Blackscreen nach Ausschalten und Wiedereinschalten des TV
jk-1065
Post 1 von 14
2.821 Ansichten
Der Fehler das man direkt nach dem Einschalten von Q kein Bild bekommt ist mir bekannt, ich habe leider seit einigen Tagen ein etwas anderes aber ähnliches Phänomen, evtl. hat ja jmd. einen Tipp für mich...
TV & Q einschalten, Bild & Ton bestens, so wie es sein sollte.
TV ausschalten (Q läuft weiter) und nach 5-15 Minuten wieder einschalten, auch alles gut.
TV & Q ausschalten und irgendwann wieder einschalten, auch alles fein.
Schalte ich aber den TV aus (Q läuft weiter) und erst nach 2-3 Stunden wieder an habe ich Blackscreen ohne Ton.
Und da ich im Normalfall den TV nicht im Minutentakt aus- und einschalte und den Q auch nicht jedesmal ausschalte passiert es eben in letzter Zeit häuig, das ich nach den erwähnten 2 Stunden nur ein schwarzes Bild sehe.
Abhilfe geht dann nur durch Strom trennen.
HDMI Ports habe ich schon gewechselt, ebenso das Kabel, beides mit null Erfolg.
einstein3009
Post 7 von 14
2.722 Ansichten
Betreff: Blackscreen nach Ausschalten und Wiedereinschalten des TV
Das Problem dass ihr habt ist nicht der Receiver, sonder euer TV. Nehmt den mal für ca. 1 min. vom Strom. Hintergrund ist die HDMI-Kommunikation, die euer TV in dem Moment nicht geregelt bekommt. Solche "Probleme" münden auch gerne mal im Hinweis 11150.
Post 2 von 14
2.799 Ansichten
Hallo jk-1065,
wenn du den Fernseher wieder einschaltest, dann ist er auch noch auf den korrekten HDMI-Eingang?
jk-1065
Post 3 von 14
2.791 Ansichten
Hallo Axel,
leider ja, das habe ich schon überprüft.
Man merkt es auch daran, das dann beim Ausschalten von Q für ca 5 Sekunden der Ton zu hören ist.
Nur bringt ein normales Ausschalten in dem Fall nichts, der Fehler taucht dann immer wieder auf bis man einen Reset macht oder Q vom Strom trennt.
Das Komische ist ja, daß  beim ersten gemeinsamen Einschalten von TV & Q alles tadellos funktioniert.
Nur wenn ich dann irgendwann den TV ausschalte und eine gewisse Zeitspanne ausgeschaltet lasse habe ich nach dem Wiedereinschalten diesen Fehler.
Post 4 von 14
2.769 Ansichten
Hallo jk-1065,
welche Einstellung hast du beim Energiesparmodus vom Sky Q Receiver?
Fraenki1401
Post 5 von 14
2.753 Ansichten
ich hänge mich mal an diese Diskussion dran. Das Problem besteht bei mir ähnlich.
Nach längerer "Aus"-Zeit muss ich den Receiver ebenfalls vom Strom nehmen. und wieder anschliessen, dann geht es wieder..darüberhinaus erkennt der Fernseher den HDMI-Eingang nicht mehr.
Welche Lösungsvorschläge gibt es hier seitens Sky?
Gruss
F.
jk-1065
Post 6 von 14
2.742 Ansichten
Hallo Axel,
ich hatte bisher die Einstellung "immer an" und habe jetzt mal testweise auf "Standard" gewechselt.
Leider ohne Erfolg.
einstein3009
Post 7 von 14
2.723 Ansichten
jk-1065
Post 8 von 14
2.704 Ansichten
@einstein3009 danke für den Tipp, werde ich heute Abend gleich testen!
Cornelia_N
Post 9 von 14
2.693 Ansichten
Hi Fraenki1401,
hast du den Tipp von einstein3009 bereits umgesetzt?
jk-1065
Post 10 von 14
2.669 Ansichten
@Cornelia_N
Ich bin zwar nicht Fraenki1401, aber als TE kann ich ja auch etwas dazu sagen. 😉
Der Tipp von Einstein3009 funktioniert (zumindest an meinem Samsung TV)
Ich habe das jetzt seit Sonntag mehrfach getestet, es funktioniert wieder alles Bestens!
@einstein3009hierfür nochmals vielen Dank!
einstein3009
Post 11 von 14
2.669 Ansichten
Gern geschehen.
Fraenki1401
Post 12 von 14
2.658 Ansichten
bei mir hat das (noch) nicht funktioniert...ist allerdings ein etwas älterer Fernseher.
Sonst noch Vorschläge?
VG
Frank
einstein3009
Post 13 von 14
2.654 Ansichten
Wie alt ist alt? Welcher Hersteller? Allgemein gilt: je älter der TV, desto problematischer wird es.
judith_p
Post 14 von 14
2.629 Ansichten
Hallo @Fraenki1401,
trenne einmal komplett deine Internetverbindung von deinem Router zum Sky Q Receiver. Wenn du per WLAN verbunden bist, schalte diese zum Startzeitpunkt komplett aus. Tritt das Fehlerbild im Anschluss noch immer auf?
Gruß, Judith
