04.01.2021 16:55
Hallo Sky Team
Meine Sky Ferbindienung funktioniert gar nicht mehr und an der Hotline komme ich nicht durch. Bereist 40 min in der Warteschleife gewesen.
Batterien habe ich bereits getauscht. Den Recivier neu gestartet. Jedoch ohne Erfolg. Kann man die Bedienung zurückstellen? Oder könnt ihr mir eine Ersatzfernbedienung zukommen lassen?
Gruß Cris
04.01.2021 16:59
ich gehe davon aus, das du einen Q-Receiver FB hast....immer dazu schreiben!!!
Löschen der Koppelung:
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
04.01.2021 17:10
Hallo Adler
danke für die schnelle Rückmeldung. Das Drücken der Tasten 7 & 9 war ohne Erfolg. Die LED Leuchte der Bedienung leuchtet gar nicht.
Ich würde den Tausch über den Link veranlassen. Hier noch folgende Frage: Kann man nicht nur die Bedienung austauschen lassen? Wenn nein, gibt es eine Möglichkeit die Festplatte mit meinen ganzen Aufnahmen zu behalten?
Grüße
Cris
04.01.2021 19:36
Hallo Adler
Grüße
Cris
04.01.2021 19:46
ja, nur die FB tauschen...du musst so anklicken, das zum Schluss die FB getauscht wird....aber kostenlos...nicht bei 39,90 klicken....
04.01.2021 19:50
logge dich aus und wieder ein, dann klicke rechts oben auf dein Avatar und dann auf das Kuvert
"Erst ab dem Rang "Kaffeekocher" kannst du eine Privatnachricht schicken. Dafür musst du dich 2x einloggen und 1x einen Post schreiben".
12.01.2021 12:02
viertelvier | 04.06.2025 18:50 | ||
digo | 30.05.2025 19:05 | ||
Jens_Berlin | 25.05.2025 14:32 | ||
manuelmessler | 24.05.2025 19:38 | ||
RipvanHahl | 08.05.2025 21:51 |
