Aufnahme bestimmter Staffel einer Serie
jacobi22
705 Ansichten
Ich würde gern eine definierte Staffel einer bestimmten Seie aufnehmen. Nun kommt diese aber von 5 oder 6 Sendern, Free-TV inklusive, nur kommen überall unterschiedliche Staffeln. Erfahrungen mit dem Sky+-Receiver zeigten, das er bei einer Serienaufnahme gern alle Angebote aufnimmt, beim Sky Q läuft es wohl ähnlich.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Serienaufnahme auf einen Sender und eine spezielle Staffel zu begrenzen?
DorinaN
701 Ansichten
Re: Aufnahme bestimmter Staffel einer Serie
Hallo @jacobi22,
wenn du eine Serienaufnahme auf einem Kanal programmierst, werden lediglich die Inhalte dieses Senders aufgenommen. Möchtest du nur einzelne Episoden aufnehmen, kannst du dies auch manuell programmieren.
Viele Grüße, Dorina
MrB
700 Ansichten
Betreff: Aufnahme bestimmter Staffel einer Serie
@jacobi22
Dann mache beim entsprechenden Sender die Serienaufnahme. Eine spezielle Staffel kannst Du nicht definieren, dann müsstest Du einzelne Folgen der Staffel als Einzelaufnahme festlegen ...
edit: @DorinaN  war etwas fixer 😊
jacobi22
600 Ansichten
Ich hatte mich noch garnicht Bedankt - sorry dafür!
Und Dank an euch
