06.11.2021 20:41
ich habe bei Pyur einen 400er Internetanschluss mit Fritzbox 6660 Cable. Bin damit ganz zufrieden, komme jetzt aber mit der Nutzung des Sky Receivers nicht weiter. Er erfordert ja den Anschluss, der eigentlich für die Fritzbox gedacht ist, um die Sender von Pyur empfangen zu können. Der Empfang klappt auch prima, nur habe ich jetzt kein WLAN mehr. Ich möchte auch weiterhin den Fire Cube als zweite Möglichkeit nutzen.
Was muss ich denn tun, dass Beides funktioniert?
Ich habe schon graues Haar, aber jetzt wird's noch grauer😊
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, bevor ich vielleicht von Sky ungewollt Abschied nehmen muss? Ich wäre sehr dankbar.
Gruß Werner.
06.11.2021 21:24
Hallo, ich kann dir irgendwie nicht ganz folgen. Der Sky Receiver wird doch per Antennenkabel mit der TV Buchse an der Multimediadose verbunden. Die Fritz Box wird an den Internetanschluss der Multimediadose angeschlossen. Ich verstehe nicht, warum der Sky Receiver der Fritz den Anschluss wegnimmt?
06.11.2021 21:41
Danke für Deine Antwort. Du hast natürlich Recht. Jetzt verstehe ich. Nur habe ich keine TV-Buchse, weil ich TV nur über IPTV fernsehe. Habe keinen TV-Anschluss bei PYUR. Heißt das etwa, ich müsste erst noch einen Anschluss bei Pyur zubuchen??
Ich hoffe, ich drücke mich nicht zu unverständlich aus.
06.11.2021 21:59
Das kommt darauf an welchen Receiver du hast. Wenn du den Kabelreceiver von Sky hast brauchst du Fernsehen über Pyur oder musst den Receiver gegen die IPTV Box tauschen. Wenn du die IPTV Box hast reicht Internet so wie du es hast.
06.11.2021 22:14
Toll wie Du das erklärst. Vielen Dank.
Ich habe den Kabelreceiver, weil es mir eigentlich um die Aufnahmefunktion geht. Das kann wohl die IPTV Box nicht. Oder doch?
Muss ich vielleicht doch Abstand nehmen, denn so viele Verträge...😐
07.11.2021 11:32
Nein, Aufnahmen gehen mit dem IPTV Receiver nicht.
07.11.2021 19:31
Guten Abend @Bernau__,
der User @Anonym hat dir ja schon viele Informationen gegeben. ich ergänze noch ein bisschen. 🙂
Mit dem Sky Q Receiver (für Satelliten- oder Kabelempfang) hast du die Möglichkeit Aufnahmen zu tätigen und UHD zu schauen. Hier ist allerdings die Voraussetzung, dass ein Antennensignal verfügbar ist (entweder über eine eigene Satellitenanlage oder den zuständigen Kabelnetzbetreiber).
Die Sky Q IPTV Box ist ausschließlich für den Empfang des Programms übers Internet ausgelegt. Das Programm kann nicht aufgenommen werden und UHD steht aktuell ebenfalls nicht darüber zur Verfügung.
Vielen Dank für Deine Antwort.
floehchen70 | 06.06.2025 00:10 | ||
peter65 | 04.06.2025 21:25 | ||
peter65 | 30.05.2025 19:36 | ||
Sly0582 | 22.05.2025 11:07 | ||
Sly0582 | 13.05.2025 08:46 |
