das stimmt soweit. Aber über die Mietnebenkosten kann das um einiges billiger sein, als wenn man den Kabelanschluss selber buchen und bezahlen muss. Da kann es dann auf alle Mieter umgerechnet pro Mieter z. B. 3,99 € im Monat sein, was der Kabelanschluss dann nur noch kostet.
aligtothez
Post 64 von 363
4.483 Ansichten
Ja wohne zur miete, bei vodafone kann man aber nur dazn bestellen wenn man auch zuerst dieses ominöse gigatv bestellt. Deswegen Nein danke!
Post 65 von 363
4.476 Ansichten
aligtothez
Post 66 von 363
4.475 Ansichten
Danke ich habs aber doch schon bei sky fur 12,50! Mir gings nur um die kanäle eigentlich😜
Marius2402
Post 67 von 363
4.288 Ansichten
Hallo Zusammen, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Sky-Mitarbeiter.
Die Sender sollen im laufe des Februar wohl freigeschaltet werden.
Hat jemand genauere Infos?
Ich warte auch schon ewig darauf die linearen Sender in Hessen über Kable zu empfangen. 🙄
Post 68 von 363
4.288 Ansichten
Re: Betreff: DAZN 1 und DAZN 2 linear über Sky Q - Receiver
Hallo @Marius2402,
die beiden linearen DAZN Sender werden ab Mitte März 2022 für Sky Kunden im Kabelnetz von Vodafone buchbar und empfangbar sein.
Weitere bzw. nähere Informationen werden wir rechtzeitig kommunizieren.
Marius2402
Post 69 von 363
4.282 Ansichten
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was heißt denn genau buchen?
Ich habe DAZn über Sky gebucht.
Muss ich zusätzlich noch was buchen?
Post 70 von 363
4.285 Ansichten
Hallo @Marius2402,
nein, wenn du DAZN schon gebucht hast, dann passt es.
Post 71 von 363
4.092 Ansichten
Ich sag mal so, DAZN bei VF buchen setzt einen TV Vertrag mit VF voraus, das mindeste ist da Basic TV (die Privaten in HD). Jener TV Vertrag enthält die Kosten für den Kabelanschluß (TV Connect genannt) wenn der nicht über die Mietnebenkosten oder anderweitig bezahlt wird.
Was die Buchung auf der Karte im Sky Q angeht, da muß man zwischen VF West (exUM also BaWü, Hessen und NRW) und VF exKD unterscheiden.
Bei VF exKD ist das relativ einfach, weil bei VF exKD da genau die gleichen Karte für den Sky Q genutzt wird, G02 und G09 sind gleich, unterscheiden sich nur in der Kartenbezeichnung.
Bei VF West wird für Sky ne Karte verwendet auf welchen sich die VF West Sender nicht freischalten lassen wegen anderer Verschlüsselung als bei Sky genutzt. Ich geh mal davon aus, da wird DAZN genau wie die VF Sender nicht auf dieser Karte freigeschaltet.
Eine Ausnahme dürften KabelBW Altkunden sein, die ein entsprechendes Abo haben auf der Karte im Sky Q oder auch im geeigneten Receiver haben, dann auch auf dieser Karte die Freischaltung erhalten können.
Aktuell gibt es da das Problem das selbst auf der UM02 mit gebuchtem DAZN jene Sender nicht hell werden, egal ob im UM CI+Modul oder im regulären UM Receiver.
@axels: Danke für die Info, aber wie will Sky da die Sender zur Verfügung stellen? Wirklich Platz auf den von Sky genutzten Frequenzen für 2 zusätzliche Sender ist ja nicht vorhanden.
kermitoon
Post 72 von 363
3.927 Ansichten
Hallo @axels ,
"die beiden linearen DAZN Sender werden ab Mitte März 2022 für Sky Kunden im Kabelnetz von Vodafone buchbar und empfangbar sein.
Weitere bzw. nähere Informationen werden wir rechtzeitig kommunizieren."
Gilt diese Aussage auch explizit für die Sky Q Receiver Kabelkunden im VF-West Gebiet (ex-Unitymedia) oder präziser gefragt, werden die linearen DAZN Kanäle in diesem VF Gebiet dann auch für die sky V23 SmartCard (NDS) des Q Receivers freigeschaltet?
uwe96
Filmmusik
Post 73 von 363
3.920 Ansichten
Im ehrm. KD Gebiet muss man wohl über Vodafone buchen und die schalten die Sender dann auf der Sky Karte frei.
Fastfurioustk
Post 74 von 363
3.910 Ansichten
Das wäre gut zuwissen ob man bei ex Unitymedia in hessen die zwei sender bekommt dann über sky freigeschaltet.?
kermitoon
Post 75 von 363
3.900 Ansichten
Als VF-West (ex Unitymedia) sky Q Kabelkunde besitz man 2 SmartCards
von sky: eine V23 für den Q Receiver
von VF: eine UM02 für CI+ Modul für verschlüsselte Produkte wie zB VF Basic TV HD
Bekommen die VF-West Kabelkunden, die DAZN bereits über sky gebucht haben oder zukünftig werden, die 2 linearen DAZN Channels dann auch über den sky Q Receiver freigeschaltet?
Post 76 von 363
3.878 Ansichten
die Freischaltung erfolgt dann für Kunden, welche über Vodafone schauen und DAZN über Sky gebucht haben. Unabhängig, ob der Betreiber vorher Unitymedia, Kabel Deutschland oder KBW war.
uwe96
Filmmusik
Post 77 von 363
3.876 Ansichten
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man ab mitte März im Vodafone West Gebiet die Sender direkt bei Sky buchen.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 78 von 363
3.851 Ansichten
Flexibler bleibt es meiner Meinung nach,  immer noch über DAZN direkt, da kann man ( bei "monatlich")
mal 4 Monate pausieren ( Spiefreie BL/ CL Zeit ) und ist nicht so "verstrickt" wenn mans mal los haben will
( Netflixsyndrom 😉 )
Aber jeder wie er eben möchte ! 🤡
Und die linearen Sender , braucht man sicher nur, wenn man auch Federball und Hockey schauen will....oder alles in der Schleife, oder eine "kleine " Internetleitung hat, oder   😎
uwe96
Filmmusik
Post 79 von 363
3.842 Ansichten
Da gibt es aber keine Linearen Sender. Auch bei Sky kann man Monatlich buchen.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 80 von 363
3.838 Ansichten
ok, kann man über Sky auch Monatlich aussetzen?🙄
