CI+ modul und SkyQ
Tomedd17
Post 1 von 9
3.907 Ansichten
CI+ modul und SkyQ
ich habe SkyQ über Kabel und möchte jetzt die Privaten kanäle in HD.
Mein Anbieter bietet nur ein CI+ Modul an kann ich dann die HD Sender trotzdem über meine SkyQ Box empfangen oder funktioniert das nicht?
danke vielmals
burkhard
Synchronsprecher
Post 2 von 9
3.902 Ansichten
Betreff: CI+ modul und SkyQ
Wenn dein Kabelanbieter die HD Kanäle nicht auf der Smartcard des Receiver freischalten kann, kannst du diese auch nicht über dem Receiver sehen.
Tomedd17
Post 3 von 9
3.897 Ansichten
ok danke für die Info.
wie wird das dann funktionieren?
@burkhard
Feeling1
Drehbuchautor
Post 4 von 9
3.889 Ansichten
Lass Dir doch die HD Sender über Kabel / VF / CI Modul freilegen , da hast wenigstens bei allen Sendern hbbtv/ Text. Auf der Q ...geht davon dann nix....
Tomedd17
Post 5 von 9
3.882 Ansichten
Hi,
aber meine SkyQ box ist über Kabel angeschlossen. und um den CI+ modul zu empfangen muss mein Fernseher ja auch via Kabel angeschlossen sein?
Feeling1
Drehbuchautor
Post 6 von 9
3.878 Ansichten
Die Q Box hängt als HDMI Anschluss am TV , wählst an, wenn Du Sky schauen willst. Das Modul hängt im TV und alles was Du da drauf gebucht hast bei Deinem Betreiber , schaust ( zb die HD Programme) über den TV Anschluss / Antenne / Kabel.
Tomedd17
Post 7 von 9
3.858 Ansichten
Hi,
verstehe ich nicht ganz das Antennenkabel muss doch trotzdem in der Q box drin sein?
Post 8 von 9
3.836 Ansichten
Klar, sonst kannst du ja nicht über den Sky Q TV sehen, aktuell zumindest nur die Sky Sender und das was unverschlüsselt über den Sky Q zu sehen ist.
Das mit dem CI+Modul deines Anbieters (welcher ist das genau) schränkt wohl schon mal die Möglichkeiten der Freischaltung der Privaten in HD auf dem Sky Q ein.  Grund, höchstwahrscheinlich ne unterschiedliche Verschlüsselung.
Dazu kommt, empfangen, hast du die Sender in der Senderliste des Sky Q?  Das sehen das ist dann wieder ne andere Geschichte.
Der Sky Q hat einen Antennenausgang, daran den TV anschließen, dann sollte das funktionieren über den TV.
Post 9 von 9
3.790 Ansichten
@Tomedd17
Wand raus- Receiver rein/raus -  Modul
