ProSieben nicht mehr in der Senderliste
DaniPe
Post 11 von 18
2.695 Ansichten
Betreff: ProSieben nicht mehr in der Senderliste
Hallo Zusammen,
Es findet gefühlt alle Sender bis auf diese.
Sky Q Receiver.
Daniel
Post 12 von 18
2.678 Ansichten
Naja, gefühlt ist keine genaue Anzahl der Sender.
Fehlen nur die beiden erwähnten oder auch andere von der Frequenz?
DaniPe
Post 13 von 18
2.669 Ansichten
Naja was bringt die genaue Anzahl? NAch Suchlauf sind es exakt 329 Sender.
Problem ist ja das die Programme am Anfang zusehen waren und jetzt nicht mehr.
Ohne das irgendwas von meinerseite gemacht wurde.
Post 14 von 18
2.664 Ansichten
@DaniPe  schrieb:
Naja was bringt die genaue Anzahl? e gemacht wurde.
Na ob wirklich alle Sender der gestörten Frequenz betroffen sind...
Post 15 von 18
2.657 Ansichten
Ob  wirklich alle Sender davon betroffen sind (oder vielleicht auch andere) ergibt nur ein genauer Sendervergleich.
Weil, theoretisch kann/können andere Frequenzen betroffen sein.
Unbeantwortet aus meiner Sicht, sind Verteiler im Spiel oder ist der Sky Receiver direkt an der Antennendose angeschlossen?
Dazu sollte @Anonym was sagen können, regional eingespeiste Sender sorgen dafür das die Anzahl der Sender bei VF/KD nicht überall gleich ist.
Post 16 von 18
2.623 Ansichten
Hallo DaniPe,
sind denn die Programme Eurosport SD, Sixx SD, Tele5 SD in der Kanalliste und funktionieren diese auch? Diese Kanäle sind auf der gleichen Frequenz.
Harry
sentinel2003
Post 17 von 18
2.499 Ansichten
@DaniPe  schrieb:
Hallo Peter,
Kabel Deutschland/ Vodafone.
Es hat am Anfang ja auch funktioniert aber dann waren die Sender nicht mehr Empfangbar und dann auch gar nicht mehr in der Senderliste.
Auf einem weiteren Gerät habe ich keine Probleme die Sender ProSieben etc. zu empfangen.
anderes Antennenkabel werde ich jetzt mal versuchen.
Besten Dank
Daniel
Da können sich Vodafone/Kabel Deutschland und PYUR wohl "die Hände reichen"!! 😐 Ich habe gerade dieser Tage gelesen, dass Vodafone in Sachen Kunden Zufriedenheit unterste Schublade sein soll!! Das kennen sehr viele Kunden - ich selbst auch - von PYUR auch nur allzugut!!
Post 18 von 18
2.486 Ansichten
@sentinel2003: Hm, du kannst aber weder PYUR noch VF für die Sky Receiver verantwortlich machen.
Die Sender kommen ja an, @DaniPe schrieb ja das auf einem weiteren Gerät die Sender zu sehen sind, am Empfang selber scheint also nicht zu liegen.
