02.04.2025 12:07
Ihr Lieben, seit neuestem kann ich mich nicht mehr innerhalb Sky Q in einen Kanal einwählen, sondern erhalte den Hinweis Netzwerkfehler und werde aufgefordert, multiscreen kostenpflichtig zuzubuchen! Kann das richtig sein? Ich bin seit Jahren Sky Kunde und ich konnte bisher alles problemlos sehen. LG @nicole
02.04.2025 12:16 - Zuletzt bearbeitet: 02.04.2025 12:20
@pduecki schrieb:Ihr Lieben, seit neuestem kann ich mich nicht mehr innerhalb Sky Q in einen Kanal einwählen, sondern erhalte den Hinweis Netzwerkfehler und werde aufgefordert, multiscreen kostenpflichtig zuzubuchen! Kann das richtig sein? Ich bin seit Jahren Sky Kunde und ich konnte bisher alles problemlos sehen. LG @nicole
Meinst du die "Sky Q"-App, die es z. B. auf einem Fernseher gibt? Wenn Ja, dann sage ich dir folgendes:
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box oder die vorhandene Sky Stream Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
02.04.2025 12:34 - Zuletzt bearbeitet: 02.04.2025 12:35
@pduecki Es wurde von @sonic28 ja alles erklärt, sollte es bis jetzt noch funktioniert haben, und Du die Vorraussetzungen erfülltst , muss ein Mod in den Vertrag schauen, kannst es erst selbst machen, ob im KC bei Zubuchoptionen, Sky Q Service steht, im Altvertrag steht das dann. 😉 @digo Überschnitten
Sky_user_2 | 03.06.2025 07:56 | ||
12.05.2025 10:49 | ||
digo | 07.04.2025 21:32 | ||
digo | 05.04.2025 10:41 | ||
ChrisJ17 | 15.02.2025 20:12 |
