Kundennummer nicht bekannt
Rhm2811
Post 1 von 8
2.858 Ansichten
Guten Abend,
 ich habe seit zwei Wochen ein Sky Abo und möchte mich gern mal in der App anmelden, jedoch wird mir immer gesagt, dass meine Kundennummer nicht bekannt sei.
 Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank 😊
adler
Post 2 von 8
2.856 Ansichten
Betreff: Kundennummer nicht bekannt
@Rhm2811
probiert folgendes, damit kann man es vielleicht lösen….
3. auf "PIN vergessen" drücken.
wenn es nicht geht, musst du leider hier ca. 1 - 2 Tagen auf einen Mod. warten
adler
Post 2 von 8
2.857 Ansichten
@Rhm2811
basseur
Post 3 von 8
2.846 Ansichten
Ich hatte dasselbe Problem. Tatsächlich hat es so funktioniert. Aber kann das die Lösung sein? Ist das der Anspruch, den Sky an sich selbst stellt?
Überall vorher heißt es "Wir konnten die von dir gemachten Angaben leider nicht zuordnen. Aus Sicherheitsgründen wurde deine Browsersession nach dreimaliger falscher Eingabe gesperrt. Um es erneut zu versuchen, schließe bitte deinen Browser und starten ihn neu. Anschließend kannst du es erneut versuchen." oder ähnlich.
Erst mit der App, in der diese Abrage scheinbar nicht passiert, geht es. Und auch das nur umständlich. Wieso?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 8
2.845 Ansichten
Hi @Rhm2811
Wenn die Hilfestellung von @adler  nicht hilft, und sich nicht zeitnah ein Mod meldet, dann ruf mal die  Hotline 089 99 72 79 00 an. Lass dir manuell eine Sky-PIN eintragen.
Zum Datenabgleich wird man dich nach deinem Geburtsdatum und den Namen der Bank fragen, du gibst eine Wunsch-PIN an, der Mitarbeiter trägt dies ein, und du kannst dich erfahrungsgemäß sofort einloggen.
Hotline ist täglich von 08:00 bis 22:00 Uhr besetzt.
Gruß Galaxis56
Post 5 von 8
2.841 Ansichten
Ja, das ist die Lösung. Ja, das ist der Anspruch, den Sky praktiziert.
Wahrscheinlich wird wie bei Sky Go die Browserlösung eingestellt.
basseur
Post 6 von 8
2.833 Ansichten
Stark. Zum Glück hat Sky dafür ja Schleuderpreise. *hust*
Rhm2811
Post 7 von 8
2.813 Ansichten
Vielen Dank für die Hilfe. Hat tatsächlich so funktioniert!
KatjaZ
Post 8 von 8
2.754 Ansichten
sofern ihr ebenfalls die Schwierigkeiten habt, probiert bitte zunächst selbstständig eine Sky PIN festzulegen.
Wie das geht und weitere Informationen dazu, findet ihr hier:  https://www.sky.de/hilfecenter/pins/die-sky-pin-1000201
Bleibt dieser Versuch ohne Erfolg, meldet euch bitte in folgendem Thread: https://community.sky.de/t5/Abonnement/Kundennummer-wird-nicht-erkannt/td-p/294507
Achtung: Teilt private Informationen nur mit einem Sky Mitarbeiter und nur nach direkter Aufforderung durch diesen (MOD). Unaufgeforderte Nachrichten werden nicht beantwortet.
