Bildqualität ist sehr schlecht? Was ist zu tun
koehlerf
Post 1 von 12
11.728 Ansichten
Die Bildqualität bei sämtlichen Sport und Cinema-Paketen ist sehr schlecht.
Verzögerte Bildwiedergabe bzw. große Pixel machen das Schauen unmöglich.
Was ist zu tun?
Post 8 von 12
11.572 Ansichten
Re: Bildqualität ist sehr schlecht? Was ist zu tun
Kabel.
Post 2 von 12
11.574 Ansichten
Mal die Empfangswerte durch einen Techniker prüfen lassen.
koehlerf
Post 3 von 12
11.574 Ansichten
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich direkt testen kann, ohne einen Techniker kommen zu lassen?
Post 4 von 12
11.574 Ansichten
Dafür sind mehr Informationen notwendig. Bei Kabelanschluss z.B. ist ja bis zur Dose der Kabelnetzanbieter zuständig.
koehlerf
Post 5 von 12
11.575 Ansichten
Alles klar, Danke.
georgk
Post 6 von 12
11.575 Ansichten
Hallo koehlerf,
welche Signalstärke und welche Signalqualität wird dir an deinem Receiver angezeigt? Hast du die schlechte Bildqualität bei allen Sport- und Cinemasendern? Hast du sie auch bei anderen Sendern?
Kannst du einmal ein anderes Antennenkabel bzw. eine andere Kabeldose testen. Ist die Bildqualität da auch sehr schlecht?
Georg
Post 7 von 12
11.575 Ansichten
Wenn man noch nicht mal schreibt welche Empfangsanlage man hat?
Kabel oder Sat?
Post 8 von 12
11.573 Ansichten
Kabel.
wilma1965
Post 9 von 12
11.575 Ansichten
Hast Du zufällig Pyur? Da spinnt schon seit Tagen der Empfang in weiten Teilen Deutschlands. Die sind nicht die schnellsten.
koehlerf
Post 10 von 12
11.484 Ansichten
Das Problem war auf einmal verschwunden.
Nun taucht es seit Ende Dezember wieder vermehrt und stärker werdend auf. Es sind mittlerweile alle Sender betroffen. Sport, cinema als auch die normalen bzw. privaten Sender.
Daneben muss ich fast täglich eine EPG Aktualisierung machen, damit ich das Programm und Zugriff auf Demand habe. Anschluss ist Kabel und der TV ein UE50H6270SSXZG.
Habe eben eine Fehlerdiagnose starten lassen und an Sky senden lasse .
Wie ist der weitere Ablauf?
VG
koehlerf
Post 11 von 12
11.486 Ansichten
Betreff: Bildqualität ist sehr schlecht? Was ist zu tun
Wie kann ich die Signalstärke herausfinden?
Post 12 von 12
11.450 Ansichten
Mit einem Messgerät, vorrangig bedient durch jemanden der Erfahrung damit hat. Schriftliches Messprotokoll anfertigen lassen.
