Sky Q Stream Fernbedienung funktioniert nur 50%
Michels72
Post 1 von 13
819 Ansichten
Hi,
ich habe seit ein paar Tagen Sky Q Stream. Die Fernbedienung funktioniert nur zu 50% schätze ich mal. Ich kann die Tasten laut und leiser nicht nutzen. Den Fernseher aus- bzw. einschalten funktioniert manchmal. Ich habe versucht die Fernbedienung über die Einstellungen oder (auch über 1 und 3 gleichzeitig) zu konfigurieren - ohne Erfolg. Die Inhalte selber auf Sky kann ich wählen. Manchmal kann ich sogar die Fernseher nicht mehr ausschalten, auch nicht über die eigene Fernbedienung - da hilft nur Strom weg. Kann ja aber keine Lösung sein.
Ich hatte vorher Sky Q mit SAT-Receiver und funktionierte einwandfrei.
Mein SmartTV von Samsung ist folgendes Modell: UE46D5700
Wenn ich den TV in den Einstellungen der Fernbedienung suche, wird das Modell nicht gefunden. Watt nu?
Michel
Post 2 von 13
814 Ansichten
Betreff: Sky Q Stream Fernbedienung funktioniert nur 50%
@Michels72deine FB hat das Pluszeichen?
Reset? Andere Batterien testweise?
Post 3 von 13
812 Ansichten
@Michels72
hilfe/geraete/bedienung/fernbedienung-der-sky-stream-box-einrichten
Findest du dein TV-Model nicht, einfach mal die Samsungmodelle allgemein ohne Modellbezeichnung durchprobieren.
Post 4 von 13
802 Ansichten
@schützdarauf muss man erst kommen 😄
Post 5 von 13
792 Ansichten
Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäume nicht.
Ging mir mit meinem TV auch so.
Michels72
Post 6 von 13
747 Ansichten
Hi @All,
danke für eure Unterstützung.
Ja, ich habe die Fernbedienung mit dem Plus.
  • Batterien gewechselt = keine Änderung
  • FB versucht neu einzurichten = keine anderen Ergebnisse
  • TV Modell suchen lassen = keine Änderung. Mein TV Modell wird nicht unterstützt
Also mein TV ist jetzt noch nicht sooooo alt, immerhin SmartTV. Ich kapier es nicht.
Mit meiner Dolby Anlage (Sony - Alter ca 20 Jahre) funktioniert alles einwandfrei.
Post 7 von 13
739 Ansichten
https://www.prad.de/technische-daten/fernseher-datenblatt/samsung-ue46d5700/
Der TV ist von 2011 🙂
Bluetooth passt nicht?
Was auch helfen könnte: TV, Router, Box einzeln kurz vom Strom. Dann neu verbinden.
Michels72
Post 8 von 13
730 Ansichten
Ja ok 2011... sag ich ja, soooo alte ist er nicht 🤐
Bluetooth hat er TV nicht, müsste ich wohl nachrüsten. Fraglich ist aber, warum die FB des vorherigen SAT-Receivers funktionierte.
Die anderen Teile nehme ich vom Netz und versuche es
Post 9 von 13
602 Ansichten
Re: Sky Q Stream Fernbedienung funktioniert nur 50%
Hi @Michels72,
wenn die Fernbedienung leider nicht mit deinem TV koppelbar ist, können wir dies nicht ändern. 😕 Es erfolgen aber regelmäßig Prüfungen dafür und die "Listen" werden angepasst. Versuche es also einfach ab und zu mal.
Eines aber auch noch dazu erwähnt: Aufgrund der Vielzahl an Herstellern und Modellen kann es dennoch auch mal vorkommen, dass es weiterhin nicht klappten wird.
Klappt die Verbindung nicht, muss entsprechend mit beiden Fernbedienungen gearbeitet werden.
Michels72
Post 10 von 13
595 Ansichten
Hi,
danke für eure Beiteäge und Hilfestellungen.
mich habe nochmal das komplette Gerät zurück in die Werkseinstellungen gesetzt und dann konnte ich dich Fernbedienung korrekt einrichten.
Gott sei dank, denn solche Kleinigkeiten nerven echt.
Danke nochmal
Gruss
Michel
Post 11 von 13
508 Ansichten
Hallo. Mein LG TV und mein Yamaha Receiver lassen sich auch nicht ausschalten.
Dies sollte über HDMI funktionieren!
Meine alte Sky Q Box konnte das. Waipu tv Stick auch ebenso Amazon Sticks.
Wenn das nicht funkrionier muss ich meinen Vertrag widerrufen!
Mfg
Helge
Post 12 von 13
503 Ansichten
Es ist manchmal etwas kniffelig mit der Fernbedienung andere Geräte zu steuern.
Viele Geräte haben unterschiedliche Codes.
Braucht etwas Zeit zum Suchen.
Aber Ausschalten des TV ist oft nicht möglich. Hier gelesen.
Bei der alten FB hast du ja nur etwas länger gedrückt...
Schau doch mal bei @Michels72 .
Zuerst den TV und dann weiter.
Lass dabei deinen Widerrufstermin nicht aus den Augen. @Anonym
Viel Glück!
Post 13 von 13
470 Ansichten
danke für den Input.
Aber leider nicht erfolgreich.
Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich sonst nicht gekauft
Der billige FireTV Stick kann das.
Helge
LG TV sj800V, Yamaha rx-v475
