Fernbedienung öffnen
littlenemo
Post 1 von 29
4.025 Ansichten
Mein Bruder braucht sein Sky, kann aber nicht damit umgehen - er ist ziemlich dement. Die Fernbedienung kapiert er nicht. Er hat hunderte von Serien aufgenommen und verzweifelt, wenn er aus Versehen wieder irgendwas angeklickt hat und er einen Code eingeben soll.
Ich möchte die Fernbedienung öffnen und die überflüssigen Knöpfe stillegen. Ist das Teil verklebt oder kann man sie öffnen?
Post 2 von 29
4.009 Ansichten
Betreff: Fernbedienung öffnen
Das nutzt dir nichts!
Du kannst es mit alternativen Fernbedienungen versuchen.
Smartphone
Hatten User schon eingestellt.
SKY Go hat auch eine.
Aber denke es wird leider nicht helfen.
Ein Code kommt eher selten?
Und wenn, dann doch immer für den Inhalt?
Öffnung geht sehr einfach!
Oben mit einer EC Karte z.B. (sehr kleiner Schraubendreher) anfangen und Stück für Stück nach unten ziehen.
Es sind Aussparungen die klemmen.
Bei deiner Frage zu bleiben, du brauchst danach eine neue FB?
@littlenemo
Ich habe alle Teile zu Testzwecken erhalten. SKY Schrott
Wenn wieder Zeit ist stelle ich auch andere Sachen ein.
(Nach dem Streamanfang!)
Sky Q Kühlung und Speicher...
Im Herbst!
Post 2 von 29
4.010 Ansichten
Smartphone
@littlenemo
Im Herbst!
littlenemo
Post 3 von 29
3.959 Ansichten
"Das nutzt dir nichts!"
kannst du das auch begründen?
"Smartphone
Hatten User schon eingestellt."
Was meinst du? Mein Bruder soll Sky mit dem Smartphone bedienen? Das ist nicht dein Ernst!
"SKY Go hat auch eine."
Eine Was?
"Aber denke es wird leider nicht helfen."
Nochmal?
"Ein Code kommt eher selten?"
Nur wenn er rumklickt und irgendwelche unnütze weitere Apps anklickt ( dasnaa, Flicker und sonstigen Mumpitz)
"Öffnung geht sehr einfach!
Es sind Aussparungen die klemmen."
Das ist doch hilfreich 😉
"Ich habe alle Teile zu Testzwecken erhalten. SKY Schrott"
Post 4 von 29
3.955 Ansichten
Du hast alle Infos!
Ich habe für dich eine Schrottfernbedienung geöffnet! Nicht mein Leihgerät.
Tasten entfernen ist natürlich nicht möglich.
Auf diesen Gedanken bin ich vorher nicht ernsthaft gekommen.
SKY GO hat eine einfache Fernbedienung für den Q.
Es wird dir nicht helfen, da es ja auch bestimmte Notwendigkeiten erfordert!
Leider!
Die Apps klickt er doch nicht auf der Fernbedienung an, sondern auf dem Bildschirm.
Du kannst doch nicht die Steuertasten entfernen.
Nimm das Internet raus, dann hat er nur den linearen Empfang
Keine Apps!
Sprachsteuerung geht auch nicht?
Sender ansagen?
Ich kenne keine weitere Hilfe.
""Das nutzt dir nichts!""
Weil ich davon ausgegangen bin, ein Smartphone oder SkY GO ist für deinen Bruder nicht bedienbar.
Und Tasten entfernen ist für mich technisch unausführbar.
Also bleibt der Vorschlag, Nutzung ohne Internet.
@littlenemo
Post 5 von 29
3.975 Ansichten
@littlenemoEs ist schon sehr traurig mit deinem Bruder, aber eines muss ich sagen ,auch die Fernbedienung ist kein Eigentum wo man Manipulieren kann, alles immer Leihgeräte. 😉
littlenemo
Post 6 von 29
3.951 Ansichten
Was meinst du mit "die Knöpfe kann man nicht entfernen"?
Öffnen mit keleinem Schraubenzieher oder Scheckkarte ist nicht - ich habe mal kurz einen Hammer benutzt 🙂
Post 7 von 29
3.945 Ansichten
Ich habe diese geöffnet liegen!
Ich sehe du auch, ohne Hammer.
littlenemo
Post 8 von 29
3.947 Ansichten
Es geht drum, dass ich ihm am Telefon erklären kann, auf welche Taste er drücken muss und das muss überschaubar sein. Schon "Drücke auf OK" muss ich genau erklären.
"Nimm das Internet raus, dann hat er nur den linearen Empfang
Keine Apps!"
Das hilft nicht, denn wenn er die App anklickt kommt er nicht mehr in sein ntv.
littlenemo
Post 9 von 29
3.946 Ansichten
"Ich habe diese geöffnet liegen!"
Ich habe sie wieder zugemacht - siehe Fotos
Post 10 von 29
3.947 Ansichten
Und wie willst du jetzt den Q überhaupt bedienen, ohne Fernbedienung?
Wieder zu, ok!
Hast du Teile über?
littlenemo
Post 11 von 29
3.946 Ansichten
Mit der Fernbedienung 🙂
littlenemo
Post 12 von 29
3.943 Ansichten
"Ich sehe du auch, ohne Hammer."
Hää (wie meinen)?
Post 13 von 29
3.935 Ansichten
Frage war, hast du Teile über?
Welche?
Sonst hast du ja den Ausgangszustand.
Glaube nicht, dass du Fernbedienung wieder verwenden kannst..
Kopplung
Und die Apps erreicht er doch über den Bildschirm.
Wie alle anderen Sender auch.
Post 14 von 29
3.932 Ansichten
Hää (wie meinen)?
"ich habe mal kurz einen Hammer benutzt "
Das hast du doch geschrieben!
So sieht deine Fernbedienung aber nicht aus.
Ich habe es mit Gefühl erledigt!
Sorry!
"Das hilft nicht, denn wenn er die App anklickt kommt er nicht mehr in sein ntv."
Was hat ntv mit einer App zu tun?
Du kennst dich aber wirklich aus?
littlenemo
Post 15 von 29
3.892 Ansichten
""ich habe mal kurz einen Hammer benutzt "
Ich habe es mit Gefühl erledigt!"
Ich habe den Hammer mit Gefühl benutzt.
"Frage war, hast du Teile über?
Welche?"
Na die Tasten - siehe Foto
"Glaube nicht, dass du Fernbedienung wioeder verwenden kannst..
Kopplung"
Mein Bruder hatte zwei von den Teilen, die Zerlegte hatte auf Anhieb nicht funktioniert, daher habe ich mich andieser probiert . Muss ich die jetzt koppeln?
Ich habe keine Ahnung von SKY
Post 16 von 29
3.888 Ansichten
Ja koppeln und das wird nicht gehen?
Du brauchst doch die Tasten.
Welche?"
Na die Tasten - siehe Foto"
"Ich habe keine Ahnung von SKY"
Ach so...
Und wieso ntv? siehe meinen Post
Würde dir (deinem Bruder) ja gern helfen, aber sehe so keine Lösung.
littlenemo
Post 17 von 29
3.885 Ansichten
Welche Tasten brauche ich den? Du siehst ja, welche ich übriggelassen habe.
Wieso braucht er ne App für ntv? Home -> TV Guide -> ntv -> OK!
Post 18 von 29
3.878 Ansichten
Du hast doch geschrieben:
Braucht für ntv keine App!
Deshalb das Internet raus.
Dann kann er keine Apps versehentlich verwenden.
Also welche App?
Hat nur den linearen Empfang.
"Home -> TV Guide -> ntv -> OK!"
Ja genau!
Sonst 7 und 9! Dann 1 und 3!
Die andere Fernbedienung war ja gekoppelt?
Die Zahlen hast du ja entfernt!
Du kannst aber auch mit einem Stift drücken.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-fernbedienung/verbinden-der-sky-q-fernbedienung-...
Post 19 von 29
3.857 Ansichten
Es ist schon spät!
Dann erst wieder ab 10:00 Uhr.
War interessant!
login_name
Post 20 von 29
3.690 Ansichten
@digo  schrieb:
Es ist schon spät!
War interessant!
Îhr beiden habt euch wohl gefunden.
Wie kann mit 20 mal hin und her schreiben für solch einen Blö*sinn. 😁
Der eine vesteht nicht was gemeint ist und der andere schreibt alles so uneindeutig.
