Bild-Störungen auf unterschiedlichen Sendern + Wdr HD fehlt
biancaaef
Post 1 von 28
6.326 Ansichten
Ich empfange Sky über Kabel (über Sky Receiver schaue ich auch die Programme meines örtlichen TV Anbieters) und habe seit einiger Zeit auf HD Sendern Bildstörungen....Aussetzer...verpixelt,verzerrt..egal ob Sky Sender oder öffentlich rechtliche, bei privaten nicht.
Anntennenkabel kann es nicht sein, da nur einzelne Sender.
Mein örtlicher TV Anbieter hat keine Störungen feststellen können.
Heute hatte ich Störungen bei BL 3 HD. Wollte auf BL 3 schauen....aber alle BL Standard Sender waren weg. Nach Suchlauf waren sie da....aber BL3 HD war weg. Erst nach dem 3. Neuen Suchlauf war er wieder da....aber mit Störung bis dato...siehe Bild...derzeit hat kein anderer Sender Störungen. Ich weiß nicht weiter.
Wdr Hd fehlt auch Platz 808-818 fehlt kpl....diverse male  neuen Suchlauf gemacht....nix
Danke vorab.
Bianca
Markus_79
Drehbuchautor
Post 2 von 28
6.309 Ansichten
Betreff: Bild-Störungen auf unterschiedlichen Sendern
Es kann sein, dass dein Antennensignal zu schwach ist. Wie sind denn die Werte im Q ???  Ist denn WDR HD auf deinem TV vorhanden ???
biancaaef
Post 3 von 28
6.293 Ansichten
Signalstärke 60
Qualität 90
Ja wdr hd is auf dem Tv
biancaaef
Post 4 von 28
6.288 Ansichten
Es sind ja auch nicht alle gleichzeitig betroffen...mal dieser mal jener
-Tuning90-
Post 5 von 28
6.229 Ansichten
Betreff: Bild-Störungen auf unterschiedlichen Sendern + Wdr HD fehlt
Ich möchte mich bei dem Problem anschließen. Ungefähr seitdem sky showcase aufgeschaltet wurde  habe ich auf diversen Sky-Sendern Ton-und Bildaussetzer.
Es betrifft Sky Sport News, Buli, beide UHD-Sender
Empfange ebenfalls Kabel (Anbieter Vodafone)
Zudem habe ich das Problem auf meinen beiden Receivern gleichzeitig. Quali/Stärke ist 52/90
Einstellung zurücksetzen hat nicht geholfen bisher...
Post 6 von 28
6.181 Ansichten
Aus meiner Sicht, du und @biancaaef ihr habt nicht das gleiche Problem.
Du bist Vodafone TV Kunde, ich auch. Als Beispiel Sky Sport News HD, das läuft bei mir seit zig Minuten ich kann da keine Probleme mit dem Bild/Ton feststellen.
Sky Sport UHD kann ich erst morgen testen wenn die F1 über UHD zu sehen ist.
Sport Buli, ne das hab ich nicht im Sky Abo.
In welchem Bundesland wohnst du?
Meiner zeigt mir 54/90 an also auch nicht viel besser. Bei anderen Sky Sender hast du das Problem nicht?
Einen einfachen Sendersuchlauf hast du nicht versucht?
Solche Maßnahmen wie ein Gerät zurücksetzen wäre für mich nur die allerletzte Möglichkeit. Eher  würde ich ein anderes Antennenkabel testen bzw. das vorhandene Antennkabel mal von den jeweiligen Anschlüsssen kurz abzuziehen.
Welches WDR HD?
Welchen Kabelnetz Betreiber hast du, jener kann das Sat Signal in seinem Netz verbreiten aber auch das Signal von einem Kabel TV Anbieter wie Vodafone oder auch von PYUR?
-Tuning90-
Post 7 von 28
6.154 Ansichten
Ich wohne in Brandenburg, jedoch in Potsdam bei Berlin inner Stadt.
Sendersuchlauf und so habe ich alles durch natürlich und gemacht natürlich ohne Erfolg. Deswegen wende ich mich jetzt hier.
Über 1 Jahr lang hatte ich keine Probleme gehabt, da lief alles fein.
Lt. Anbieter gibt es keine Störung.
harald71
Post 8 von 28
6.132 Ansichten
Bei mir sind ebenfalls seit der Aufschaltung von Sky Showcase Störungen. Mich stören v.a. die Bildfehler auf Sky Permieren HD, die vorher nicht da waren - ich bin seit vielen Jahren Sky-Abonnent.
Ich wohne in Bayern und empfange per Kabel. Problem wegen schlechter Signalqualität kann ich ausschließen. Verschiedene Empfangsgerägte zeigen auf allen Kanälen eine Biterror Rate (BER) von konstant Null an.
Post 9 von 28
6.102 Ansichten
Gut formuliert, Brandenburg ist ja auch ein Ort im Land Brandenburg. Ansonsten, du wohnst in Potsdam.
Wie du schon schreibst, Potsdam bei Berlin und ziemlich nahe am Funkturm Schäferberg.
Da werden auf den Sky Frequenzen E27 (522 Mhz) und E31 (554 Mhz) TV Sender ausgestrahlt, das könnte ne Ursache für die Problematik sein.
Auch bei dir könnte es die gleiche Ursache haben, Premieren HD ist ja auf E31 (522 Mhz). Allerdings ohne den Wohnort zu wissen.
-Tuning90-
Post 10 von 28
6.057 Ansichten
Da kennt sich jemand in meiner Umgebung aus 😉
Die Frage für mich ist, was kann ich noch machen. Mir gehen allmählich die Tricks aus
Post 11 von 28
6.014 Ansichten
Ist so schwierig nicht wohne ja in Berlin. Nicht weit weg vom Flughafen Schönefeld.
Was du versuchen kannst, hoch abgeschirmte Antennenkabel zu versuchen. Wichtig, die Stecker sollten aus Vollmetalll sein, keine Kabel mit Plastikstecker.
miregal
Post 12 von 28
6.003 Ansichten
Ja hochwertige Antennenkabel wäre auch mein Tipp. Kathrein Kabel mit Cableconsteckern sind eine preiswerte Alternative . vergoldet und schnickschnack braucht es nicht. Gute Kabel kann man z.B, fertig konfektioniert bei Antennenland bestellen
Post 13 von 28
5.992 Ansichten
Ups, aber hochwertig, das ist so ne Sache. Der Preis entscheidet nicht wirklich über die Verabeitung des Kabels.
Da gehen auch andere Kabel, aber Cablecon Stecker, ja Zustimmung.
Weil jene eine durchgehende Abschirmung von Kabelanfang bis Kabelende ermöglichen.
Defiinitiv, vergoldete Stecker sind nur was fürs Auge,.
Richtig hab meine Kabel auch daher, hab mir damals da auch was zum selber herstellen von Kabel bestellt, Cablecon  Self-Install stecker mit dem Kathrein LCD 111 Kabel. Weil man weiß ja nie.
@-Tuning90- : Stahnsdorf, ist nicht weit entfernt, du könntest dir die Kabel sogar selber bei antennenland.net abholen.
-Tuning90-
Post 14 von 28
5.867 Ansichten
Trotz einem neuem hochwertigen Kabel... sind die Probleme weiterhin 😐
Post 15 von 28
5.846 Ansichten
Re: Bild-Störungen auf unterschiedlichen Sendern + Wdr HD fehlt
Hi zusammen,
da keine allgemeine Störung bestätigt werden kann, sollte sonst mal vor Ort von einem Techniker eine nähere Prüfung vorgenommen werden. Mehr können wir Moderatoren nicht raten.
Post 16 von 28
5.834 Ansichten
Was hast du jetzt für Kabel? Ein Link dazu möglich?
-Tuning90-
Post 17 von 28
5.815 Ansichten
Und wessen Zuständigkeit fällt es?
Dem Kabelanbieter Vodafone oder von Sky der Techniker...
Mich würde es nicht wundern, wenn sie die andere Partei für zuständig sehen
@ Peter65
Hat mir n bekannter zum Ausprobieren geliehen
2m TV Antennenkabel by Ultra HDTV, Koaxialkabel Koax Stecker (90° Winkel) zu Koax Kupplung (90° Winkel), Metallstecker für DVB-T und DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, Radio, UKW, DAB
MOD-EDIT: Link entfernt. Bitte keine "Verkaufsseiten" verlinken.
Post 18 von 28
5.794 Ansichten
@-Tuning90- : Zuständigkeit bei TV Empfang bei dir, das wäre dann Vodafone. Oder wenn du noch den Kabelanschluß in den Mietnebenkosten zahlst dein Vermieter.
Das Kabel, ja von der Technik her geeignet, nur Winkelstecker ist nicht so das optimale.
Eine Frage dazu, ProSieben MAXX in SD, 3sat in HD, teltOwkanal TV und HAUPTSTADT.TV (auch die beiden in HD), die kannst sehen?
mnisd
Post 19 von 28
5.758 Ansichten
ich habe seit gestern Sky und genau das gleiche Problem wie @-Tuning90- . Bei mir haben die gleichen Sender immer wieder Bild- und Tonaussetzer. Ich schaue auch über einen Kabelanschluss von Vodafone und wohne in Potsdam. ProSieben MAXX in SD, 3sat in HD, teltOwkanal TV und HAUPTSTADT.TV funktionieren bei mir einwandfrei. Ich habe es auch schon mit zwei verschiedenen Antennenkabeln versucht, ohne Erfolg. Es ist echt frustrierend.
Post 20 von 28
5.721 Ansichten
Mal sehen was @-Tuning90-  dazu schreibt.
Die Frage nach diesen Sendern, um eventuelle Pegelprobleme mit höheren Frequenzen auszuschließen. Was bei dir wohl nicht gegeben ist. Was zeigt der Sky Q bei dir für die Pegel an?
Es scheint auch bei dir auf Störungen durch DVB-T2 hinaus zu gehen, wie gesagt es scheint.
Ansonsten wie von @Sanny_G erwähnt muß da ein Techniker ran, viel mehr Möglichkeiten per Forum gibt es nicht.
