CI+ Modul nach Wechsel TV Endgerät
perummler
Post 1 von 16
4.976 Ansichten
ich habe am 24. meinen alten Fernseher durch einen Philips 50PUS7303 ersetzt, und mein CI+ Modul in den neuen Fernseher gesteckt.
Jedoch kann ich nun nicht auf Sky Inhalte zugreifen, da ich die Meldung erhalte mein Modul wäre auf ein bestimmtes Endgerät festgelegt und ich solle mich an meinen Betreiber wenden.
Findet solch eine Bindung ähnlich der Bindung des SkyGo Accounts an div. Endgeräte, statt? Und wie ist es möglich diese Bindung aufzuheben und neu zu konfigurieren?
perummler
Post 14 von 16
4.740 Ansichten
Re: CI+ Modul nach Wechsel TV Endgerät
Tatsächlich hat die Freischaltung über Mein Sky funktioniert!
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Screenshot der Meldung.
Post 2 von 16
4.740 Ansichten
seltsam, ich dachte auch, dass es Pairing beim Modul nicht gibt.
Post 3 von 16
4.740 Ansichten
Das Sky CI Plus-Modul - Sky - Hilfecenter
Post 4 von 16
4.740 Ansichten
das modul wird nicht an ein bestimmtes gerät gebunden. das ist technisch auch nicht möglich.  pairing gibt es nur zwischen karte und modul. ggf. eine freischaltung der karte online versuchen. wenn das scheitert einmal die technik hotline bemühen
Post 5 von 16
4.740 Ansichten
hat mit dem problem was genau zu tun?
tessos
Post 6 von 16
4.740 Ansichten
Pairing gibt es schon zwischen Karte und Modul, dass da jetzt der Fernseher mit inbegriffen ist hab ich auch noch nicht gehört.
Post 7 von 16
4.740 Ansichten
klasse, da ist eine Liste zu finden, welche Geräte unterstützt werden.
Post 8 von 16
4.740 Ansichten
die liste ist für die tonne. jedes gerät was ci+ unterstützt kann mit dem modul umgehen
Post 9 von 16
4.740 Ansichten
Hallo perummler
https://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/de/Faq/All/2423
Hier was Philips dazu sagt.
Post 10 von 16
4.740 Ansichten
kannst du schauen ob es dein Geret betrift
Post 11 von 16
4.740 Ansichten
würde nur helfen wenn die liste von sky aktuell gehalten wird. das tut sky seit jahren nicht
Post 12 von 16
4.740 Ansichten
Stell doch mal die genaue Fehlerbeschreibung ein (Screenshot).
perummler
Post 13 von 16
4.740 Ansichten
Danke an die vielen Antworten. An ein Softwareupdate des CI+ Moduls hab ich auch erst nach Absenden des Beitrags gedacht, werde ich später versuchen. Falls das keinen erfolg bringt werde ich einen Screenshot machen.
perummler
Post 14 von 16
4.741 Ansichten
Post 15 von 16
4.740 Ansichten
Der Fehlertext ist irreführend, 526 ist fehlende Freischaltung nach längerer Inaktivität (wenn Modul und Karte im Abo stimmen).
Post 16 von 16
4.740 Ansichten
prima. nun kannst du weiter schauen
