Aufnahme von Sat 1 auf einmal nicht mehr möglich
jimjackson
Post 1 von 11
6.079 Ansichten
Ich verwende den Sky Q Receiver via Satellit.
Seit heute kann ich einige Programme ( z.b. sat 1, Box, ARD,...) Nicht mehr aufnehmen. Bisher ging das Problemlos...
Auch sind alle Geplanten Aufnahmen gelöscht.
Programme wie RTL oder pro 7 lassen sich aufnehmen...
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke sehr
Mfg
jimjackson
Jonnycash
Post 2 von 11
6.061 Ansichten
Betreff: Aufnahme von Sat 1 auf einmal nicht mehr möglich
Bitte genauer spezifizieren !
HD+ Sender abonniert ?
oder sprichst du von SD Sendern ?
was ist Box ?
jimjackson
Post 3 von 11
6.058 Ansichten
Hallo.. also Box sollte der Sender VOX sein.
Ich nehme in SD aus.
Ist kein hdplus aboniert...
Jonnycash
Post 4 von 11
6.025 Ansichten
Dann ist es definitv ein Fehler, das du nicht aufnehmen kannst........ist bei dir das aktuelle Update schon drauf ? Ansonsten das mal im Menue starten.
Post 5 von 11
6.018 Ansichten
@jimjackson
VOX geht nur in SD zum aufnehmen.
Gehört leider zur RTL Gruppe, die kann man nicht in HD aufnehmen.
Die anderen sollten schon gehen.
Ich würde an deiner Stelle einen Werksreset machen.
Da ist scheinbar etwas im argen.
alles auf NULL
RaMe74
Post 6 von 11
6.011 Ansichten
man kann kein HD Sender aud der HD Plus Gruppe aufnehmen....das ist leider fakt warum auch immer
Post 7 von 11
6.007 Ansichten
Falsch. Ich hab es gerade selber noch einmal ausprobiert. Man kann die Sender der ProSiebenSat.1 Gruppe in HD über Satellit bei den HD+ Sendern aufnehmen. Das geht super mit dem Sky Q Sat-Receiver. Nur die Sender der RTL Gruppe gehen nicht in HD aufzunehmen.
RaMe74
Post 8 von 11
6.004 Ansichten
das wird mir auch von sky gesagt.... geht aber bei mir über sat und sky q nicht.....aus lizenzrechtlichen gründen....
christina
Post 9 von 11
5.977 Ansichten
Hallo jimjackson,
verstehe ich es richtig, dass du bereits mit einem Sky Mitarbeiter bzgl. des Problems gesprochen hast? Was genau wurde bisher unternommen?
RaMe74
Post 10 von 11
5.972 Ansichten
stimmt sat 1 und co funkt....
christina
Post 11 von 11
5.971 Ansichten
Welche Schritte wurden bisher mit dir durchgegangen, um das Problem zu beheben?
