Melis
Post 1801 von 2.587
7.625 Ansichten
Sendersuche fehlgeschlagen [11180]
Hab seit ein paar Tagen keine Sat- Empfang mehr, ist zwar öfter Mal passiert, aber nach einiger Zeit ging alles wieder, jetzt tut sich aber seit Tagen nichts..deshalb habe ich es ersteinmal mit resets probiert, leider ohne Erfolg. Dann hab ich den Satellitenempfang zurückgesetzt, das hat sonst immer funktioniert, aber jetzt findet er keine Sender mehr, auch nachdem ich Mal den Stromstecker gezogen habe und auch die Festplatte rausgenommen habe ( stand öfter Mal als Vorschlag in der Community) aber nichts funktioniert. Ich kann nichts machen, weil das einrichten der Sender ständig fehlschlägt. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch tun soll und hoffe, dass mir jemand helfen kann?
MOD EDIT: Anliegen inkl. Antwort(en) zu einem bereits bestehenden Thread hinzugefügt
adler
Post 1802 von 2.587
7.623 Ansichten
Betreff: Sendersuche fehlgeschlagen [11180]
@Melis
hast du denn am Fernseher SAT - Empfang??? wenn ja............
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten
Sisie1967
Post 1803 von 2.587
7.609 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11180
Hallo Axel,
wir haben mittlerweile den Reciever updaten können. Auf Werkseinstellung zurückgesetzt.  Haben bessere Kabel besorgt und einen Verstärker zwischengesetzt. Das Problem bleibt hartnäckig bestehen.  Was muss ich tun,  damit sich das jemand anschaut. Dann muss ich hier auch noch drauf zahlen, damit ich endlich sky schauen kann.
Lieben Gruß
Sylvia
ktzelepi
Post 1804 von 2.587
7.611 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 11180, was tun?
ich habe seit mehreren Monaten Sky Q mit Kabel-Anschluss und bis heute hat alles funktioniert. Heute nur blaues Bild. Das Kabel funktioniert weil direkt am Fernseher, laufen die unverschlüsselten Sender ganz normal. Wieder auf Sky Q, versucht die Sender zu konfigurieren, sehe da nur Sat-Empfang als Auswahl.
Alle Schritte der Fehlermeldung 11180 durchgeführt, nach Werkseinstellung und Neustart wieder nur die Auswahl für Satellitenanschluss.
Mache ich da was falsch?
Als Auswahl sehe ich nur:
Wähle den Satellitenanschluss, den Du hast.
Ein-Kabel
Zwei-Kabel
SatCR (JESS)
Was muss ich da machen?
Nordiwood439
Post 1805 von 2.587
7.548 Ansichten
Vielen lieben Dank für alle Tipps etc...
bei mir lag es an der Festplatte...
habe gestern eine neue bekommen und jetzt läuft alles einwandfrei!
Post 1806 von 2.587
7.538 Ansichten
Hallo @ktzelepi,
sorry der Nachfrage, empfängst du über Kabel oder SAT? Du hast nämlich geschrieben, dass du seit Monaten über Kabelanschluss schaust, aber nur SAT-Empfang als Auswahl hast.
Bei einem Kabelreceiver sind die Antennenanschlüsse zum Stecken, beim SAT-Gerät zum Schrauben.
ktzelepi
Post 1807 von 2.587
6.901 Ansichten
Vielen Dank für die Rückmeldung.
ich habe Kabelanschluss, meine Box ist Kabelbox. Bis jetzt konnte ich Kabel auswählen.
Ab gestern ist auf der Box nur die Auswahl von Sat.
Post 1808 von 2.587
6.897 Ansichten
Alles klar, bitte halte uns hier auf dem Laufenden.
ktzelepi
Post 1809 von 2.587
6.884 Ansichten
Ich verstehe die Aussage nicht und damit wird mir auch nicht geholfen.
Anscheinend hat meine Box (Sky Q Box für Kabel) ein Problem und sucht nach eine Satellitenanlage obwohl ich einen Kabelanschluss habe!
Mir wird so ein Bild angezeigt:
Post 1810 von 2.587
6.880 Ansichten
Weil sich mit diesem Fehlerbild nur sehr wenige melden, ist das Problem unbekannt.
