Extreme Bildstörungen
S-A-P
Post 11 von 27
12.179 Ansichten
Betreff: Extreme Bildstörungen
Hallo, habe heute das Kabel getauscht. Problem ist schlimmer geworden. Denke auch nicht das es an den Kabel liegt, da ein Großteil der anderen Sender problemlos laufen. Nur so z.B.: habe um ca. 20:10 Uhr Sky One HD eingeschaltet ohne Störung. Wie das Boot angefangen hat, haben die Störungen auch angefangen. Nach 3 Minuten Totalausfall (s. Bild im Anhang). Habe dann durch die Programme geschaltet und betrifft jetzt mindestens 10 Programme. Werde morgen die Nachbarn fragen ob die auch Probleme haben. Bezweifle ich aber da ich über den normalen digital Receiver Kabel eins Doku und Dmax ohne Probleme sehen kann, was ich über den Sky Receiver nicht kann.
Post 12 von 27
11.886 Ansichten
Hallo S-A-P,
Nach deinen Angaben lief das Gerät bis vor zwei Wochen ohne Störungen.
Ich gehe davon aus, dass der Fehler im Netzwerk des Kabelanbieters zu suchen ist. Möglicherweise sind Streckenverstärker defekt. Dazu solltest du deinen Kabelanbieter kontaktieren, um festzustellen, ob das Kabelsignal am Hausübergabepunkt in Ordnung ist.
Bei SAT-Umsetzung im Gebäude setze dich mit dem Anlagenbetreiber/Hausverwaltung in Verbindung.
In beiden Fällen wird eine Lösung ohne Fehleranalyse mit entsprechendem Messgerät nicht möglich sein.
Oder wie im Post von @JohannesW den VOS in Anspruch nehmen.
RupertR
Post 13 von 27
12.041 Ansichten
Hallo S-A-P,
RupertR
Post 14 von 27
12.111 Ansichten
Hallo S-A-P,
ChristianRe
S-A-P
Post 15 von 27
12.013 Ansichten
Hallo, habe leider immer noch extreme Empfangsstörungen. Betrifft fast nur die Skyprogramme (s. Bilder) und irgendwie kann keiner helfen. Gibt es ein Sonderkündigungsrecht wenn man die Skyprogramme nicht ohne Störung sehen kann? Gruß
Post 16 von 27
11.999 Ansichten
Der erste Schritt zu einer erfoglreichen Sonderkündigung ist ein Messprotokoll am fraglichen Anschluß das beweist das der Q normgerecht versorgt wird und trotzdem rumzickt.
tenebrae
Post 17 von 27
11.719 Ansichten
Habe aktuell auch extreme Probleme. Habe 2 Receiver im Einsatz. An allen verfügbaren Anschlüssen zeigt sich das gleiche Problem egal mit welchen Receiver:( Bild-, Tonstörungen). Alle aktuell möglichen Kombinationen ausprobiert. Fehler treten immer wieder auf. Anlage ist komplett durchgemessen und ok. Beide Receiver defekt? Wäre wohl ein Zufall wie 6 Richtige im Lotto. Softwareproblem?????
tenebrae
Post 18 von 27
11.747 Ansichten
Update:
Evtl. Empfangsteil des Receivers defekt!?
Receiver mit 2. Karte findet 1002 TV Sender/156 Radio
Receiver mit 1. Karte findet   553 TV Sender/150 Radio (nicht gefunden u.a. ARD und ZDF HD)
Morgen erfolgen weitere Test und wenn sich das alles bestätigt muß Sky mir den Receiver kurzfristig auswechseln!
S-A-P
Post 19 von 27
11.729 Ansichten
Hallo, habe alle Kabel ab Hausanschluss getauscht + Signalverstärker eingebaut. Habe jetzt keine Störungen mehr. Hat nur einen Tag arbeit + knapp EUR 300,- für neue Kabel und verstäker. Und das nur damit ich die Sky Sender sehen kann....😡
Post 20 von 27
11.722 Ansichten
@tenebrae  schrieb:
.... Fehler treten immer wieder auf. Anlage ist komplett durchgemessen und ok. Beide Receiver defekt? Wäre wohl ein Zufall wie 6 Richtige im Lotto. Softwareproblem?????
Wenn per Messprotokoll geklärt ist das der Q normgerecht versorgt wird kann es dem Kunden egal sein was genau dem Q mißfällt, Sky wäre in der Pflicht.
