Nochmal: mistige Fernbedienung
Nobika
Post 1 von 14
2.249 Ansichten
Die Fernbedienung ist für betagte Leute eine einzige Katastrophe.
Senioren scheinen sky schlicht am ***** vorbei zu gehen!
Ich hatte im WWW eine schöne programierbare Senioren-FB bestellt.
Doch mußte ich feststellen, daß nur ein Teil der Funktionen programierbar war, weil viele der GRUNDFUNKTIONEN aus nebeligen Gründen nicht per IR sondern über Funk kommunizieren.
WER DENKT SICH SOWAS KUNDENFEINDLICHES AUS?
Ich werde versuchen, Vater von einer Vertragsverlängerung abzubringen!
Post 4 von 14
2.197 Ansichten
Betreff: Nochmal: mistige Fernbedienung
@Nobika
Die neue Fernbedienung mit Sprachefunktion geht mit Bluetooth.
Willst du sie im Infrarotbetrieb betreiben stelle sie einfach um.
Bestimmte Funktionen gehen dann evt nicht mehr.
Aber evt lassen sich die Befehle dann mit deiner FB anlernen.😉
Tasten 4 & 6 gleichzeitig drücken (viermal blinken lassen) Umschalten von Bluetooth auf Infrarot
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (wie sie nach der Einrichtung ist)
Fernbedienung reset: 7 + 9 gleichzeitig gedrückt halten (4x Blinken lassen).
rolli67
Post 2 von 14
2.221 Ansichten
Es gibt auch eine Sprachfernbedienung,für den Sky Q Receiver.Ich bin sehr zufrieden mit dieser FB!
Nobika
Post 3 von 14
2.215 Ansichten
Wie alt bist du, du Zufriedene?
Post 4 von 14
2.198 Ansichten
@Nobika
Nobika
Post 5 von 14
2.191 Ansichten
"Willst du sie im Infrarotbetrieb betreiben stelle sie einfach um. Bestimmte Funktionen gehen dann evt nicht mehr. Aber evt lassen sich die Befehle dann mit deiner FB anlernen."
Sollte dies wirklich funktionieren, möge der Segen des Himmels auf Dich herabregnen!
Woher haste den Trick?
Post 6 von 14
2.187 Ansichten
Die Tastentricks sind im Forum zu finden.😍
Und auf den Hilfeseiten...wie ZB dieser...
hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
und dieser...
hilfecenter/sky-q-fernbedienung/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet-oder-audiosystem
Und auch noch auf diversen Webseiten...
Es gibt übrigens  noch mehr davon.😉😁
Da sie allerdings unterschiedlich zu den verschiedenen Fernbedienungen sind ist es auch wichtig zu wissen welche man nun im Gebrauch hat.
Ein Auflistung dazu gibt es leider nicht.
Die hier erwähnten sind für die Fernbedienung mit Sprache...😍
Nobika
Post 7 von 14
2.161 Ansichten
DANKE VIELMALS!
Es hat geklappt, nun kann ich Papi die Senioren-FB anbieten, hoffe er kommt mit besser zurecht.
lg
Post 8 von 14
2.148 Ansichten
Gerne geschehen.
Freut mich für dich. 😄
Kenne ich doch selber von meiner Mutter, die Dinger sind inzwischen ein echtes must have für Senioren.😉
Nobika
Post 9 von 14
2.138 Ansichten
Und WARUM kann sky keine solche Tastatur anbieten?
Will ich kostenloser Techniker für sky sein?
Ick kann nur hoffen, daß sky ein mächtiger Konurent erwächst! Die Platzen sonst vor Arroganz.
Post 10 von 14
2.132 Ansichten
Das ist noch eine Marktlücke in die SKY noch vorstossen sollte oder dürfte.😉
Das wären Zusatzeinahmen die SKY auch gerne nehmen darf.😋
uwe96
Filmmusik
Post 11 von 14
2.127 Ansichten
Es geht für mich nichts über eine Bluetooth FB. Da muss ich nicht immer direkt Richtung Gerät zeigen.
Mein Reciever steht hinter mir. Auch kann ich so von der Terrasse aus den Receiver bedienen.
Verstehe auch nicht was da Renter unfreundlich dran sein soll. Man kann ja sogar alles per Sprache bedienen.
Post 12 von 14
2.121 Ansichten
Das sage mal meiner Mutter, die hatte auch schon Probleme mit einer ganz normalen Fernbedienung.
Die sind in der Tat alle überlastet.
Aus/Ein Laut/Leise und Senderzappen reicht für die meisten Senioren.
Wichtig ist auch noch nur ein Senderwechsel beim Tastendruck und nicht solange zappen wie gedrückt wird.
War ein eine echte Herausforderung bei mir eine solche zu finden.
Alles über Kanal 9 war unmöglich für sie zufinden.
Alter Schlag eben...😉
Nobika
Post 13 von 14
2.120 Ansichten
@uwe96
XXX Welchen Nährwert hat dein Kommentar?
Aber schön, daß du dich damit wohl fühlst!
ModEdit: Beitrag wg. Verstoß gegen die Netiquette angepasst
uwe96
Filmmusik
Post 14 von 14
2.108 Ansichten
Hier wird über Bluetooth BF gemeckert. Ich habe geschrieben dass ich und sicher viele andere das viel besser finden als IR. Schalte du mal um wenn die Sonne drauf scheint. Oder das Gerät im Schrank versteck ist.
