Hinweis 11900
Reet04
Post 1 von 82
2.519 Ansichten
Hinweis 11900
Hallo rundum, Hilfe erbeten. Seit Monatsanfang beginnt das Erlebnis TV mit: "Die Daten werden geladen ... 2 Min ... Hinweis 11900." Nach zwei Wochen geduldiger Wiederholungen habe ich 4 Tage lang versucht, einen Mitarbeiter telefonisch oder per Email zu erreichen. Nicht möglich. Seither arbeite ich alle Tipps und Empfehlungen rauf und runter, die hier gegeben werden. Erfolglos. Mittlerweile folgen der oben beschriebenen weitere Fehlermeldungen (alle Hinweise lassen sich abarbeiten) oder auch "nur" Datenschutz, Pin, sogar die Abforderung der Erstinstallation hatte ich schon, immer wieder Sendersuchlauf. Je nach Geräte-Tagesverfassung werde ich zwischen 20 und 45 Minuten beschäftigt. Neuerdings flammt für den Bruchteil einer Sekunde Live-TV auf, um dann zum alten "Die Daten  ... 2 Min ... 11900." zurückzukehren. Bin mit meinem Latein am Ende, auch mit meiner Geduld, -  und für jede Idee dankbar.
Chrille610
Post 2 von 82
2.508 Ansichten
Betreff: Hinweis 11900
Welche Empfangsart hast du? Dieser Fehler, meine ich, ist einem Empfangsproblem geschuldet. Hast du den richtigen Kabelanbieter ausgesucht (falls du via Kabel schaust)?
viele Grüße
Christian
Reet04
Post 3 von 82
2.489 Ansichten
Danke für die Rückmeldung. Empfang erfolgt per Satellit. Überprüfung der Anlage durch Fachfirma ergab keinen Mangel. MfG
Chrille610
Post 4 von 82
2.477 Ansichten
Den Receiver hast du auch bestimmt schon komplett zurück gesetzt? Einen Receiver-Tausch in Erwägung gezogen?
viele Grüße
Christian
Reet04
Post 5 von 82
2.465 Ansichten
Bei Abarbeitung des Fehlers 11900 wird m.E. jedesmal ein Komplett-Reset durchgeführt und endet mit Sendersuchlauf und Kindersicherung/PIN. Allein dieses tägliche Procedere halte ich für wirklich "ungesund".
Mein Receiver ist neu, das Resultat eines Gerätetauschs aus Febr./März. Das gute Stück sollte funktionieren. Sein Vorgänger hat mehr als acht Jahre beanstandungslos gearbeitet, so erschienen mir 40 EUR angemessen.
MfG
Ronald_S
Post 6 von 82
2.457 Ansichten
Re: Betreff: Hinweis 11900
Hallo @Reet04, du hast dir die Hilfestellung unter https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11900-1001323 schon angeschaut? Gruß, Ronald
Chrille610
Post 7 von 82
2.451 Ansichten
Hmm, wenn die Sat-Anlage funktioniert, dann kann es neben einem Freischaltungsproblem (kann das ausgeschlossen werden?) eigentlich nur noch der Receiver selbst sein, auch wenn er neu ist.
viele Grüße
Christian
Mayk
Post 8 von 82
2.446 Ansichten
Hallo @Chrille610,
ist der Energiesparmodus auf Eco+ eingestellt?
Gruß, Mayk
Chrille610
Post 9 von 82
2.445 Ansichten
@Reet04
Die Frage mit dem Energiesparmodus ist glaube ich an dich gerichtet 😁
viele Grüße
Christian
Mayk
Post 10 von 82
2.443 Ansichten
@Chrille610, das ist korrekt. Danke
Reet04
Post 11 von 82
2.433 Ansichten
Hallo Ronald, diese Hilfestellung ist es, die ich präzise und täglich abarbeite. MfG
Chrille610
Post 12 von 82
2.418 Ansichten
Ich würde nochmal einen Mod über die Daten schauen lassen um ganz sicher zu gehen, dass da alles stimmt und dann den Receivertausch anstoßen. Festplatte und Smartcard werden dabei nicht getauscht.
viele Grüße
Christian
P.S. Hast du mal das ganze Prozedere ohne Festplatte versucht? Daran sollte es zwar eigentlich nicht liegen, aber man weiß ja nie...
Reet04
Post 13 von 82
2.400 Ansichten
Hallo @sky Mayk,
Energiesparmodus ist auf AUS.
MfG
Reet04
Post 14 von 82
2.399 Ansichten
Hallo @Chrille610 ,
allmählich muß wirklich etwas passieren ... Gestern hatten wir heftiges Unwetter und der "Kasten" blieb aus. Das Abarbeiten des Fehlers ohne Festplatte lasse ich mir durch den Kopf gehen. Man weiß wirklich nie...
MfG
Post 15 von 82
2.397 Ansichten
@Reet04 Gestern hatten wir heftiges Unwetter und der "Kasten" blieb aus
Was bei SAT Empfang auch völlig normal wäre 🤷. Es ist nun mal so, dass der Q bei SAT Empfang sehr feinfühlig reagiert. Man bekommt die "normalen" Sender gut rein, aber halt nicht immer(Wenn die SAT Schüssel nicht ganz korrekt ausgerichtet ist) die SKY Sender!
Ob dir hier ein Tausch weiterhelfen kann ist halt fraglich!
Noch ein paar kleine Hilfestellungen
>LNB  geprüft inkl Schraubverbindungen
>HDMI Kabel am TV umgesteckt
- Antennenkabel (eventuell ein Knick) und Schraubverbindungen überprüft!
Reet04
Post 16 von 82
2.360 Ansichten
Hallo, @ puhbert,
sorry, aber es geht nicht um Senderausfall bei heftigem Unwetter. Das ist in Ordnung. Es geht darum, dass seit vier Wochen bei jedem Anschalten des Receivers die Meldung "Die Daten werden geladen. Dauert es länger als 2 Minuten, arbeite den Hinweis 11900 ab."" kommt.  Und es dauert länger als zwei Minuten. Immer! Jedesmal muss der Fehler 11900 komplett abgearbeitet werden einschl. Sendersuchlauf und weiteren Einstellungen. Das ist unzumutbar. Auch dieser Austausch von Ideen und Hinweisen erstreckt sich über mehrere Tage und hat leider keine Lösung gebracht. Jetzt erbitte ich auf diesem Weg Hilfe von einem entscheidungsberechtigten Mitarbeiter/Moderator. Bitte!
(Danke puhbert für Deine Mithilfe, das war sehr freundlich. Leider ist das Unwetter nicht das Problem.)
MfG
Reet04
Post 17 von 82
2.358 Ansichten
Hallo, @Chrille610 ,
habe die Idee mit der Festplatte überschlafen. Aber den Mut, den Receiver zu öffnen oder daran herumzuschrauben, habe ich nicht. MfG
Ronald_S
Post 18 von 82
2.365 Ansichten
Hallo @Reet04, die Festplatte kann beim Sky Q Receiver rausgezogen werden ohne daran rumschrauben zu müssen. Nenne mir deine Kundennummer bitte sonst einmal per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Post 19 von 82
2.363 Ansichten
Die Festplatte kann man, wie man hier sehen kann Sky Q Festplatte.jpeg herausziehen, ohne den Sky Q Receiver öffnen oder daran herumschrauben zu müssen. Hat Sky extra so gemacht, damit nur das komplett gratis (kostenlos ; umsonst) ausgetauscht wird, was defekt ist.
Reet04
Post 20 von 82
2.312 Ansichten
Hallo, @sonic28 ,
DANKE !!!
MfG
