Bild-Störungen auf unterschiedlichen Sendern + Wdr HD fehlt
-Tuning90-
Post 21 von 28
1.517 Ansichten
Betreff: Bild-Störungen auf unterschiedlichen Sendern + Wdr HD fehlt
Ein weiterer Potsdamer 😁
Also bin ich damit nicht alleine... das beruhigt mich, dass es nicht an den Antennenkabeln liegt
Wohnst du zufälligerweise auch nahe BHF Rehbrücke?
Die genannten Sender funktionieren bei mir auch problemlos @peter65
mnisd
Post 22 von 28
1.493 Ansichten
@peter65  schrieb:
Was zeigt der Sky Q bei dir für die Pegel an?
Die Signalstärke ist bei 57 und die Signalqualität bei 90.
@peter65  schrieb:
Ansonsten wie von @Sanny_G erwähnt muß da ein Techniker ran, viel mehr Möglichkeiten per Forum gibt es nicht.
Schade, aber vielen Dank für die Hilfe. Da ich vermute, dass es eine Weile brauchen wird das Problem zu lösen, werde ich wohl widerrufen und wieder über wow TV schauen.😩
mnisd
Post 23 von 28
1.491 Ansichten
Ich wohne fast am anderen Ende, in Potsdam West. Mich würde mal echt interessieren, ob das Problem in ganz Potsdam bei einem Vodafon-Kabelanschluss besteht.
Post 24 von 28
1.460 Ansichten
@-Tuning90- : Danke für die Info betreffs der erwähnten Sender, verstärkt aber meine Vermutung.
@mnisd: Danke für die Werte, besser als bei mir, so weit sind die Werte aber in Ordnung.
Gute Frage und feststellen wird das nur können wer ein Sky Abo hat. Und da dürftet ihr nicht die einzigsten sein.
Andererseits, Potsdam hat nur eine Kopfstation, an der hängt ihr beide, wenns ein Fehler beim Empfang ist, dann dürfte da in der Tat mehr davon betroffen sein.
biancaaef
Post 25 von 28
1.441 Ansichten
Also ich wohne bei keinem Flughafen und habe gerade jetzt  auf allen Buli Sendern...SD HD und UHD komplettes Mosaikbild..... seh nix....
Kabel wurde getauscht
@Sanny_G  kann das nicht mal geprüft werden oder resetet? Habe 3 mal neuen Suchlauf gemacht...keine chance
Hilfe wäre echt angebracht.....ich zahle für die Sender!
Post 26 von 28
1.429 Ansichten
Also nicht bei Vodafone. Sport SD Sender gibt es bei Vodafone nicht mehr.
Da werden u.a. die Sky Sat Sender von Sat auf Kabel Empfang umgesetzt, damit liegt die Verantwortlichkeit bei deinem Kabelnetzbetreiber.
biancaaef
Post 27 von 28
1.419 Ansichten
Bin nicht bei Vodafone
Habe mich bereits mehrfach mit meinen Anbieter um Fehlerbehebung bemüht...sie sagen es liegt bei Sky
Post 28 von 28
1.391 Ansichten
Die machen es sich einfach.
Aber, ab der Umsetzung auf DVB-C sprich Kabel TV ist da Sky raus, das mach der Anbieter auf eigene Verantwortung.
Anderserseits, Sat Empfang, wenns da Probleme in der Art wie von dir beschrieben wurde, dann wäre hier deswegen wesentlich mehr los.
Was zeigt dein Sky Q für die Empfangswerte an?
Bist du bereit deinen Anbieter zu benennen? Wenn ja könnte man versuchen da was über die Frequenzen die da genutzt werden raus zubekommen. Vielleicht gibts es ja noch ne ne andere Möglichkeit dafür (auch wenn ich da nicht so recht dran glaube).
