01.05.2020 22:18
Alte pin wird nach zurücksetzen abgefragt und neue nicht akzeptiert
01.05.2020 22:30
@ute schrieb:Alte pin wird nach zurücksetzen abgefragt und neue nicht akzeptiert
warum setzt du den Receiver auf Werkseinstellung zurück....wegen eine neue PIn.....warum nicht die alte Pin...
Setze einfach die Sky Pin auf https://www.sky.de/sky-pin-vergessen zurück und du bist wieder frei geschaltet, wenn es nicht geht, dann anklicken Kunden-Nr. vergessen….
01.05.2020 22:42
Weil nichts mehr ging. Programme wurden nicht mehr angezeigt und ich bekam permanent Meldung , dass auf dem Programmplatz nicht mehr gesendet wird, wobei 2 min vorher noch alles ging
01.05.2020 22:44
Danke, Pin geht wieder, aber komischerweise werden Sender wie Pro Sieben, RTL etc nach dem Sendersuchlauf nicht mehr angezeigt
01.05.2020 22:48
@ute schrieb:Danke, Pin geht wieder, aber komischerweise werden Sender wie Pro Sieben, RTL etc nach dem Sendersuchlauf nicht mehr angezeigt
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
03.05.2020 09:05
03.05.2020 09:14
Tausche am Montag erst mal das Fernsehkabel. Hatte mit meinem Kabelanbieter Kontakt. Kann eventuell an der Übertragung liegen.
03.05.2020 09:16
30.05.2020 09:03
Den Stecker vom Receiver für etwa 30 Sekunden ziehen habe ich schon gefühlte 1000 mal durch.....das hilft echt oft wirklich!!
floehchen70 | 06.06.2025 00:10 | ||
trebeta5 | 05.06.2025 11:33 | ||
Martin273 | 02.06.2025 09:57 | ||
Sly0582 | 25.05.2025 14:17 | ||
25.05.2025 13:53 |
