uwe96
Produzent
Post 2021 von 2.587
2.130 Ansichten
Betreff: 11180 nix geht mehr
Wieso kann man nur einen Eingang nutzen?
doromaniac13
Post 2022 von 2.587
2.129 Ansichten
Weil Sky nix anderes zuläßt!
uwe96
Produzent
Post 2023 von 2.587
2.126 Ansichten
Hä? Also ich habe da 2 Kabel dran. Und es werden natürlich auch beide genutzt.
Sicher dass du alles richtig angeschlossen hast und auch richtig eingestellt?
Wenn du schon nicht weißt das beide Eingänge funktionieren.
Post 2024 von 2.587
2.125 Ansichten
Falsch! Wenn bei dir von der Sat-Schüssel oder vom Verteiler zwei getrennte Sat-Leitungen ankommen, dann kannst du am Sky Q Sat-Receiver auch beide Eingänge, also "SAT IN 1" und "SAT IN 2" verwenden. Dazu musst du beim Sky Q Sat-Receiver bei der der Auswahl des Sat-Anschluss das ganze auf Zwei Kabel stellen.
doromaniac13
Post 2025 von 2.587
2.115 Ansichten
Hab ich ja. Weil aber auf dem 2. nix ging habe ich Sky kontaktiert und die haben selbst gesagt daß es nicht möglich ist.
Löst aber mein jetziges Problem nicht.
doromaniac13
Post 2026 von 2.587
2.110 Ansichten
Habe alles richtig verkabelt und eingestellt. Bin zwar ein Mädchen aber nicht ganz doof.
Hilft aber bei diesem Problem nicht,
Post 2027 von 2.587
2.107 Ansichten
Hast du ein Unicableproblem?
Post 2028 von 2.587
2.105 Ansichten
Das du doof bist, hat hier keiner gesagt und auch nicht vermutet. *nett und freundlich gesagt*
Wir wollen, so gut es geht, nur helfen, damit bei dir alles so funktioniert, wie es sein soll.
doromaniac13
Post 2029 von 2.587
2.102 Ansichten
Sorry.
Aber ich hätte gerne mein Problem gelöst. 2. LNB ist erst mal Nebensache.
Post 2030 von 2.587
2.079 Ansichten
11180 nix geht mehr
Hallo @doromaniac13,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Benötigst du noch Hilfe und bist du schon den Ablauf hier: https://bit.ly/2NK3lDy durchgegangen?
