Von SAT auf Kabel wechseln
Domobran
Post 1 von 27
10.033 Ansichten
Hallo liebe Leute,
habe eine technische Frage. Ich habe mein Lebenlang nur SAT gehabt und kenne mich dementsprechend auch gut aus. Jetzt kann ich wegen einem Umzug keine SAT-Antenne mehr benutzen, da es ein Altbau ist und der Vermieter keine Sat-Schüssel an seinem Haus will.
Ich muss also nun auf Kabel wechseln. In meiner Miete ist schon ein Kabelempfang über Unitymedia drin. Kann ich also über den einen TV-Steckplatz beides gleichzeitig nutzen? Also Sky und den Kabelanschluss von Unitymedia? Die anderen Steckplätze sind ja Data,Radio usw. und nicht für den TV gedacht.
Was muss ich noch beachten beim wechsel von SAT zu Kabel?
Kenne mich leider nicht aus in diesem Bereich. Ich danke schon mal für hilfreiche Antworten
Post 2 von 27
10.030 Ansichten
Betreff: Von SAT auf Kabel wechseln
Du brauchst einen neuen Receiver von SKY wenn du SKY benutzen willst.
Du kannst natürlich alles nutzen was die Dose hergibt, am selben Anschluss.
Du kannst je nach Gebiet wo du wohnst sogar SKY auf der Unitmediabox freischalten lassen, wenn du den benutzen solltest.
Wohnst du in BW oder NRW?
Dann hast du nur einen Receiver in Betrieb und nicht zwei.
Domobran
Post 3 von 27
10.022 Ansichten
Hi,
Danke für die schnelle Reaktion. Also dann den alten einschicken und einen neuen holen.
Der Skyreceiver sollte reichen. Einen anderen habe ich nicht und ich komme aus NRW 🙂
Vielen lieben Dank
Post 4 von 27
10.013 Ansichten
Bei NRW geht das leider nicht mit dem freischalten.
Unitymedia-Smartcard-in-Sky-Q-Receiver
und
Freischaltung-Sky-auf-Unitymedia -Smartcard
Und den alten erst zurück wenn du den neuen hast.
Die Unitymediabox brauchst du wahrscheinst auf jeden Fall.
SKY Receiverwechsel auf der Page selber beantragen
oder hier auf einen MOD warten
oder per Hotline.
Frage mal im Chat ob du auch noch eine neue Karte brauchst.
Ich weis nicht ob die die du hast noch geht,
@Jonnycash   kann dir da sicher mehr sagen
Bitte hilf mir mal.
Ich würde dir ja gerne die ganzen Links dazu posten aber die Hilfeseiten sind bei SKY wegen Wartungsarbeiten zur Zeit down.
Domobran
Post 5 von 27
10.002 Ansichten
Hmm ich habe zur Zeit gar keine Unitymedia-Box. Habe nur ein Kabel von der Dose zum Fernseher und da kommen so die freien Sender raus.
Kenne mich, wie ich sagte mit Kabel Null aus. Der Immobilienverwalter sagte nur, dass ein Kabelanschluss in der Miete vorhanden ist und redete was von Unitymedia.
Habe ich wahrscheinlich nur einen normalen Anschluss, oder wie ist das?
Post 6 von 27
10.000 Ansichten
Das weis ich leider nicht.
Frage mal deinen Nachbaren ob er die privaten HD Sender (Pro7 HD - RTL HD ect usw ) hat und ob er dafür bezahlt.
Die sind kostenpflichtig.
Und ohne Unitymedieabox keine privaten HD Sender.
Nur die rechtlichen und freien eben.
Domobran
Post 7 von 27
9.994 Ansichten
Also ich habe die nicht.Die muss man bezahlen. Nach einem Senderdurchlauf hatte ich nur die Rechtlichen als HD und die Freien normal SD.Die HD Sender waren gesperrt. Brauche die Freien als HD auch nicht. Auch eine Unitymediabox usw auch nicht.
Kann ich also nun davon ausgehen, dass ich nur die Receiver tauschen muss, es bei Sky umstellen lasse und wenn der neue Receiver da ist, normal anschließen und ich dann Sky habe und die normalen SD Sender über Kabel?
Steinigt mich bitte nicht, wenn ich doofe Fragen stelle 🙂
Post 8 von 27
9.992 Ansichten
Es gibt keine dummen Fragen.
Wenn das so ist
Dann ist alles richtig.
Ja.
Du kannst beim Kabelreceiver von SKY sogar wie folgt anschliessen.
Wand -  SKYreceiver rein und wieder raus und in den TV.
Alles mit einem normalen Antennenkabel. (2 sind es dann)
Vorteil, du kannst am TV wie jetzt auch ohne den ganzen SKYkram fernsehen.
Sogar mit Teletext.
Den Receiver zus dann mit HDMI an den TV anschliessen, musst du eh.
Am TV den Eingang umschalten und alles machen was du gebucht hast.
Internetanschluss am Reciever vorausgesetzt.
Wegen der Smartkarte würde ich aber nochmal nachfragen.
Chat / Hotline.
Und melde dich ruhig hier nochmal wenn du probleme haben solltest.
Jonnycash
Post 9 von 27
9.986 Ansichten
Es gibt auf jeden Fall eine neue Karte.
Domobran
Post 10 von 27
9.984 Ansichten
Vielen lieben Dank. Fühl dich gehändeschüttelt 🙂
Post 11 von 27
9.994 Ansichten
Danke.
@Jonnycash
@Domobran
Also  Receiver tauschen und neue Karte beantragen ist zwingend für die Art wie du TV bei SKY siehst.
Hotline wäre...089 – 99 72 79 00 (8-22 Uhr)
Kosten?
Kann sein oder?
Jonnycash
Post 12 von 27
9.959 Ansichten
Wechsel der Empfangsart kostet 29,90 incl. Receivertausch. Sollte es jetzt ein Sky+ Receiver sein, gibt es dann vermutlich ein kotenloses Upgrade auf den SkyQ, da das alte Modell ja nicht mehr verschickt wird.
Domobran
Post 13 von 27
9.955 Ansichten
Habe schon ein Sky Q Receiver. Hauptsache die Vertragskosten ändern sich nicht.Die sind nämlich unschlagbar 😄
Vielen Dank
Jonnycash
Post 14 von 27
9.946 Ansichten
Ok, dann steht dem Wechsel nichts im Weg......auch die Seite dafür funzt wieder:
https://www.sky.de/hilfecenter/umzug-und-vor-ort-service/umzug-oder-wechsel-der-empfangsart-1001455
Jan007
Post 15 von 27
9.900 Ansichten
Fünf moderatoren angeschrien, keine will mir helfen mit SAT/Kable umstelung
Super und weiter so
adler
Post 16 von 27
9.895 Ansichten
Super und weiter so
du musst nicht 5 Mods anschreiben, ein Mod. meldet sich schon, wenn du an der Reihe bist...dauert eben 2 - 4 Tage....
dann kannst du diesen Mod. deine Daten senden, und wird dir dann auch helfen....
Jan007
Post 17 von 27
9.887 Ansichten
Für was brauchen die 2-4 tage?
Service wird immer schlechter in den laden😡
Post 18 von 27
9.875 Ansichten
Erstens arbeiten sie nicht nur die Beiträge der hilfesuchenden dieses Forum ab, sondern auch noch die weiterer soz Medien.
Und sie wissen die Zeit erledigt für sie die Arbeit.
Du bist dran wenn du dran bist.😍
Bei SKY ist man falsch wenn man keine Geduld mitbringt.
Vor allem wenn es um ein Problem geht dass man selber genauso schnell und leicht händeln kann.
Klicke auf den Link der hier schon gepostet wurde.
Auch der Chat und die Hotline machen das genauso schnell.
Post 19 von 27
9.866 Ansichten
Wenn du eine(n) Sky Moderator(in) hier im Sky Forum selber per PN (Private Nachricht) anschreibst, ohne das dich ein(e) Sky Moderator(in) dazu aufgefordert hat, dann hast du was falsch gemacht, denn sowas ist hier nicht erwünscht und wird eventuell nie beantwortet. Deswegen soll man immer, nachdem man sein Anliegen geschildert hat, warten, bis sich ein(e) Sky Moderator(in) von selber im Thread meldet und einen auffordert per PN (Private Nachricht) angeschrieben zu werden.
Deswegen steht jedesmal, wenn man eine PN (Private Nachricht) schreibt, folgendes darüber:
Jonnycash
Post 20 von 27
9.856 Ansichten
Und warum machst du es nicht online ?
