Neuer Sky Q Reciever kein Netzwerk über Lan möglich
hausmann3333
Post 1 von 8
3.334 Ansichten
Hallo zusammen ,
gestern kam zum Austausch meines SKY + Reciever ein neuer Q Reciever, leider verbindet dieser sich nicht über LAN Kabel mit meinem Netzwerk. Habe einen Speedport Smart3 Router.
Netzwerkkabel geht sobald ich den Laptop anschließe hat er Verbindung zum Router. Steck ich ihn in die Q Box geht es nicht sie kann keine Netzwerkverbindung aufbauen.
Danach habe ich versucht über Wlan dort ging die Verbindung aber der Reciever hängt sobald ich on Demand anschauen will sich auf , hellroter Bildschirm und ich muss den Stecker ziehen.
Auf 2,5 und 5 gh habe ich schon probiert das geliche problem !
Kennt das jemand und kann mir helfen ?
Danke im Voraus !
Da hat sky mir so eine Schrottbox untergejubelt da war der Sky plus Reciever ja besser !
Aber den bekomme ich leider nicht mehr (heul)
JohannesW
Sky Technik Mitarbeiter
Post 4 von 8
3.242 Ansichten
Betreff: Neuer Sky Q Reciever kein Netzwerk über Lan möglich
Hallo hausmann3333,
ich gehe davon aus, das dein Receiver nicht einwandfrei funktioniert.
Um einen Tausch des Receivers zu veranlassen, benutze bitte folgende link . Klick hier
Johannes
Post 2 von 8
3.308 Ansichten
Hallo hausmann3333,
hier kann ich dir verschiedene Optionen anbieten:
1. WLAN Betrieb: Im Router die 5GHz SSID umbenennen und die Netzwerkeinstellungen am Sky Q zurücksetzen. Receiver neu starten und am 2.4GHz Band anmelden.
oder
2. LAN Betrieb: mit angeschlossenem LAN Kabel Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, Gerät verbindet sich automatisch.
oder
3. mit angeschlossenem LAN Kabel Werkseinstellungen durchführen.(Achtung, Fernbedienung funktioniert nicht mehr wenn sie vorher gekoppelt war, diese muss mit 4 und 6 zurückgesetzt werden.)
Apostolos
hausmann3333
Post 3 von 8
3.285 Ansichten
Vorschlag 2 und 3 gehen nicht die Verbindung kann nicht hergestellt werden ! Das LAN ist in Ordnung aber die Q Box kann keine IP verbindung finden !
geht also nicht !
JohannesW
Post 4 von 8
3.243 Ansichten
Hallo hausmann3333,
Johannes
hausmann3333
Post 5 von 8
3.232 Ansichten
Der ist aber neu von euch gekommen frisch angeschlossen !
miregal
Post 6 von 8
3.181 Ansichten
Vielleicht ist ein refurbischter Receiver geliefert worden und der Fehler am RJ -45 Anschluss wurde bei der Überprüfung im Werk nicht gefunden? (z.B. Wackler)? Hast du mal ein anderes RJ-45 Kabel versucht? Wird der Q Receiver in der Netzwerkliste im Speedport angezeigt?  (was hieße, dass er sich schon mal verbunden hat, aber temporär nicht oder es Störungen gibt)
Post 7 von 8
3.148 Ansichten
Hallo hausmann3333,
kannst du uns sagen, ob du deine Box im 2,4GHz oder 5Ghz WLAN angemeldet hast?
Apostolos
hausmann3333
Post 8 von 8
3.127 Ansichten
also es war doch der reciever ! Heute kam das 2. Tauschgerät und angeschlossen siehe da die ip war sofort da ohne langes warten !
also die Devolo DLAN Stecker funktionieren mit dem Smart 3 Router und der Sky Q Box es lag einzig und alleine am QReciever dort muss wohl an der lan Dose einen Defekt gewesen sein daher ging es nicht !
@ Sky heute mal ein Lob von mir wegen dem Service hier macht ihr toll !Danke !auch  in Lob mal von mir be der ganzen Kritik , aber den Kontakt direkt zu Sky muss ich doch Rügen wenn es dieses Forum nicht gäbe hätte man fast keine Chance auf Support bei Sky das müsste verbessert werden !
