Beim abspielen von filmen friert nach 3 min der reciever ein
Julian93
1.042 Ansichten
Moin,
immer wenn ich ein Film on demand starte oder auf netflix friert der reciever relativ genau nach 3 min ein und es muss ein Reset durchgeführt werden. Problem besteht bei haupt und zweit reciever. Filme ganz normal auf CinemaHD sind kein Problem. Kann da jemand helfen?
Vielen Dank
Mfg
Lucaffm
1.027 Ansichten
Betreff: Beim abspielen von filmen friert nach 3 min der reciever ein
Hallo @Julian93
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird, kann es zu Streamingproblemen kommen. 2,4 GHz sollte beim Router grundsätzlich fest eingestellt sein, weil sich dieser mit dem Sky Q Receiver nicht im 5 GHz-Netzwerk versteht. Und es dadurch häufiger zu Streaming Problemen kommt.
Luca
1.034 Ansichten
Hast du schon einmal die Geräte vom Strom genommen, incl. Router?
Lucaffm
1.028 Ansichten
Hallo @Julian93
Luca
Julian93
1.021 Ansichten
Problem gelöst!
Sky Q Reciever können nicht mit dem 5Ghz W-lan arbeiten.
Habe beide umbenannt und mit 2.4ghz verbunden.
Läuft jetzt ohne Probleme.
Danke euch!
mfg
