Sender teilweise weg bzw verpixelt
SandraSch
Post 1 von 14
2.595 Ansichten
Hallo Seit ca 2 Wochen sind bei mir Sender verschwunden z.B. TNT Comedy Serie, E!, u.w. Auch sind einige Sender teils nur verpixelt da. Z.b. pro7, kabel eins, u.w. Die Verpixelung ist i.d.R. erst nachmittags- abends vorhanden. Ich habe Satelittenschüssel und schon mehrfach einen Sendersuchlauf gestartet. Gruß Sandra
Post 2 von 14
2.590 Ansichten
Betreff: Sender teilweise weg bzw verpixelt
Dies deutet auf ein Empfangsproblem hin.
Die Sat Schüssel neu ausrichten und die Verkabelung durchsehen.
SandraSch
Post 3 von 14
2.586 Ansichten
Hi
Also, ich wohne in einem Mietshaus, Schüssel auf dem Dach.
Kabel wurde mehrfach gecheckt.
Habe vergessen zu erwähnen, dass oft der Hinweis mit Fehler 302 kommt. Ich verstehe halt nicht, dass Sender teils gehen und abends total verpixelt sind. Aber nur bestimmte Sender
Post 4 von 14
2.584 Ansichten
HalloSandraSch
Mehr Infos bitte...
Ging der Empfang überhaupt schon mal fehlerfrei mit dem Sky Receiver?
Oder hast du die Probleme erst seit dem du den Sky Receiver angeschlossen hast?!
Wie hast du deine Schüssel angeschlossen, zwei oder ein Kabel?
War schlechtes Wetter in den Tagen bevor es nicht mehr ging?
Gehen die Sender kabel eins/pro 7  wenn du direkt am TV anschliesst?
Kannst dich auch hier mal durch arbeiten.
zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver
Du kannst auch folgendes machen;
Du solltest jedoch auch folgendes beachten;
Du kannst einen SkyServive beanspruchen;
der-vor-ort-service-preise-und-leistungen
SandraSch
Post 5 von 14
2.576 Ansichten
Hi
Alle Programme liefen vorher ohne Probleme.
Ich habe einen "normalen" Reciever mit Festplatte, also keinen Q.
Es war in der Tat einen Tag vorher ein Unwetter bei uns.
Die Schüssel ist mit 1 Kabel verbunden.
Danke für deine Hinweise, ich schau mich mal durch 😉
Post 6 von 14
2.559 Ansichten
Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen...
Stelle sicher dass sich nichts verstellt hat.
Schliesse direkt am TV an und melde dich nochmal...wenn es da auch die selben Problem bei den privaten (Pro7/kabel eins) Sendern gibt, dann weisst du woran es liegt.
Noch kurz nachgefragt:
Hängst nur du allleine an der Leitung oder auch noch andere?
Auch da wäre eine Fehlerquelle...
SandraSch
Post 7 von 14
2.552 Ansichten
Ich probiere heute abend direkt die Verbindung mit Sat und Tv.
Ich benutze den Sky-Reciever alleine.
Die Sat-Schüssel auf dem Dach mit anderen Mieter im Haus.
Danke für deine Hilfe 😉
Post 8 von 14
2.525 Ansichten
Haben denn die anderen Mieter auch Probleme?
Vielleicht könntest du deinen Receiver bei einem anderen Mieter anschliessen.
Post 9 von 14
2.522 Ansichten
Das ist ein sehr guter Vorschlag! Smiley (fröhlich)
Man könnte auch die anderen Fragen, ob die Probs mit den Privaten haben.
SandraSch
Post 10 von 14
2.508 Ansichten
Wisst ihr was?
Habe jetzt erst mal resetet.
Nun habe ich das Problem, dass ich bei der EPG Aktualisierung hänge. Schritt 5/5
Ein mehrfaches neustarten scheitert weiterhin. Und ja, ich habe den Stecker minutenlang entfernt gehabt. Hängt immer noch 😑
Post 11 von 14
2.504 Ansichten
Manchmal dauert die Aktualisierung eben etwas länger. Frustrierte Smiley
Wie sieht es aus, hast du den Receiver doch noch zu  laufen gebracht? Smiley (traurig)
SandraSch
Post 12 von 14
2.496 Ansichten
Hi
Ja, nach 3,5 Std ging das Teil wieder 😅
Habe aber den Tv nicht direkt mit dem Sat-Anschluss verbinden können. War zu doof den Stecker in den Tv zu bekommen 😅 ( Frauen 🙄 )
Aber das Problem besteht weiterhin- gestern Abend/Nacht ging Pro 7, Kabel 1 usw wieder nicht. Selbst beim Suchlauf waren die Programme nicht mehr vorhanden.
JETZT funktioniert es einwandfrei und Programme sind da. Verstehe es echt nicht 😔
Post 13 von 14
2.487 Ansichten
Wenn deine Nachbaren auch keine Probleme haben, ist es ja  gut.
Sollte heute Abend das ganze von vorne beginnen, dann liegt es wohl an der Art der Signalverteilung im Hause.
Da sind wir dann eh überfordert weil wir gar nichts über deine Anschlussart/Verteilung im Hause wissen.
(ob sternförmig oder in Reihe ; welcher Multiswitch ect usw)
Da müsste man die Leitung mal durchmessen lassen wenn die Störung auftritt,
Evt auch;
Wünsche dir trotzdem viel Spass mit deinem SKY Erlebnis.
SandraSch
Post 14 von 14
2.476 Ansichten
Vielen Dank für die Hilfe 🤗
Ich sehe es heute Abend.
Ansonsten muss Vermieter mal nach der Schüssel- Verteiler schauen lassen.
