04.01.2020 13:10
Meine Fernbedienung von sky q reagiert nicht mehr. Egal welche Kombi ich drücke. Alle Lösungen 3 mal durchgegangen.
Beim Austausch resiver geht auch nichts
04.01.2020 13:13
Taste 7+9 halten: bis die kleine LED oben blinkt -> Programmierung löschen, dann sollte die FB wieder gehen...wenn nicht danach 2 + 8 und dann wieder den Code eingeben… Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
-FB geht nicht, kann man selber bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
05.01.2020 21:24
Hallo, habe das selbe Problem mit meiner Sky Q Fernbedienung. Alles probiert, 2x neue Batterien, Reset,... Fernbedienung ohne Regung.
05.01.2020 21:39
wenn die FB nicht mehr geht, kannst du gleich einen Austausch veranlassen.... ein Mod. schaut erst in ca. 3 - 6 Tagen hier rein.....oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
07.01.2020 08:28 - Zuletzt bearbeitet: 07.01.2020 08:30
ich finde interessant, dass das scheinbar grad mehrfach auftritt.
Ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem. Bis auf die Power- und die Home-Taste hat nichts mehr reagiert.
Mit dem Reset über 7 und 9 haben die anderen Tasten wieder funktioniert. Allerdings ging die Steuerung von TV und Soundanlage nicht mehr.
Dann wollte ich das über die Einstellungen wieder einrichten, jedoch ist die FB dem Receiver nicht mehr bekannt. Also versuchte ich mit 1 und 3 die FB wieder am Receiver anzumelden. Das schlug fehl. Mehrfach versucht.
Beim Service angerufen, das Ganze nochmal mit dem durchgegangen.
jetzt wird mir eine neue FB zugesendet. Bin gespannt, ob es mit der neuen dann funktioniert. Werde dann berichten.
Grüße
G.
07.01.2020 17:42
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem mit der FB !! Nichts geht mehr... bekomme meinen Receiver nicht an... jegliche Kombinationen funktionieren nicht!! Wechsel der Batterien hat auch nichts gebracht !! Neustart des Receivers auch ohne Reaktion!!
würde gerne eine neue haben da ich seit 2 Tagen Sky nicht nutzen kann !!
07.01.2020 17:51
An alle mit dem Problem mit der Fernbedienung, am besten beim Sky Service 08999727900 anrufen und es wir sofort eine neue Fernbedienung los geschickt.
09.01.2020 10:27
10.01.2020 07:20
Gestern kam die neue FB. Funktionierte sofort. 1 und 3 gedrückt und ich konnte sie einrichten.
Super!
miika | 27.05.2025 19:19 | ||
Moltman | 24.05.2025 19:54 | ||
24.05.2025 08:53 | ||
Nick1210 | 23.05.2025 11:57 | ||
06.05.2025 14:49 |
