28.01.2020 22:13
Meines Wissens nein.
29.01.2020 07:45
Eben, ich will keinen Receiver tauschen, wenn ich die Aufnahmen nicht behalten kann. -Erstens und
Zweitens, das wurde mir auch nie gesagt, das ich Aufnahmen, nur auf diesem einen Gerät abspielen kann.
Es ist ja auch für mich wirklich nicht nachvollziehbar, warum ich an einem Tag eine Sendung aufnehmen kann und zugleich einen anderen Sender ansehen kann. Und zwei Tage später geht das wieder nicht. Einfach kein stabiles und zuverlässiges System.
29.01.2020 07:55
Der Q ist eines der am wenigsten geeigneten Systeme auf dem Markt eine wichtige Aufnahme zu tätigen und zu archivieren.
29.01.2020 08:38
@Mr_Wallace schrieb:Kann ich die HDD übernehmen?
Falls es beim neuen Sky Q Receiver der gleiche Schacht ist (hinten oder seitlich) wie beim defekten Sky Q Receiver, dann kann man auch einen Sky Q Receiver bekommen, wo die Festplatte nicht dabei ist. Dann wird die bereits vorhandene Festplatte einfach in dem neuen Sky Q Receiver übernommen. Das ganze ist bei Sky schon passiert. Dafür kann man ja als Kunde die Festplatte selber entfernen und wieder reinstecken. Ob das dann bei dir auch passiert, dass du die vorhandene Festplatte übernehmen darfst, oder eine neue bekommst, kann ich dir natürlich nicht sagen.
Kann man denn eine Ersteinrichtung ohne HDD bei einem Q durchführen bzw. den Q "überreden" die HDD bei der Ersteinrichtung nicht zu formatieren?
29.01.2020 08:44 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2020 09:36
@onzlaught schrieb:Kann man denn eine Ersteinrichtung ohne HDD bei einem Q durchführen bzw. den Q "überreden" die HDD bei der Ersteinrichtung nicht zu formatieren?
Nein, ohne Festplatte keine Ersteinrichtung vom Sky Q Receiver, denn der Sky Q Receiver meckert dann, sobald er die Ersteinrichtung starten will, das die Festplatte fehlt, was man nicht umgehen kann. Soweit ich weiß, wenn man den vorhandenen Sky Q Receiver ohne Festplatte auf die Werkseinstellungen zurücksetzt und danach die Festplatte wieder einsetzt, dass dann die Aufnahmen erhalten bleiben, da bei der danach folgenden Ersteinrichtung nichts weiter formatiert wird. Warum sollte es beim neuen Sky Q Receiver anders sein, wenn man die alte Festplatte verwendet?
Es kann natürlich auch an der Antennenanlage/Verkabelung liegen. Hört sich ja irgendwie nach Wackelkontakt an. Ob nun im oder ausserhalb des Receivers lässt sich so von hier aus nicht sagen.
29.01.2020 09:36
Da hatte bei mir so funktioniert mit der HDD nach n reset. Problem bleibt dennoch.
02.02.2020 21:17
Heute habe ich eine Aufnahme über die sky app machen wollen.
Im guide sieht man aber gar keine privaten sender mehr auf einmal. Was ist denn da los?
03.02.2020 11:26
Naja, am vergangenen Freitag habe ich auch etwas programiert - ServusTV - Thiem - Mitten im Spiel hat die Aufnahme geendet, obwohl das ganze Spiel übertragen wurde. Das ging früher mit Showview wesentlich besser und einfacher zu bedienen, oder es wäre auch gut, wenn ich sagen könnte, diesen Sender von 10:00 bis 15:00 durchgehend aufnehmen. Aber das wird sicherlich laut Sky von keinem anderen Kunden gewünscht. Also machen wir es nicht..... ;-)))
06.02.2020 20:21
Und heute.. noch ein Scherz von Sky. Ich gehe um 20.13 zum TV Gerät und möchte eine Serie ansehen....
Leider sagt mir meinSky Q Receiver - er macht jetzt ein Update.. Das hat bis jezt gedauert - 20:20... also die ersten fünf Minuten habe ich mal versäumt.
Das kann es doch nicht sein - oder ???????????????????????????
06.03.2020 16:30
Also. Receiver habe ich jetzt tauschen lassen! Fehler nach wie vor der SELBE !!! Was soll ich denn jetzt noch tun?????
07.03.2020 18:01
@Mr_WallaceFunktioniert Aufnahme auf Sky Sendern? Funktioniert Timeshift? Wenn nicht muss HDD formatiert werden. Tausch vom Receiver war Blödsinn.
07.03.2020 18:46
Ja, sonst funktioniert ja alles ganz normal 🤔 hab gestern als weiteren Lösungsansatz mit Sky telefoniert. Schicken mal ne neue HDD. mal abwarten 🤗
26.01.2021 19:43
Hab das gleiche Problem,
neuerdings kann ich keine Aufnahme auf den SD Sendern RTL, RTL2, Pro7 etc. Starten.
27.01.2021 17:40
27.01.2021 17:44
Das formatieren der Festplatte hat heute schon geholfen. Später kam nämlich noch der Festplattenfehler 17010
27.01.2021 18:03
onzlaught | 27.01.2023 09:26 | ||
kleines23 | 26.01.2023 22:38 | ||
UweJens1954 | 26.01.2023 13:19 | ||
Ruebenratz | 25.01.2023 12:57 | ||
23.01.2023 12:47 |
