Seit 3 Wochen kein SAT1 und kein RTL im Kabel
kraeutchen
Post 1 von 12
2.405 Ansichten
Hi,
auch wenn hier schon viel über das Problem geschrieben wurde, habe ich keine Lösung gefunden.
seit 3 Wochen habe ich kein RTL und kein SAT1 mehr. VOX und RTL2 waren extrem verpixelt.
Ich habe die Dose gewechselt und habe jetzt eine neue Multimedia Dose. Beim Suchlauf wurde die Signalstärke von 8 Prozent auf ca. 30 Prozent erhöht. Das hatte zur Folge dass vox und rtl2 jetzt störungsfrei laufen, im Suchlauf wurden aber immer noch nicht rtl und sat1 gefunden. Die hd Versionen werden gefunden, über Sky kann ich die aber nicht dazubuchen.
Hat jemand noch Tips für mich was ich machen kann?
Post 2 von 12
2.382 Ansichten
Betreff: Seit 3 Wochen kein SAT1 und kein RTL im Kabel
Deine Empfangsart?
Bei der Signalstärke ist es ein Wunder dass du überhaupt noch was siehst.😬
SaschaH
Post 3 von 12
2.370 Ansichten
Hallo @kraeutchen,
entschuldige die späte Rückmeldung.
Ich schaue mir das gerne mal genauer an. Schicke mir bitte deine Kundennummer per Direktnachricht zu.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen deiner Bank (bei Zahlung per Bankeinzug) deine Anschrift (bei Zahlung via PayPal) die letzten 4 Ziffern deiner Kreditkarte (bei Zahlung per Kreditkarte).
VG, Sascha
kraeutchen
Post 4 von 12
2.357 Ansichten
Ich habe Kabelfernsehen.
bisher lief immer alles einwandfrei.
MaceWindu
Post 5 von 12
2.329 Ansichten
Thema noch aktuell? Wer ist den dein Anbieter fürs Kabelfernsehen? Ich hatte früher einige Ausfälle mittlerweile gibt es ja nur noch einige wenige und zugleich große Anbieter (Link).
Mit freundlichen Grüßen,
Mace Windu
kraeutchen
Post 6 von 12
2.325 Ansichten
Der Kabelanschluss ist in den Nebenkosten mit drin und es ist Vodafone. Ehemals Kabel Deutschland. Störungen sind dort nicht bekannt. Ich frag mich nur warum ich plötzlich so eine schwache Signalstärke habe. Es wurde nichts verändert. Habe mir jetzt erstmal ein neues Antennenkabel bestellt und hoffe damit den Wert zu erhöhen...
Post 7 von 12
2.322 Ansichten
Hast du dem MOD geantwortet?🤔
kraeutchen
Post 8 von 12
2.316 Ansichten
Ja habe ich.
Post 9 von 12
2.309 Ansichten
Für alles vor dem Antenneneingang des Q Receivers stehst du in der Pflicht.😍
Post 10 von 12
2.244 Ansichten
Berechtigte Frage, du meinst die nicht HD Sender?
Welche MMD hast du denn verbaut? Was für eine Dose war vorher drin?
Ein Antennenkabel bringt kaum einen höheren Pegel.
Wo wohnste du genau, Ort reicht, die Frage wegen anderen auf der Frequenz zu empfangenden Sendern.
kraeutchen
Post 11 von 12
2.236 Ansichten
Guten Morgen,
ich habe jetzt diese Dose drin:
Axing BSD 963-11N Multimedia-Enddose 10 dB
vorher hatte ich eine drin, die leider mit Farbe zugekleistert ist dass ich den Hersteller nicht lesen kann. Das einzige was zu lesen ist ist "ESD 44".
ich wohne in Berln. Und ich meine tatsächlich nicht die HD Sender. Die werden im Suchlauf alle gefunden, ich kann sie nur nicht empfangen weil ich diese nicht gebucht habe.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
Post 12 von 12
2.223 Ansichten
Die ESD 44 hat eine höhere Anschlußdämpfung  (14,5dB) als die Axingdose (10dB), dadurch wurde es wohl bei Vox und RTLZwei besser.
In Berlin sind auch DW (Deutsche Welle) und Parlamentsfernsehen zu empfangen, auf Plätzen über 1000, fehlen die auch? Das Erste HD, das kannste sehen?
Das seht mir allerdings nach einem Techniker aus, da scheint was mit der Signalstärke nicht ganz so optimal zu sein.
