D/A Konverter mit SkyQ: kein Ton
bwid
Post 1 von 11
3.498 Ansichten
da der SkyQ Receiver nur einen optischen Ton-Ausgang hat, habe ich einen Digital/Analog-Konverter besorgt und angeschlossen. Leider kommt kein Sound am Verstärker an. Hat jemand eine Idee, was falsch laufen könnte?
Optisches Kabel SkyQ->Wandler und dann Wandler->Verstärker per Chinch. Den USB-Stromanschluss an den SkyQ Receiver angeschlossen. Leitung aber tot.
Wandler ist ein Techole Digital Analog Audio Wandler.
joda
Post 5 von 11
3.445 Ansichten
Betreff: D/A Konverter mit SkyQ: kein Ton
Habe auch einen DA-Wandler an meinen Sky Q angeschlossen,wegen Kopfhörer,mein USB Anschluss hat Strom,habe aber in den Einstellungen des Sky Q den optischen Tonausgang auf Stereo stellen müssen .
Post 2 von 11
3.478 Ansichten
Sicher das aus dem USB des Q überhaupt Spannung rauskommt? Da würd ich als erstes ansetzen, danach in den Einstellungen des Q.
Post 3 von 11
3.473 Ansichten
Schließ mal den USB-Stromanschluss an einen normalen Netzstecker, der einen USB-Anschluss hat, an und stecke den Netzstecker in eine normale Steckdose. Jetzt sollte der Wandler auch Strom haben und funktionieren, weil - glaube ich - der USB Anschluss vom Sky Q Receiver keine Stromspannung von sich aus abgibt.
Post 4 von 11
3.452 Ansichten
>...weil - glaube ich - der USB Anschluss vom Sky Q Receiver keine Stromspannung von sich aus abgibt.
Deshalb hängt mein D/A auch am TV.
Der muss ja eingeschaltet werden um was zu sehen und liefert dann Strom am USB.
Bei aus liefert er keinen und ich muss mich nicht um das Konverter ausschalten kümmern.
joda
Post 5 von 11
3.446 Ansichten
Kamikaze666
Post 6 von 11
3.436 Ansichten
Wolltest du schreiben, er solle ein USB-Netzteil benutzen?
@sonic28  schrieb:
keine Stromspannung
Was ist denn Stromspannung?
Sonic, ich bin entäuscht von dir, das ist für deine Ansprüche alles zu ungenau formuliert.
Da musst du nochmal ran!
joda
Post 7 von 11
3.430 Ansichten
Der USB-Anschluss am Sky Q führt Strom der Wandler kann dort angeschlossen werden .
Kamikaze666
Post 8 von 11
3.426 Ansichten
Nein!
joda
Post 9 von 11
3.408 Ansichten
Habe meinen Wandler Stromseitig am USB des SkyQ angeschlossen und er funktioniert ,man kann keine Daten über den USB leiten aber Stromführend ist er.
Kamikaze666
Post 10 von 11
3.398 Ansichten
Nein, er ist nicht "stromführend"
Am USB-Port liegt eine Spannung an.
Strom fliest erst, wenn ein Verbraucher eingesteckt wird!
bwid
Post 11 von 11
3.396 Ansichten
@joda DAS war die Lösung. Ich hatte auf 5.1 eingestellt, nachdem ich SkyQ auf Stereo gestellt habe, ging alles hervorragend. Auch der USB Port - der führt offensichtlich genug Strom, um den Wandler zu betreiben.
vielen Dank für alle guten Tipps!
