Bild und Ton bleibt stehen, aber Receiver stürzt nicht ab
herbi100
Post 601 von 654
3.853 Ansichten
Betreff: Bild und Ton bleibt stehen, aber Receiver stürzt nicht ab
@Anonym  schrieb:
Habe auch den sky Kuh
Da ist es nicht😘
Post 602 von 654
3.852 Ansichten
@Anonym  schrieb:
Sicher dass das an sky liegt. Ich habe gestern auch Tele 5 und Pro 7 geguckt. Ziemlich lange sogar und habe kein eingefrorene Bild gehabt.  Habe auch den sky Kuh
Auch ich hab mit dem Sky Q Sat-Receiver die hier geschilderten Probleme nicht. Läuft so, wie es sein soll.
Post 603 von 654
3.844 Ansichten
@herbi100  schrieb:
Da ist es nicht😘
Stimmt, da hast du recht.
froschfreund
Post 604 von 654
3.840 Ansichten
Es geht hier nicht um den SKY-Q, sondern "NUR" um den Sky + Receiver.
Post 605 von 654
3.827 Ansichten
Ich entschuldige mich. Mein Fehler. Den habe ich aber auch und der macht auch keine Probleme.
Ron1405
Post 606 von 654
3.818 Ansichten
@Anonym  Ja weil wir alle Sky HD + haben und nicht den Sky Q ! Einfach mal die Posts lesen 👍
Post 607 von 654
3.818 Ansichten
Dieses Problem tritt auch nicht immer auf. Das kommt immer in Wellen. Eine Zeit lang läuft alles ohne Probleme. Von heute auf morgen geht es dann plötzlich wieder los und der betroffene Sender ist so gut wie nicht nutzar.
Ich hatte jetzt gut 3 Wochen fast keine Probleme mehr. Da trat nur mal vereinzelt was auf. Seit Dienstag muss ich wieder in SD schauen, weil das Bild in einer Tour einfriert. Mir ist das unbegreiflich, warum ein solches Problem nicht durchgehend besteht. Warum hört das immer mal wieder auf? Das ist schon seltsam.
npdahl15
Post 608 von 654
3.785 Ansichten
auch hier unverändert eine vergleichbare Situation, d. h., einige Tage keine "screen-freezes", dann wieder x-mal pro Stunde, meistens HD+ Sat1 oder Pro7.
Wie schon gesagt, eine Lösung des Problems durch Sky halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Eine nahezu 100%-Wahrscheinlichkeit besteht dagegen, dass ich den Vertrag kündigen werde, sobald der Receiver defekt ist.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 609 von 654
3.680 Ansichten
Entschuldigung, dass ich mich schon lange nicht mehr zu diesem Thema gemeldet habe, aber es gibt Neuigkeiten:
die Ursache konnte inzwischen nach äusserst aufwendiger und langer Suche soweit eingegrenzt werden, dass man nun ganz aktuell eine Änderung in der Ausspielung der betroffenen Sender vorgenommen hat.
Im Ergebnis sollten die Aussetzer nun nicht mehr auftreten, allerdings sind entsprechende interne Tests dazu noch nicht abgeschlossen, so dass wir dies selbst noch nicht bestätigen können.
Da die Änderung aber schon vollzogen wurde, wollen wir sie euch nicht vorenthalten, verbunden mit der Bitte,  uns Rückmeldung dazu zu geben, wie das Ergebnis bei euch ausfällt.
Vielen Dank für eure Geduld und Mithilfe bei der Fehlersuche.
fooly68
Post 610 von 654
3.672 Ansichten
Könntest du uns mitteilen was genau bei der Auspielung der Sender geändert wurde? @mm_cpe
Es sind ja etliche HD+ Sender betroffen
mm_cpe
Post 611 von 654
3.682 Ansichten
Die Änderung hat mit dem Timing der Verschlüsselung betroffener HD+ Sender zu tun und bestenfalls funktionieren diese nun ohne jegliche Aussetzer.
Ron1405
Post 612 von 654
3.673 Ansichten
@mm_cpe  Wenn das funktioniert, wäre dies ein Hammer und dann danke für deine Nachricht! Schauen wir mal
Post 613 von 654
3.671 Ansichten
Hallo @mm_cpe !
Herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
Das klingt gut. Ich weiß nicht, wann ihr das geändert habt. Ich kann berichten, dass ich gestern Abend zwischen 21.00 und 22.00 wieder Aussetzer auf Pro7Maxx hatte! Also auf einem der üblichen Sender der Pro7 und Sat1 Gruppe.
Ich werde das weiter beobachten und Rückmeldung geben.
costy
Post 614 von 654
3.664 Ansichten
Normalerweise sind’s bei mir auch die ProSieben sat1 Sender
weiß nicht genau ob SPORT1 auch dazugehört
hatte gestern eine Aussetzer beim dfb Pokal Spiel
Frankfurt gegen Leipzig
Post 615 von 654
3.661 Ansichten
@costy
Sport 1 gehört dazu. Da tritt es manchmal auch ganz schlimm auf.
fooly68
Post 616 von 654
3.660 Ansichten
Laßt uns alle Sender erfassen damit bei Problemen zeitnah gegengesteuert werden kann
Post 617 von 654
3.651 Ansichten
Alle Sender der Pro7 und Sat1 Gruppe (Pro7,Pro7Maxx, Sat1, SIXX, DMAX, Welt)
Sport1
Tele5
Comedy Central (allgemein die Sender von Viacom)
Disney Channel
Mehr weiß ich im Moment nicht
das_flokoe
Post 618 von 654
3.624 Ansichten
Wann wurde die Änderung denn durchgeführt? Gestern Abend hatte ich 2x das Problem auf Pro7 HD
Post 619 von 654
3.610 Ansichten
Das wüsste ich auch gerne. Ich hatte wie gesagt gestern auf Pro7Maxx auch Aussetzer.
miregal
Post 620 von 654
3.551 Ansichten
Soweit ich das beurteilen kann wurde die Kryptoperiode von 2*15 Sekunden auf 2* 10 Sekunden verringert. Ob es damit zu tun hat, weiß ich nicht. Wenn nun noch Aussetzer kommen, sollten sie IMHO 20 statt 30 Sekunden andauern ...
