Extreme Bildstörungen
S-A-P
Post 1 von 27
10.562 Ansichten
habe seit ca. 2 Wochen extreme Bildstörungen/Empfangsstörungen bei Sendern von Sky sowie DMax, ProsiebenMaxx, Kabel Eins Doku, 3 Sat und weiteren Sendern. Sender wie ARD, ZDF, RTL, RTL2, ProSieben, Sat1, Welt, NTV,... empfang ich ohne Probleme. Seit gestern ist jetzt Sky News HD komplett weg sowie die Programme von Sky Cinema auch gestört. Das sieht dann leider so aus wie auf dem Bild. Empfang ist über Kabel. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Besten Dank vora. Gruss SvenSky-Störung.jpg
Post 2 von 27
10.561 Ansichten
Betreff: Extreme Bildstörungen
Was sagen andere Geräte an dem Anschluß? Sieht vorrangig nach Empfangsproblemen aus.
S-A-P
Post 3 von 27
10.575 Ansichten
Betreff: Extreme Empfangsstörung
Haben noch einen weiteren Fernseher im Haushalt. Der läuft über einen Digital Receiver ohne Probleme.
Es ist ein Empfangsproblem da bei DMax der Empfang teilweise komplett weg ist und das blaue Bild kommt mit dem Hinweis oben "Bitte überprüfen Sie das Kabelsignal". Wenn ich dann umschalte und gleich wieder zurück ist das Bild/Program wieder da. Es ist nur komisch das Sender wie RTL, ProSieben, Welt ohne Probleme laufen. Nur bestimmte Sender haben diese Empfangsstörung.
Post 4 von 27
10.569 Ansichten
Signalstärke und Qualität?
Wie hoch sind die bei deinem  Q Receiver?
Gib bitte mal die Werte durch.
Ich habe noch einwandfreien Empfang mit 61 / 90.
Entweder sind sie bei dir zu niedrig, der Q ist da sehr empfindlich.😁
Oder das Signal ist viel zu stark für den Q, das gibt es auch noch.😣
Der Receiver ist eben nicht das gelbe vom Ei.
burkhard
Synchronsprecher
Post 5 von 27
10.543 Ansichten
Das sieht nach Störeinstrahlungen aus. Was für ein Antennenkabel wird verwendet?
S-A-P
Post 6 von 27
10.553 Ansichten
Signalstärke bei 44
signalqualität schwankt zwischen 50 und 90
S-A-P
Post 7 von 27
10.560 Ansichten
Hama koax
Post 8 von 27
10.552 Ansichten
Empfangsanlage vom Profi checken lassen. Schriftliches Messprotokoll vom Anschluss nicht vergessen.
miregal
Post 9 von 27
10.538 Ansichten
Was du noch probieren kannst ein neues Antennenkabel zu verwenden, kostet nicht viel, geht aber gerade am (männlichen) Stecker gerne kaputt
JohannesW
Sky Technik Mitarbeiter
Post 10 von 27
10.501 Ansichten
Hallo S-A-P,
könntest du bitte wie @miregal schon geschrieben hat, das Antennenkabel einmal tauschen.
Ansonsten wird es sich vermutlich um ein Signalproblem in deiner Hausanlage handeln, bitte wende dich in dem Fall an deinen Vermieter, falls es sich um eine Eigentumsanlage handelt, kannst du auch den "Vor Ort Service" von Sky in Anspruch nehmen. https://www.sky.de/hilfecenter/umzug-und-vor-ort-service/der-vor-ort-service-preise-und-leistungen-1...
Johannes
