Vielfalt+ Paket von HD+ startet am 2. November
depeche
Post 81 von 165
3.212 Ansichten
Betreff: Vielfalt+ Paket von HD+ startet am 2. November
Also bei mir sind die zusätzlichen HD+ Sender auch ab den Kanälen 1280 aufwärts und die beiden HipTripsHD und DeluxeFlashbackHD blau und nicht entschlüsselt 🤷🏼‍Alle anderen sind freigeschaltet.
Post 82 von 165
3.203 Ansichten
Bei mir sind weiterhin alle 13 Sender vom Vielfalt+ Paket in HD freigeschaltet. Diese befinden sich jetzt bei mir auf dem Sky Q Sat-Receiver ab Programmplatz 1.294. Selbst der "Hip Trips HD"-Sender auf Programmplatz 1.301 und der "Deluxe Flashback HD"-Sender auf Prgrammplatz 1.303 sind freigeschaltet.
crx_freak
Post 83 von 165
3.201 Ansichten
Vielleicht bist du ja ein von Sky ausgewählter Testuser.😀
Post 84 von 165
3.201 Ansichten
Wenn dem so wäre, wie du meinst, dann wäre mir das neu, worüber ich von Sky nicht informiert wurde.
Paule1911
Post 85 von 165
3.178 Ansichten
Da ich ja über Modul schaue, kann es mit dem Q Receiver und irgendwelchen Senderplätzen schon mal nichts zu tun habe. Die Senderinfos zur Entschlüsselung sind auch die gleichen, wie bei den anderen HD+ Programmen.
seifuser
Post 86 von 165
3.106 Ansichten
Na ja, vielleicht liest ein Moderator hier nochmal mit...😀
Das machen die schon, nur haben die noch weniger korrekte Infos zum Thema.
Und bitten nur pausenlos um Verständnis für die Sky Unfähigkeiten.
Paule1911
Post 87 von 165
2.902 Ansichten
Passiert da jetzt gar nichts mehr?
bastel90
Post 88 von 165
2.880 Ansichten
Da passiert bestimmt noch etwas, da es zum Jahreswechsel doch die ein oder andere Änderung gibt plant man wahrscheinlich alles auf einmal zu machen.
  • Die neu aufgeschalteten SD Sender von Highview wechseln den TP
  • Deluxe Music SD soll ebenfalls den TP wechseln.
  • Servus TV Deutschland HD geht und DF1 HD kommt
  • Bild HD wird abgeschaltet
  • Dokusat kommt
steiner76
Post 89 von 165
2.802 Ansichten
ganz genauso seh ich das auch, abwarten und Tee trinken. P.S auch bei mir sind die zwei HD+Sender Hipp Trips und Deluxe Flashback noch verschlüsselt (12110) alle anderen Sender des neuen Vielfalt Paketes gehen auf.
Boern
Post 90 von 165
2.632 Ansichten
Schön das bei euch im SkyQ die Sender hell werden. Mit Original CIPlus Modul von Sky bleibt weiterhin nur der SD Empfang des Vielfalt Pakets. Oder hat da jemand andere Erfahrungen?
Paule1911
Post 91 von 165
2.633 Ansichten
Exakt die gleiche Erfahrung auch bei mir, zumindest was die beiden genannten Kanäle betrifft. Die anderen Vielfalt HD Sender sind bei mir per Sky Modul hell.
Ich verstehe auch nicht, was das soll.
Colonia99
Post 92 von 165
2.619 Ansichten
HipTrips HD + Deluxe Flashback HD
sind bei mir immer noch dunkel mit dem SkyQ.
Unfassbar, dass Sky das nicht auf die Reihe bekommt.
Post 93 von 165
2.599 Ansichten
Auf meinem Sky Q Sat-Receiver sind die beiden Sender
  • Hip Trips HD auf Programmplatz 1.082
  • Deluxe Flashback HD auf Programmplatz 1.084
hell, d. h. ich kann sie sehen. Dabei verhällt es sich so: Ziehe ich die Sky Smartcard heraus, dann erscheint ein blauer Bildschirm mit folgendem Text:
Bitte stecke die Smartcard mit dem Chip nach unten ein. [13040]
                                                        Für Hilfe drücke ?
Stecke ich dann, wie angegeben, die Sky Smartcard wieder rein, dann sind diese Sender, wie bereits gesagt, wieder hell, d. h. ich kann sie sehen. Gerade eben selber festgestellt.
Ich kann mich nicht beklagen, da beide Sender bei meinem Sky Q Sat-Receiver in der HD Version zu sehen sind. Und natürlich auch die anderen Sender in HD, die zum Vielfalt+ Paket der HD+ Sender gehören. Ob ich es schön finde, dass diese Sender beim Sky Q Sat-Receiver immer noch auf einem Programmplatz ab 1.000 zu finden sind und demzufolge keinen EPG / TV Guide haben und man diese nich aufnehmen und nicht pausieren und nicht vor- bzw. zurückspulen kann, ist eine andere Sache.
Post 94 von 165
2.583 Ansichten
@sonic28Die Lösung kann das aber auch nicht sein😉
crx_freak
Post 95 von 165
2.573 Ansichten
Wie ich schon geschrieben habe, sind die beiden Sender bei mir auch nicht freigeschaltet. Bei meinem Vater sind sie dagegen freigeschaltet. Den einzigen Unterschied konnte ich nur in der Hardware Version des Q Receivers ausmachen. Er hat die 6763А3 und ich die 6763А4.
Post 96 von 165
2.568 Ansichten
Ich selber hab den Sky Q Sat-Receiver mit dem seitlichen Einschub für die Festplatte und die Sky Smartcard (Gerät ist aus dem Jahre 2022 und "Made in China"), wo vorne ein blaues Q im Display zu sehen ist.
Wenn du schon so anfängst. Bei mir ist es die Hardware-Version: 6763A5.
Colonia99
Post 97 von 165
2.566 Ansichten
Ich habe auch die Version 6763A3...bei mir allerdings ohne Freischaltung.
crx_freak
Post 98 von 165
2.542 Ansichten
Dann kann es daran also auch nicht liegen.
crx_freak
Post 99 von 165
2.529 Ansichten
Gibt es unterschiedliche Smartcards? Ich habe eine V15.
seifuser
Post 100 von 165
2.528 Ansichten
Also hast du auch EPG und kannst die Sender vollumfänglich nutzen und aufnehemen.
Denn wenn nicht, ist das schon ein Grund zum Klagen. Du brauchst das nicht weiter schönreden.
