26.11.2019 14:09
ich musste leider feststellen, dass bei einigen Sendern, die Bildqualität nicht wirklich toll ist. Jedenfalls nicht so wie die Technik es zulassen würde. Um es vorweg zu nehmen, nein das ist kein alter Fernseher, das ist ein Samsung QLED aus 2018.
Vom Weitem sieht es aus wie ein dreckiger Bildschirm. Nur das nicht alle Sender betroffen sind.
Hat jemand eine Idee?
26.11.2019 14:43
Da das Logo gestochen scharf ist, kann es nur am ausgestrahlten Material/Film liegen.
26.11.2019 15:07
Scheint aber auch der SD Sender und nicht der HD Sender zu sein.
Da ist die Qualität natürlich nicht soooo gut.
26.11.2019 15:15
Warum soll das ein SD Sender sein? Weil kein HD im Logo ist? Bei uns ,seit der Umstellung (Kabel am 8.09), sind alle Sender in HD auch ohne HD im Logo.
Wobei jetzt die Frage ist, ist das Kabel oder Sat? Bei Sat weiß ich es nicht. Bei Kabel kann ich sagen, das es eher an der Serie liegt.
26.11.2019 15:21
Ist der HD Sender !
Wobei beim genauen hinsehen der Eindruck entstehen könnte das der Sky Q Receiver nur die SKY HD Programme über Kabel sauber verarbeitet. Alles andere RTL /Sat/ Universal /TNT ist nicht der Brüller. Selbst die Öffentlich rechtlichen kommen besser an an wenn man die Glotze arbeiten lässt.
Vermutung 2 : Eine Sache der Software weil als ich den Receiver neu hatte war alles OK.
26.11.2019 15:21
Ich habe nicht berhauptet, dass es ein SD Sender ist.
"Scheint" bedeutet, es könnte sein. War nur eine Vermutung und mögliche Erklärung.
26.11.2019 15:23
na ja die vermutung ist auch nicht von der Hand zu weisen!
26.11.2019 17:43
Bei mir das gleiche Problem.Es ist wie ein Schleier über dem Bild.Am stärksten bei dunklen Flächen. Betroffen sind die Sender der RTL-Gruppe, P7SAT1-Gruppe,Universal sowie TELE5. Bei SKY-Sendern tritt das nicht auf,ebenso nicht bei den Mediatheken der betroffenen Sendergruppen.
26.11.2019 19:13
Gute Beschreibung! Wie ein Schleier! Senderbereich stimmt auch! Was für einen Fernseher hast du?
26.11.2019 19:28
Samsung Uhd 2015
26.11.2019 22:43
Ich dachte schon, ich wäre alleine mit diesem Problem. Das Problem beschränkt sich auch bei mir auf die privaten Sender (Kabel Vodafone), hierbei sogar ausschließlich auf Pay-TV wie RTL HD. RTL in SD weist die beschriebene Schleierbildung nicht auf. Bis zu einem Update (weiß die genaue Version nicht mehr) im Mai/Juni war alles wunderbar, danach ging die Misere los.
Als erstes wurde der Receiver getauscht, sofort war das Problem behoben. Als ich dann beim Ersatzgerät wiederum die Software aktualisierte, war das Problem sofort wieder da. Da war für mich klar, dass es an der Software liegen muss. Es folgten dennoch weitere neue Receiver, Festplattenwechsel, Tausch der Smartcard und sogar ein Technikertermin (Ergebnis: eine Software ist nicht für die Bildqualität zuständig) auf meine Kosten, alles ohne Besserung. Auch Techniker von Vodafone samt Austausch von Verstärkern am Hausverteiler, Wechsel der Dosen etc. alles ohne Verbesserung. Ich würde behaupten, ich bin kein kompletter technischer Depp und habe nichts unversucht gelassen und keine Kosten und Mühen gescheut. Das Problem tritt auch bei allen TV-Geräten auf, bei denen ich den Receiver angeschlossen habe. Eigentlich hängt er an einem Samsung QE55Q6F. Sicher kein High-End-Gerät, aber da gibt’s auch schlechtere TVs.
Ich muss aber sagen, dass mit der neuen Software, die seit ein paar Tagen ausgerollt wird, erstmalig Besserung auftritt. Für mich der erneute Beweis, dass es die Software ist... Dennoch ist das noch lange nicht die Qualität, die das Gerät schon gebracht hat... Bleibt zu hoffen, dass das Problem erkannt wurde und es mit jedem Update wieder besser wird!
27.11.2019 08:31
Nach dem ich dem Samsung Support auf den Keks gegangen bin, unnötiger Weise Geld ausgegeben habe für neue Antennenkabel und HDMI-Kabel, nur um festzustellen das keine Besserung eintritt.
Der Sky Support gibt auch nichts her, ausser dass man sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen sollte. Was auch nicht besonders preiswert ist.
Warum sagen die nicht einfach das es gerade Probleme mit der Sky-Hardware gibt und gewähren einen kräftigen Preisnachlass. Von der Sache zahlt man ein Haufen Kohle für ein inakzeptables Bild. Nun gehe ich geistig damit schwanger noch ein bis zwei Updates abzuwarten und dann den SkyQ quatsch zu kündigen. Dann kommt wieder das CI+Modul in den Fernseher und das Bild ist wieder Glasklar.
27.11.2019 08:46
Für einen aussagekräftigen Vergleich braucht es den gleichen Inhalt aus zwei Quellen.
RTL HD, einmal über den Q und als Vergleich über ein HD+ Modul/ Receiver.
Das z.B. der Pilotfilm von "Bonanza" auch auf dem neuen UHD Fernseher körnig ist muß nicht zwangsläufig am Q liegen.
Je moderner die Fernseher sind desto schlechter wird die Rauschunterdrückung.
27.11.2019 09:01
Cooler Tip! werde ich gleich mal ausprobieren! Aber Moment da gibt es ein kleines Problem! Die Smartcard aus dem Skyq Receiver funktioniert nicht im CI+ Modul. Somit wird ein direkter Vergleich in der Regel unmöglich
27.11.2019 09:15
Behelfsweise nimmt man FreeTV, hauptsache gleicher Sender.
Die Karte wird mit dem Q gepairt sein, dann bleibt das Modul dunkel.
27.11.2019 09:17
An der GigaTV-Box von Vodafone läuft RTL HD ohne Einschränkung, der Schleier ist sofort weg. Dieser bewegt sich auch nicht, sondern ist immer starr an den gleichen Stellen, legt sich wie ein starrer Teppich über das Bild und hat mit Filmrauschen in meinen Augen nichts zu tun.
27.11.2019 09:35 - Zuletzt bearbeitet: 27.11.2019 09:35
Auf Nr. sicher gehen und Q wie Giga über den gleichen HDMI Eingang vergleichen, oder sicherstellen das die Bildeinstellungen am Fernseher für die Eingänge identisch sind.
27.11.2019 14:55
Alles identisch, das hilft leider nicht.
28.11.2019 10:59
Die Bildqualität ist sowieso eine Frechheit bei dem Sky Q Receiver! Ich habe einen Sony 65XG9505, und die Balken bei Kinofilmen sind IMMER grau! Jetzt könnte mancher sagen es liegt am Schwarzwert des TV, liegt es aber definitv nicht! Alles Andere (Blu Ray, Youtube, PS4) ist pechschwarz! Generell ist alles was schwarz sein soll bei dem Receiver eher grau. Das nervt total!! Einfach miese Qualität die hier geboten wird!
28.11.2019 11:03
Der SkyQ Receiver ist mittlerweile ziemlich genau so wie Sky ihn gerne hätte.
Sind die eigenen Qualitätsansprüche höher muß man sich der Konkurrenz zuwenden oder auf das Modul umsteigen (so lange noch irgendwie möglich)
Nick1210 | 23.05.2025 11:57 | ||
drholzmichl | 21.05.2025 00:14 | ||
digo | 20.04.2025 18:16 | ||
sonic28 | 16.04.2025 16:56 | ||
Sly0582 | 27.03.2025 00:33 |
