Auswahl Kabelanbieter
Sly0582
Post 1 von 10
3.428 Ansichten
Mal eine technische Frage in Sachen sky Q Receiver für Kabel.
Warum muss man nach der erfolgreichen Sendersuche den Kabelanbieter angeben?
Gibt Ja Vodafone, Kabel BW und Unitymedia, Österreich Kabel und sonstige Kabelanbieter!
Welchen Sinn hat dies?
Könnte man Kabel BW und Unitymedia nicht unter Vodafone laufen lassen?
Gehört Ja alles theoretisch zusammen!
Im SAT Bereich verstehe ich Ja mit einfach oder zweifach Lösung.
Hat Ja was mit dem Single oder Twin LNB zu tun.
Bitte sachliche Antworten.
Danke.
Post 2 von 10
3.419 Ansichten
Betreff: Auswahl Kabelanbieter
@Sly0582
Teil 8 der Anleitung;
hilfecenter/artikel/kabelkonfiguration-zuruecksetzen
Anschliessend führt dein Sky Q Receiver einen zweiten Teil der Sendersuche durch, der spezifisch für den Kabelanbieter ist.
Du weist ja, nicht jeder Anbieter hat die gleichen Sender im Netzangebot.
Post 3 von 10
3.397 Ansichten
@Sly0582
Im Prinzip hast du ja nicht Unrecht mit dem "Warum"
Da du ja eh nur die Programme empfangen kannst, die dir dein Kabelanbieter (und davon gibt es ja immer nur einen, pro Anschluss) einspeist, ist dieser zusätzliche Sendersuchlauf eigentlich umsonst!
Aber du benutzt eine SKY Hardware, vielleicht erklärt das einiges 🫣
Denke aber mal wie @schütz schon erwähnt hat, dass das halt mit den Programmpaketen oder der Smartcard zusammen hängt!
Jonnycash
Post 4 von 10
3.374 Ansichten
Zudem ist Programmbelegung bzw die Programmliste nicht 100% identisch. Wenn dann z.b. auf Programmplatz 17 einmal Europsort und einmal BibelTV liegen, gibt es Probleme
MrB
Post 5 von 10
3.354 Ansichten
@Jonnycash
ALTER!!! Dich habe ich ja ewig nicht hier gesehen!!! Moin!!!!
(sorry fürs kurze Offtopic)
Post 6 von 10
3.337 Ansichten
@Jonnycash
Wie Phönix aus der Asche.......
Willkommen zurück 👍
Post 7 von 10
3.290 Ansichten
Wie schon erwähnt, die Frequenzbelegung ist nicht überall gleich.
VF KD, KabelBW, Unitymedia, das ist ne Geschichte für sich. Wobei ich jetzt für Unitymedia mal die Bundesländer Hessen und NRW verstehe, weil auch KabelBW zu Unitymedia gehört hat.
Problem bei der Sache, das VF KD, KabelBW und Unitymedia noch unterschiedliche Frequenzbelegungen haben kann man das nicht vereinheitlichen. Allerdings da ändert sich, VF tut die Netze angleichen, man geht davon aus dann die Belegung im gesamten VF Gebiet gleich ist.
Wenn ich einen Sendersuchlauf mach, ich kann da nichts auswählen, bin bei VF KD.
Die Ursache könnte in der Zusammenstellung der Senderliste im Sky Q sein,  weil ja normalerweise immer der gleiche Sender auf einem bestimmten Programmplatz ist, egal über welchen Kabelanbieter oder ob über Sat gesehen wird.
Post 8 von 10
3.241 Ansichten
@Jonnycash
Welch seltener Gastposter...welcome back.
Darauf eine Halbe...kleines Glass für die nicht Bayer!
andy_seydel
Post 9 von 10
3.219 Ansichten
@schütz  schrieb:
......Anschliessend führt dein Sky Q Receiver einen zweiten Teil der Sendersuche durch, der spezifisch für den Kabelanbieter ist.
Was mich aber immer wundert, ist, dass der "zweite Teil des  Suchlaufs" innerhalb von ca. 10 Sekunden fertig ist. Und trotzdem werden die Programme, welche 128 QAM haben nicht gefunden. Da brauch man dann diesen Teil auch nicht, denn alle Programme werden im ersten Teil gefunden.
Und die Programme, welche Anbieterabhängig mit 128 QAM eingespeist werden, sind für den Q nicht auffindbar.
Post 10 von 10
3.207 Ansichten
Vermutlich wird mit dem Parameter 128QAM nicht nach Sender gesucht werden, sondern nur mit 64QAM und 256QAM.
Empfohlene Beiträge
04.06.2025 15:29
