11.04.2021 20:00
habe Sky Q zunächst an einem Fernseher (Panasonic) angeschlossen. Möchte jetzt den Receiver an einem anderen TV (auch Panasonic) anschließen. Jetzt hab ich kein Bild mehr. Außerdem finde ich nach Sendersuchlauf kein Sky One auf Kanal 100. Muss das unbedingt Kanal 100 sein ?
Muss ich die Smartcard jetzt erneut freischalten lassen und alles von vorne ?
11.04.2021 22:18
@fred64 schrieb:Außerdem finde ich nach Sendersuchlauf kein Sky One auf Kanal 100. Muss das unbedingt Kanal 100 sein ?
Ja, der muß sein und es ist nicht Kanal 100 sondern Programmplatz 100.
Über welchen Empfangsweg empfängst du Sky? Sat, Kabel, bei Kabel welcher Anbieter?
@fred64 schrieb:Möchte jetzt den Receiver an einem anderen TV (auch Panasonic) anschließen. Jetzt hab ich kein Bild mehr.
Hast du den Sky Q schon an den anderen TV angeschlossen? Oder ist das Bild weg bei dem zuerst genutzen TV?
Mußt du um den Sky Q an einen anderen TV anzuschließen die Antennendose wechseln?
@fred64 schrieb:Muss ich die Smartcard jetzt erneut freischalten lassen und alles von vorne ?
Ich meine nicht, das sieht mir eher nach Problemen mit dem TV Empfang aus, damit hat die Karte nichts zu tun.
12.04.2021 07:28
Eventuell mal das HDMI Kabel umzustecken oder tauschen. Auch die Antennenstecker nicht vergessen. Hier wurde vielleicht ein Kabel oder Kontakt beim Wechsel beschädigt!
12.04.2021 15:53
Hallo @fred64, hast du schon einmal hier nachgeschaut: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/kein-bild-ueber-den-sky-q-receiver-1001426 Und was ist stattdessen auf der 100 zu sehen? Gruß, Ronald
13.04.2021 15:00
Programm vom SWR.
13.04.2021 20:27
Hast du denn jetzt alle Ratschläge mal durchprobiert?🤔
14.04.2021 14:28
Ja, habe alle Schritte durch.
Nächster Versuch wäre Reset auf Werkseinstellungen und dann auf dem anderen TV alles von vorne....
14.04.2021 19:56
@fred64 schrieb:Programm vom SWR.
Auf Programmplatz 100 beim Sky Q ist der SWR drauf?
Das kann ich mir nicht vorstellen?
Wenn ich das richtig deute, die Programmplätze 100 bis 159(160) sowie die Plätze im 200'er und 300'er Bereich sind für Sky Sender reserviert, egal welcher Empfangsweg genutzt wird.
Welche Sortierung den TV vornimmt das hat nichts mit dem Sky Q zu tun, das ist unabhängig von dem Receiver.
15.04.2021 13:16 - Zuletzt bearbeitet: 15.04.2021 13:25
Hier wird nach dem Fernsehsender gefragt, den du beim Sky Q Receiver auf Programmplatz 100 hast. Das ist bei allen Sky Q Receivern, egal, ob für Kabel oder Satellit, der "Sky One HD"-Sender. Und nur darum geht es.
Was du auf dem Fernseher beim im Fernseher eingebauten Kabel- bzw. Sat-Tuner auf Programmplatz 100 hast, ist uninteressant und hat hiermit nichts zu tun.
Noch was am Rande: Die SWR Sender (egal ob SD oder HD) findet man beim Sky Q Receiver, wenn man beim Sendersuchlauf Deutschland ausgewählt hat, im 800er Block.
digo | 25.03.2025 19:16 | ||
Reuther76 | 15.03.2025 12:00 | ||
onzlaught | 17.02.2025 10:34 | ||
ThorstenBe | 15.12.2024 21:45 |
