Sky ohne Kabel Vertrag
boring97
Post 1 von 9
14.247 Ansichten
Ich bin im Moment noch nicht Kunde bei Sky - will es aber eigentlich werden.
Folgende Frage stellt sich mir aber.
Ich würde Sky gerne mit dem Sky Receiver über Kabel empfangen damit ich auch UHD schauen kann. Ich empfange aber im Moment nur Internet und Telefon von meinem Provider über Kabel - nicht aber Fernseh (Bin bei Kabel Detschland). Allerdings habe ich aber zwei Steckdosen für Kabelanschluss in meiner Wohnung. Also die Frage -  Brauche ich jetzt überhaupt einen Fernsehvertrag mit Vodafone oder reicht es nicht einfach, wenn ich einfach meinen Sky Reiceiver per Antennenkabel über die Steckdose verbinde und somit das Signal empfange?
Ich freue mich über eure Hilfe und die Kommentare.
Beste Grüße
Franz
Post 2 von 9
14.243 Ansichten
Betreff: Sky ohne Kabel Vertrag
Einfach anschliessen.
Aber du hast dann die ganzen privaten Sender nicht in HD.
Nur die rechtlichen und selbstverständlich die SKY Sender auch in UHD wenn du das richtige Paket nimmst.
boring97
Post 3 von 9
14.234 Ansichten
Hallo Schütz,
danke für deine schnelle Hilfe.
Dann kann ich das guten gewissens bestellen. Ich will nur meine Bundesliga und den anderen Sport in Hd / UHD anschauen - für das normale Fernsehn verwende ich im Moment eine Streaming App die ich dann sowieso weiterhin mit laufen lassen würde.
Danke nochmal.
Grüße Franz
Post 4 von 9
14.223 Ansichten
Wenn sichergestellt ist dass am Antennenausgang der Wanddose ein Signal anliegt wüsste ich nichts was dageben sprechen sollte.
Schliesse dazu deinen TV mal an, sind die Sender alle da?
boring97
Post 5 von 9
14.203 Ansichten
Kann denn ein Signal auf der Steckdose sein wenn ich mit Vodafone keinen Vetrag habe der das Fernsehprogramm beinhaltet?
Ich kenne mich da eben leider nicht aus.  Oder muss Vodafone das Signal erst freischalten damit ich auch Sky empfangen kann? Das ist ja die Frage.
Die Steckdose liegt in der neuen Wohnung - ich ziehe erst um - kann das dann wohl erst testen nachdem ich mein Internet umgemeldet habe.
Post 6 von 9
14.193 Ansichten
So gefragt.😉
Ja, müsste anliegen.😍
Da muss nichts freigeschaltet werden.
Einfach den TV dran.
Alles Sender die du sehen kannst sind dann schon drin.
Alle Pay TV Sender dazu zählen auch die privaten in HD und SKY sind auch drin kannst du aber nicht sehen wil sie verschlüsselt sind.
Da muss man dann zahlen und man braucht den Receiver bzw die Smartkarte dazu um zu entschlüsseln.
boring97
Post 7 von 9
14.153 Ansichten
Ok dann werde ich das einfach mal probieren - gebe dann nochmal bescheid ob es geklappt hat 😉
boring97
Post 8 von 9
14.069 Ansichten
Hallo Schütz,
so habe es ausprobiert. Klappt tatsächlich 😁
Sender werden über die Steckdose empfangen und die Sky Sender auch freigeschalten. Die Free TV Sender sind nicht freigschalten die müsste dann wohl Vodafone freischalten, aber die brauche ich ja nicht.
Danke für die Hilfe.
Beste Grüße
boring97
Post 9 von 9
14.062 Ansichten
Freut mich für dich.😍
