ProSieben nicht mehr in der Senderliste
DaniPe
Post 1 von 18
5.977 Ansichten
Hallo Zusammen,
leider ist nach einem Sendersuchlauf, Werkseinstellung etc. der Sender ProSieben nicht mehr in der Senderliste?
Woran könnt das liegen?
Post 2 von 18
5.932 Ansichten
Betreff: ProSieben nicht mehr in der Senderliste
Hallo DaniPe,
ich brauche etwas mehr Informationen.
Schaust du über Satellit oder Kabel?
Sind noch mehr Programme betroffen?
Pro7 in HD oder SD?
Hast du mal bei Programmen oberhalb von 1000 nachgeschaut ? Oft werden Programme auch dort abgelegt(nur bei Kabel).
Michael
DaniPe
Post 3 von 18
5.911 Ansichten
Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
zu deinen Fragen:
- ich schaue über Kabel
- Kabel1 ist auch nicht mehr in der Liste
- Pro7 SD
- Bin bereits die ganze Liste durchgegangen aber Programme waren nicht gelistet.
Besten Dank
Daniel
Post 4 von 18
5.905 Ansichten
- Pro7 SD
Hm, welcher Anbieter genau?
Kabel1, Pro7 SD sind durchaus auf einer Frequenz, aber dann nicht nur die sondern auch andere, welche dann möglicherweise auch fehlen könnten.
Antennenkabel? Mal ein anderes versucht?
Anderes Gerät z.B. der TV, das mit dem überprüft?
DaniPe
Post 5 von 18
5.856 Ansichten
Hallo Peter,
Kabel Deutschland/ Vodafone.
Es hat am Anfang ja auch funktioniert aber dann waren die Sender nicht mehr Empfangbar und dann auch gar nicht mehr in der Senderliste.
Auf einem weiteren Gerät habe ich keine Probleme die Sender ProSieben etc. zu empfangen.
anderes Antennenkabel werde ich jetzt mal versuchen.
Besten Dank
Daniel
DaniPe
Post 6 von 18
5.850 Ansichten
auch der Kabel wechsel hat keine Erfolg gebracht.
Daniel
Post 7 von 18
5.862 Ansichten
@DaniPe: Danke, auch wenns für dich nicht gerade positiv verläuft was die Sender betrifft.
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung.html
Bundesland, Wohnort raussuchen, dann vergleichen ob noch mehr Sender fehlen.
Kabel1 SD, Pro7 SD sind auf 442 Mhz.
Eventuell auch mal mit dem TV, vielleicht reagiert der TV anders auf Empfangsprobleme.
Post 8 von 18
5.835 Ansichten
Hallo DaniPe,
ist der Sky Receiver direkt mit der Antennendose ohne Verteiler/T-Stück bzw. weiteren Geräten (DVD Recorder etc.) verbunden?
Kannst du bitte mal testen, ob der Receiver an dem Anschluß läuft an dem dein anderes Gerät erfolgreich getestet wurde? Dann solltest du dort einen neuen Sendersuchlauf starten.
Apostolos
DaniPe
Post 9 von 18
5.750 Ansichten
Hallo Zusammen,
bis jetzt hat nichts geholfen alles unverändert.
Gibt es noch weiter Möglichkeiten?
Gruß und besten Dank
Daniel
Post 10 von 18
5.730 Ansichten
Hallo DaniPe,
Wenn der Receiver an dem weiteren Anschluss auch nicht funktioniert, wie viele TV-Kanäle findet er überhaupt?
Nutzt du einen Sky Q oder Sky+ Receiver?
Manfred
