Aufnahme nicht möglich
Amy1974
Post 1 von 17
677 Ansichten
Hallöle ihr Lieben,ich bin technisch wirklich nicht begabt und ich brauche Hilfe.
Habe den Sky Q Receiver bei Satellitenempfang.
Haben gerade kein Internet, zwecks Umzug.
Ich konnte bis gestern alles aufnehmen, was ich sehen wollte. Heute funktioniert es nicht mehr.Bei ARD und auch bei RTL steht immer,dass keine Aufnahme möglich ist.
Kann mir jemand ohne Fachchinesisch helfen? 🙏
Jesus1
Post 2 von 17
654 Ansichten
Betreff: Aufnahme nicht möglich
@Amy1974  kann es vielleicht daran liegen dass du kein Lan oder WLAN bin mir nicht ganz sicher vielleicht geht alles erst wenn du wieder volles Internet hast.
Post 3 von 17
648 Ansichten
@Amy1974 Bei Empfangsweg SAT hat es mit dem fehlenden Internet nichts zu tun, RTL HD geht so oder so nicht nur SD Sender der RTL Gruppe. ARD sollte aber funktionieren, also steht wenn Du Programmieren willst, keine Aufnahme möglich ?  😉
Post 4 von 17
629 Ansichten
@kleines23
Nimm mal dein Internet raus.
Es geht ja um die Steuerung für die Aufnahmen.
Geht?.
Bei mir geht dann nichts. Jetzt getestet!
Auch der Zugriff auf alte Aufnahmen ist blockiert!
@Amy1974
Das wird ohne Internet nichts.
Post 5 von 17
621 Ansichten
@digo OK.werd da nicht Rum Basteln, heißt also ohne Internet keine Aufnahmen ? Funktioniert doch auf jeden anderen Receiver , mein alter LG Blu Ray Recorder macht es doch auch ohne Internet. 😉 Alle Sky Kunden können also nicht aufnehmen ohne Internet, ist mir eigentlich neu. 😉
Post 6 von 17
608 Ansichten
Mir ist es auch neu! @kleines23
Daher habe ich es gleich getestet.
Brauche nur den Stecker LAN ziehen, WLAN ist bei mir permanent aus, kann nicht umspringen.
Denke es ist die Steuerung der Aufnahmen.
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 17
593 Ansichten
Das ist doch blödsinn. Warum sollten Aufnahmen ohne Internet nicht gehen. Selbst per Skygo programmieren sollte gehen. Zumindest war das vor ein paar Jahren noch so. Wenn ich dran denke teste ich das nachher mal.
Post 8 von 17
590 Ansichten
@uwe96
Weil es so war!
Ich habe es doch vorhin ausprobiert!
Habe ich doch geschrieben.
Es kam eine Fehlernummer.
Jetzt geht es wieder.
Neu getestet.
@Amy1974
Bei dir auch?
War eine SKY Störung?
@kleines23
Post 9 von 17
563 Ansichten
@uwe96
"Selbst per Skygo programmieren sollte gehen."
Wie geht das, wenn der SKY Server keine Verbindung mit dem Receiver aufnehmen kann?
Mobilrecord
Er speichert dann eine gewisse Zeit, bis er den Receiver erreicht.
Wenn das Internet wieder da ist.
Also ohne Internet geht es dann nicht.
Und eine Direktverbindung, von SKY Go aus zum Receiver, besteht erst nach SKY Serverkoplplung (Internet).
Geht dann eh nur im funktionierenden Heimnetz!
Hier, beim User, war es jetzt scheinbar eine Störung, warum auch immer.
Kannte ich auch nicht.
Nur zum Zeitpunkt selbst festgestellt.
uwe96
Filmmusik
Post 10 von 17
530 Ansichten
So, Lan Kabel abgezogen. Q Sat gestartet. Es kommt Fehlkermeldung keine Internetverbindung.
Ich kann alle Aufnahmen abspielen, Aufnahmen programmieren und natürlich auch aufnehmen.
Programmieren per SkyGo schien nicht zu funktionieren. Habe das allerdings noch nie gemacht. Weiß also nicht wie lange es dauert bis das ankommt.
Früher ging das wie alles über das TV Signal. Ich habe jetzt mal etwas für 19 Uhr programmiert. Mal gucken ob es doch geht. Der Q ist allerdings an. Kann sein dass er im StandBy sein muss. Das macht meiner nicht. Der geht in DeepStandBy. Da gehts natürlich nicht.
Post 11 von 17
526 Ansichten
Bei mir gehen die Aufnahmen auch wieder!
uwe96
Filmmusik
Post 12 von 17
510 Ansichten
So, und wie vermutet. Die per SkyGo programmierte Aufnahme ist pünklich gestartet.
Internet ist für den Q also nur für Ondemand und Apps nötig.
Für alles was mit TV, Aufnahme und sogar Fernprogramierung wird KEIN Internet benötigt!
Post 13 von 17
508 Ansichten
@uwe96 Ist doch geklärt, nur die Programmierung über Go funktioniert ja nur nicht, wenn man ECOPlus eingestellt hat. 😉
Post 14 von 17
499 Ansichten
Klar  brauchst du für die Fernprogrammierung Internet.
Ich teste es auch nochmals nachher,
Melde mich Sonnabend!
Dann hat dein Test falsche Abläufe, bedeutet, du hattest dann (später) Netz.
Der SKY Server überträgt die Programmierung an deinen Q., über Internet.
Den Rest hatten wir geklärt!
War ein zeitweiser Fehler, warum auch immer.
uwe96
Filmmusik
Post 15 von 17
485 Ansichten
Nein, kein Netz. Immer noch nicht. Warum sollte das nicht gehen. Wird doch über das TV Signal gesteuert. Ganauso wie die Smartcard darüber beschrieben wird. Alles kein Problem.
Post 16 von 17
482 Ansichten
Lass mich mal den Test machen!
Über Kabel sollte zur Programmierung nichts kommen,
Da kenne ich nichts.
Also testen!
Post 17 von 17
453 Ansichten
Guten Morgen,
@uwe96 ich bestätige deine Aussage zum Mobilerecord.
Hatte ohne Internet drei Sendungen programmiert.
Programmierung über den Provider.
Alle drei Sendungen wurden, in der Nacht, aufgenommen.
Also kommt das Signal vom SKY Server hier (Mobilerecord) eindeutig über das Kabel.
Wieder etwas dazugelernt.
Schönes Wochenende!
