Bild und Ton Frezzer {kurze Bunte Streifen im Bild )nur bei Fußballübertragungen 1 und 2 Liga )
didi211
Post 1 von 30
2.702 Ansichten
F1 alles Top, bei Bundesligaübertragungen Bild und Ton kurze Aussetzer ,seit Wochen 1 un 2 Liga ,Konferenz und Einzelspiele .
Metz Lunis 42 ,Vodafone Kabel ,ob Firer Tv Stick oder Panasonic Festplatte alles Top nur Bundesligaübertragungen über den Sky q Receiver Störungen..
Post 8 von 30
2.598 Ansichten
Betreff: Bild und Ton Frezzer {kurze Bunte Streifen im Bild )nur bei Fußballübertragungen 1 und 2 Li
@didi211: Es gibt durchaus Störungen für die weder Sky noch Vodafone was können.
Beantworte bitte mal meine Fragen, ich stell die nicht grundlos.
Post 2 von 30
2.663 Ansichten
Man kann......
1. Den Receiver zurück setzen!
2.Das HDMI Kabel am  TV mal umstecken!
3.Die Zuleitungen und Anschlüsse am Q-Receiver überprüfen !
4.Einen neuen Sendersuchlauf machen-auch wenn es wahrscheinlich wenig mit deinem Fehlerbild zutun hat-aber man kann damit schonmal Fehlerquellen ausschließen.
Post 3 von 30
2.661 Ansichten
Man kann:
... auch als erstes alle beteligten Geräte incl. Router kurz vom Strom nehmen. Manchmal ruckelt sich durch den Neustart alles wieder zurecht. Viel Glück.
didi211
Post 4 von 30
2.638 Ansichten
Neueste Software ist bei beiden q Receivern drauf,HDMI Kabel umgesteckt alles vom Strom genommen ,Signalstärke 60 ,Qualität 100 % ,
Tv Panasonic und Metz bei beiden Geräten diese Aussetzer vor ca 2 Monaten war alles OK ,Free TV Aufnahmen sind auch gut,es liegt wohl an Sky mit Ihrer Komprimierung ,wäre Paramount nicht kostenlos dabei und Netflix vergünstigt würde ich es Kündigen ,schade um den Sport aber so macht es keinen Spaß.
Post 5 von 30
2.627 Ansichten
Die Signalstärke mit 60  ist aber auch schon sehr Grenzwertig ,um einen reibungslosen Empfang zu gewährleisten!
Post 6 von 30
2.613 Ansichten
Nach meiner Erfahrung, hatte selber so um die 55 und keine Probleme, da sollte 60 allemale aus reichen.
Nur BuLi 1 und 2 HD? Buli 3 HD ohne  Probleme?
Z.B. bei Sky Cinema Premieren HD, Sky Atlantic HD, da auch das Problem?
@puhbert  schrieb:
Vodafone Kabel
Wo wohnst du, hab da einen Gedanken dazu.
didi211
Post 7 von 30
2.607 Ansichten
Habe immer so 50 bis 60 %an Signalstärke gehabt und bis vor ca 2 Monaten keine Probleme gehabt ,Vodafone sagte es liege keine Störung vor ,war aber auch klar das diese Aussage kommt ,,Free Tv funktioniert ja auch ohne geringste Störungen,als kann es nur an den q Receivern liegen,hat ja auch mal alles ohne Störungen funktioniert,ach ja Suchlauf durchgeführt aber keine Änderung an den Störungen.
Post 8 von 30
2.599 Ansichten
didi211
Post 9 von 30
2.569 Ansichten
Welche Fragen soll ich beantworten?
didi211
Post 10 von 30
2.568 Ansichten
Wohne in Essen 45219 ,habe jetzt auch andere Sender gescheckt ,quasi auf allen Sendern ,nehme normalerweise Programme auf ,aber da jetzt zuviele Störungen auftreten lösche ich die Sendungen wieder und schaue On Demand,ohne Störungen
didi211
Post 11 von 30
2.580 Ansichten
F1 ohne Fehler ,Atlantic ohne Fehler,Replay,ohne Fehler ,Sport 2 Bl Highlights Störungen aber wenige
Post 12 von 30
2.507 Ansichten
Jene aus Post #6, zu erkennen links im Postfeld, da wird die Nummer des Postes (z.B. Post 6 von 11) in diesem Thread angezeigt.
Danke dafür, aber mein Verdacht wegen Einstrahlung durch DVB-T2 HD hat sich damit wohl erledigt.
Sky Sport F1 HD und Sky Replay HD, ja kann ich nachvollziehen, auch wenn beide auf unterschiedlichen Frequenzen sind, aber nicht passend zu Sky Sport BuLi 1 und 2 HD.
Sky Antlantic HD sowie Sky Sport BuLi 2 HD falls du den meinst oder auch Sky Sport 2 HD, alle 3 Sender sind auf der gleichen Frequenz, das passt nicht so wirklich zusammen.
Mein erster Gedanke geht da in Richtung des Antennenkabel.
Mal kurz von der Dose wie auch dem Sky Q abziehen. Anderes Antennenkabel testen.
Optimalerweise ist der Sky Q direkt mit dem TV Anschluß der Antennendose verbunden.
Es gibt keinen Zeitraum wann Probleme beim Empfang bemerkt werden, das kann ziemlich schnell passieren oder erst nach einem längeren Zeitraum.
Bleibt die Frage nach Sky Sport BuLi 3 HD bzw. Sky Sport 3 HD? Die sind zusammen mit Sky Sport News HD und den Sky Sport UHD Sendern auf einer Frequenz.
Sind auch nicht Sky Sender von deinem Problem betroffen?
didi211
Post 13 von 30
2.444 Ansichten
Heute Signalstärke 59 Qualität 90% ,mehrere Kanäle getestet von Cinema über Atlantic bis Sport alles ohne Fehler ,
bin gespannt wie es bei Bundesliga  Konferenz Schaltungen aussieht
didi211
Post 14 von 30
2.338 Ansichten
Hi
wie vermutet bei der 2 Bundesliga Einzelspiel Störung,bei Sport Mix Motorrad Übertragung keine Störungen.
didi211
Post 15 von 30
2.337 Ansichten
Hi Fußball 2 Liga Störungen, anderer Kanal Sport Mix keine Störungen
Post 16 von 30
2.270 Ansichten
Wundert mich nicht so wirklich @didi211, Sky Sport Mix ist auf einer andern Frequenz als Sky Sport Bundesliga 2 HD.
Vergleichbar ist da Sky Sport Tennis HD, oder auch der Sky Sender Sky One HD. Die beiden Sender sind auf der Frequenz wo auch Sky Sport/Sport Bundesliga 2 HD drauf sind.
macabros
Post 17 von 30
2.228 Ansichten
Also ich habe seit ein paar Tagen auch freezer 😞
Sat Single LNB und sky q receiver
didi211
Post 18 von 30
2.204 Ansichten
Hi das Merkwürdige ist das auf der Vodafone Cable Box 2 eine Signalstärke von 100% und auf dem Q Receiver höchstens 60 % angezeigt wird ,meiner Meinung liegen die Frezers bei Sky an der Komprimierung ,aber warum haben dann nicht alle diese Aussetzer ,sowohl im Kabel oder Sat beide Empfangswege sind betroffen .
Post 19 von 30
2.194 Ansichten
Nein, die Giga Box 2 zeigt die Signalstärke nicht in Prozent an, sondern in - dbm an.
Der Sky Q  ist ja ein anders Gerät, nach meinem Wissen was den Kabel Sky Q angeht, ist das annähernd der Wert im dB(µV).
Weil bei Vodafone ein anderer Übertragungsweg für Sky genutzt wird. Vodafone bekommt Sky per IP Leitung, das wird dann ins Vodafone Kabelnetz eingespeist.
didi211
Post 20 von 30
2.170 Ansichten
Um vernünftig Fußball zu sehen wäre wohl nur eine Alternative die Mini Box ,beim Sky q Receiver kann man ohne Antennenanschluß kein Live Sport sehen.
Wie sieht es mit Apple TV Box aus ? Geht die App mit einem normalen Sky Abbo ?habe 2 Q Receiver.
