Fernbedienung mit TV verbinden
Pownown
Post 1 von 7
2.677 Ansichten
Guten Abend liebe Community,
Vor zwei Tagen hat plötzlich die Fernbedienung angefangen rumzu spinnen, Dh. die lautstärke Regelung hat nicht mehr funktioniert genau so wie andere Tasten.
Ich habe den sky q Receiver Neugestartet, vom Strom getrennt und auf die werkseinstellungen zurück gesetzt.
Anschliessend habe ich das System geupdated und wieder versucht die Fernbedienung mit dem Tv zu verbinden. Leider wieder erfolglos, alle Tasten bist auf die Lautstärke funktionieren. Mit der Fernbedienung des tvs kann ich jedoch die Lautstärke anpassen. Es tritt folgender Fehler auf sobald ich die Tasten 1 und 3 drücke um die Fernbedienung mit dem tv zu verbinden: Das verbinden der Sky Fernbedienung ist fehlgeschlagen. Ich habe es mehrfach versucht es kommt jedes Mal der gleiche Fehler. Langsam bin ich echt verzweifelt.
adler
Post 2 von 7
2.676 Ansichten
Betreff: Fernbedienung mit TV verbinden
@Pownown
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
adler
Post 2 von 7
2.677 Ansichten
@Pownown
Pownown
Post 3 von 7
2.670 Ansichten
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Koppelung gelöscht (led hat geblinkt). Nun habe ich dann wieder 1&3 gedrückt und es kommt immernoch der gleiche Fehler..
adler
Post 4 von 7
2.669 Ansichten
@Pownown
wenn du auf das ? leutet da die rote LED lampe oben über Sky...
PS:
-FB geht nicht, kann man selber bestellen:  https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
 die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) ein Mod. wird erst in ca. 5 Tagen hier reinschauen, haben viel zu tun...
Pownown
Post 5 von 7
2.666 Ansichten
Ja es leuchtet rot. Alle Tasten funktionieren wieder seitdem reset, nur die Lautstärke regelrr nicht 😞
adler
Post 6 von 7
2.664 Ansichten
@Pownown
dann mache nochmal einen Reset....das muss doch irgendwie gehen...
Pownown
Post 7 von 7
2.665 Ansichten
Habe gerade den reset durchgeführt und anschließend mit der Hotline telefoniert und bin nochmal alles durchgegangen, wieder der selbe Fehler. Ich bekomme jetzt eine neue Fernbedienung. Mal sehen ob es dann wieder geht . Danke trotzdem 🙂
