Sky Receiver hängt sich auf
tangomanni
Post 1 von 7
1.444 Ansichten
Seit einigen Tagen habe ich folgenden Effekt.
Wenn ich einen Sender auswähle (versehentlich) der gerade nicht sendet (z.B. BULI 5 wenn kein Spiel läuft) hängt sich der Receiver auf, konkret passiert folgendes:
- ich kann nicht mehr auf einen anderen Sender umschalten
- nach ca. 2-3 Minuten ist ein Umschalten möglich -> aber bei jedem Sender wird angezeigt "kein Empfang" bzw. sendet nicht"
- wenn ich den Receiver ausschalte und wieder einschalte dann kommt auf dem TV-Monitor nur das Wort "SKY" mit blauem Hintergrund (sonst nichts) und es können immer noch keine Sender empfangen werden.
Einzige Lösung:
Receiver von der Stromversorgung trennen und komplett rebooten. Dann geht es wieder.
Da es durchaus einmal vorkommt dass man einen Sender erwischt der nicht sendet und mir das insbesondere früher nicht aufgefallen ist (da war es wohl auch nicht) hätte ich gerne Kommentar was da los sein kann ?
hannes999
Post 2 von 7
1.435 Ansichten
Betreff: Sky Receiver hängt sich auf
Diesen Efekt habe ich auch aber nicht mit Receiver sondern mit Modul. Ich gehe dann mit der FS-Fernbedienung auf Liste (alle gespeicrten Programme) und kann dann dort problemlos umschalten.
tangomanni
Post 3 von 7
1.428 Ansichten
Danke für kurzfristige Antwort. Was ist  das Modul ?
Ich benutze die TV Fernbedienung lediglich für Lautstärke und HDMI-Channel umschalten. Wüßte nicht wie ich da etwas mit gespeicherten Programme mache, aber ich befasse mich einmal damit.
hannes999
Post 4 von 7
1.420 Ansichten
Ist ein Modul von Sky das direkt mit der Karte in den Ferseher gesteckt wird, damir sparst du den Receifer kannst aber nichts aufnehmen und kein UHD empfangen. Die Fernbedienung und der FS sind von Sony.
Die Taste nennt sich genau GUIDE.
daniela
Post 5 von 7
1.371 Ansichten
Hallo @tangomanni,
das dürfte eigentlich nicht passieren. 😞
Aktualisiere bitte einmal die Software über das Bootloader-Menü. Dazu halte die Reset-Taste hinten am Gerät so lange gedrückt, bis es sich öffnet. Falls das ohne Erfolg bleibt, setze bitte die Einstellungen zurück. Dafür gehe wie folgt vor: Drücke die Home Taste auf deiner Fernbedienung und gehe dann auf Einstellungen. Nun drücke die Tastenkombination 001 und bestätige sie mit OK.
Oder nutzt du noch einen Sky+ Festplattenreceiver? Dann führe bitte eine Systemwiederherstellung durch: https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen-10006...
VG, Daniela
tangomanni
Post 6 von 7
1.362 Ansichten
@danielaDanke für den Tipp. Ich werde das nach besten Wissen und Gewissen durchführen. 😉 Mittlerweile ist das auch aufgetreten bei Umschalten auf Sender die gesendet haben.
Ich habe einen normalen (älteren) Sky-Receiver mit einer externen Festplatte.
Da ich keinen Home-Button auf meiner Fernbedienung habe muss ich wohl nach der zweiten Variante vorgehen.
daniela
Post 7 von 7
1.350 Ansichten
@tangomanni Wenn die Systemwiederherstellung nicht zum Erfolg führt, schreibe mir im Nachgang bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Klicke dazu auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
VG, Daniela
