RTL & SAT1 verschwunden
Patric1974
Post 1 von 5
11.748 Ansichten
Hallo, bei meinem SkyQ sind seit 1.11. die Sender RTL und SAT1 (in SQ) verschwunden. Habe einen neuen Sendersuchlauf gemacht. Bleiben verschwunden. Antennenkabel getauscht. Nix. Software aktualisiert und wieder Sendersuchlauf. Sender bleiben verschwunden. Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei.
Kann jemand helfen? Was könnte ich noch versuchen?
tom75
Kamera
Post 2 von 5
11.748 Ansichten
Betreff: RTL & SAT1 verschwunden
Kabel oder Sat? Wenn Kabel, dann bitte noch den Anbieter nennen .... 🙂
Patric1974
Post 3 von 5
11.727 Ansichten
Anbieter: Vodafone bzw. Kabel Deutschland, also Kabel
stevie007
Post 4 von 5
11.663 Ansichten
Habe gleiche Empfangsart, gleichen Anbieter, beide Sender in HD und SD verfügbar. Vielleicht ist Deine Signalstärke schlechter geworden. Hatte früher bei schwächerem Signal Bildaussetzer bei SD Sendern. Vodafone Techniker hat bei der Hausanlage das Signal höher eingestellt, seitdem keine Probleme mehr. Sender waren allerdings nicht komplett weg, sondern nur "gestört". Sky Receiver zeigt Signalstärke, Signalqualität 63/90 an.
DorinaN
Post 5 von 5
11.649 Ansichten
Re: Betreff: RTL & SAT1 verschwunden
Hallo Patric1974,
bitte führe einmal folgende Schritte durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver-10013...
Viele Grüße, Dorina
