Aufnahme nicht möglich !
torroxmiro
Post 1 von 10
13.499 Ansichten
Hallo zusammen !
Ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass ich mit dem Q Receiver nicht mehr aufnehmen kann.
Die Aufnahme lässt sich programmieren, wird auch mit dem rot unterlegten R angezeigt, aber wird nicht aufgenommen.
Ist auch egal bei welchem Sender.
Hab den Receiver auch schon resetet und auch vom Strom getrennt und neu hochgefahren.
Software ist auf dem neusten Satnd.
Hab ihr vielleicht eine Idee ?
Danke !
torroxmiro
Post 10 von 10
13.328 Ansichten
Betreff: Aufnahme nicht möglich !
Habe einen neuern Receiver bekommen.
Die Festplatte nochmals formatiert und jetzt läuft alles wieder.
Danke.
Post 2 von 10
13.482 Ansichten
Festplatte sitzt fest?
Kannst du eine bestehende Aufnahme abspielen?
torroxmiro
Post 3 von 10
13.453 Ansichten
Bereits bestehende Aufnahmen können angesehen und
auch gelöscht werden.
Post 4 von 10
13.442 Ansichten
Dann habe ich keine Ahnung! Warten!
Manchmal bringen die Energieeinstellungen auf dem Q etwas durcheinander. Er schläft, wenn er aufnehmen soll. Also Vollpower rein, nicht Energiesparmodus.
Aber fundiert ist meine Bemerkung nicht...
Etwas mehr Bewegung im Thread bringt auch manchmal erwas.
Mal schauen wer Ahnung hat. Viel Glück!
Oder Moderator sagt tauschen...
@torroxmiro
Mayk
Post 5 von 10
13.413 Ansichten
Re: Betreff: Aufnahme nicht möglich !
Hallo @torroxmiro,
welche Empfangsart nutzt du? Satellit oder beziehst du die Einspeisung der Sender über einen Kabelnetzbetreiber? Treten irgendwelche Empfangsprobleme auf?
Gruß, Mayk
Post 6 von 10
13.411 Ansichten
@torroxmiro
Hier schon alles durchprobiert - abgearbeitet?🤔
probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen
Evt die ganze Festplatte zurücksetzen, wie das geht steht da drin.
Home- mein Q -Einstellung nichts machen und 001 eingeben dann erst okay drücken und zurücksetzen auswählen.
Es sind dann zwar alle Aufnahmen futsch, aber die Festplatte dafür jungfräulich.😄
Notfalls wenn es dann immer noch nicht geht Receiver bzw Festplatte kostenlos tauchen.
@Mayk  ist dir dabei bestimmt behilflich, kann man aber auch sehr gut selber online machen.😍😋
torroxmiro
Post 7 von 10
13.404 Ansichten
Mallo Mayk,
bei mir läuft der Empfang über Kabel.
Ich habe keinerlei Probleme mit dem Empfang.
Das Abspielen und Löschen von alten Aufnahmen funktioniert auch einwandfrei.
Neue Aufnahmen kann ich auch programieren, sie werden jedoch vom Receiver nicht
ausgeführt.
Post 8 von 10
13.401 Ansichten
Tauschen.😉
Mayk
Post 9 von 10
13.383 Ansichten
@torroxmiro Sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Profil und gehst dann auf 'Nachrichten'.
torroxmiro
Post 10 von 10
13.329 Ansichten
Danke.
