IPTV im privaten Kabelnetz
opa38
Post 1 von 44
3.892 Ansichten
Durch Umzug in eine neue Wohnung bin ich nun an das IPTV Angebot eines privaten Kabelnetzbetreibers gebunden, der mir auch einen Receiver zur Verfügung gestellt hat.(Glasfiber) Kabel...
Dieser ist am LAN und einer Fritzbox angsechlossen,Das futz auch gut. Der Receiver hat eine CI+ Schnittstelle, in der auch eine HD+ Modul mit einer HD02 Karte läuft.....(das SAT Signal wird wohl 1:1 übernommen)
Laut Aussage des Kabelnetzbetreibers wird für Sky eine SAT PKN Karte benötigt.
Ich gehe davon aus, das ein Sky Modul dann mit meinet SAT Smartcard futzen wird und ich auf 4K und VoD verzichten muß.... Oder???
jimgordon
Filmmusik
Post 2 von 44
3.041 Ansichten
Re: IPTV im privaten Kabelnetz
ganz ehrlich, klingt für mich sehr seltsam: IPTV und Sat-Signal und CI+ Schnittstelle.
Bei IPTV kommt doch das Fernsehbild über das Internetkabel. Wo soll da ein Sat-Signal herkommen?
opa38
Post 3 von 44
3.041 Ansichten
Naja...Internetkabel....also LAN Schnittstelle. So ist der Receiver auch angeschlossen.....
Zudem ist es Glasfiberkabel....
https://lfeld.net/
jimgordon
Filmmusik
Post 4 von 44
3.041 Ansichten
und wo kommt jetzt das Signal von Sat her?
opa38
Post 5 von 44
3.041 Ansichten
Dünner Glasfiberkabel...an der eine Fritz Box 5490 angeschlossen ist.....und dann per LAN an den Receiver....
Home - LFeld.net
Ist ein Technisat Techistar K4 ISIO
kiyoshi
Post 6 von 44
3.041 Ansichten
Über LFeld.net empfängst Du nur IPTV. Das Sky-Programm wird von Deinem Anbieter nicht eingespeist. Die Aussage, dass Du noch eine SAT PKN Karte benötigst, bedeutet nichts anderes, als dass Sky nur über Sat empfangbar ist.
Ist eine Satanlage vorhanden?
Jonnycash
Post 7 von 44
3.041 Ansichten
Nein. Das ist nicht zwangsläufig so.Solche Einspeisungen und Umformen in IP Signale ist durchaus möglich.
Zudem ist ja der erfolgreiche Betrieb der HD+ Karte genügend Beweis, das Sat 1:1 eingespeisst wird.
kiyoshi
Post 8 von 44
3.041 Ansichten
Ja, da hast Du wohl recht!
opa38
Post 9 von 44
3.042 Ansichten
Unter FAQ ist folgendes zu lesen.....
Zitat"
Kann ich das Pay-TV-Angebot von Sky nutzen?
Die Nutzung und der Erwerb von Pay-TV-Paketen beim jeweiligen Inhalteanbieter (z.B. Sky, HD+-Karten) ist aufgrund der integrierten Schnittstelle CI+ im Empfangsgerät möglich. HD+-Karten können direkt bei den Stadtwerken gegen gesondertes Entgelt erworben werden. Den Umfang des zu erwerbenden Senderpakets finden Sie im Internet unter https://www.hd-plus.de/. Verträge mit Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG sind direkt mit dem Unternehmen abzuschließen. Hierbei ist anzugeben, dass eine sogenannte Sat-PKN-Karte benötigt wird.
Zitat Ende
Und meine HD+ karte läuft ja bereits.....
Jonnycash
Post 10 von 44
3.042 Ansichten
Ja, das muss dann mit dem Skymodul laufen.
Post 11 von 44
3.042 Ansichten
Der Technisat ist doch ein ganz normaler Kabelreceiver?!
Wie soll der per LAN die Programme bekommen?
kiyoshi
Post 12 von 44
3.042 Ansichten
opa38
Post 13 von 44
3.042 Ansichten
Sky Sport News HD läuft ja auch....da unverschlüsselt...
Zudem sind selbst die Sky UHD Sender gelistet....welche aber mit einem Modul nicht empfangbar sind.
Ist alles nicht so einfach....
Post 14 von 44
3.042 Ansichten
Ah ja,  Multicast „vorbereitet“..
Post 15 von 44
3.042 Ansichten
Mit einem HD Receiver würdest du die so oder so nicht hell bekommen...
opa38
Post 16 von 44
3.042 Ansichten
Auch nicht mit einem Linux Receiver?
Habe noch ein Gigablue Quad 4k.
Evtl. gibt es ein Programm zum Multicast Empfang..
Jonnycash
Post 17 von 44
3.042 Ansichten
Nein.
Unter anderem schon deshalb, das Sky dir den Sender als dann Modul-Kunde gar nicht freischaltet.
opa38
Post 18 von 44
3.042 Ansichten
Dann muss man halt ohne 4K vorerst leben....
Komisch nur, das die UHD Sender gelistet sind, obwohl man sie nicht hell bekkomt.
Jonnycash
Post 19 von 44
3.043 Ansichten
Ich sehe da nix komisches. Der Sender existiert ja. Also muss er auch in der Liste sein.
Hell bekommen ihn nur Kunden mit SkyQ Gerät. Weil Sky das so will.
Post 20 von 44
3.043 Ansichten
Hallo opa38,
du schreibst folgendes:
Wenn man einen UHD fähigen Receiver hat, dann werden auch alle Sender, die empfangbar sind, angezeigt. Auch alle UHD Sender. Ob man diese dann auch sehen kann, liegt am Anbieter dieser Sender, denn Sky schaltet seine UHD Fernsehsender nur bei den Kunden frei, die einen Sky Q Receiver verwenden. Wer z. B. im Kabelnetz nur den Grundanschluss hat, der meistens in den Nebenkosten der Wohnungsmiete mit enthalten ist, und dort nur den Sky Q Kabel-Receiver verwendet, bekommt dort vom Kabelnetz selber nur die frei empfangbaren Sender zu sehen und zu hören. Durch den Sky Q Kabel-Receiver auch die gebuchten Sky Pakete (inklusive der Sky eigenen UHD Sender). Das einzige was man zwar empfängt und auswählen kann, aber nicht sehen und hören kann, sind die Fernsehsender, die der Kabelnetzbetreiber in eigenen TV Paketen gegen eine kleine Gebühr pro Monat selber anbietet. Sollte es die gleiche Verschlüsselung sein, wie der Sky Q Kabel-Receiver verwendet, dann kann man sich diese TV Pakete auch auf die Sky Karte freischalten lassen. Sollten die TV Pakete vom Kabelnetzbetreiber aber eine andere Verschlüsselung haben, als der Sky Q Kabel-Receiver verwendet, dann geht das nicht. Dann muss man zusätzlich zum Sky Q Kabel-Receiver auch noch den Kabel-Receiver, den der Kabelnetzbetreiber anbietet, verwenden. Oder man lässt sich die Sky Sender auf die Smartcard vom Kabelnetzbetreiber schalten und betreibt diese dann im CI+ Mudul, welches der Kabelnetzbetreiber anbietet, oder man nimmt den Kabel-Receiver, der vom Kabelnetzbetreiber angeboten wird. Die Sky Sender auf die Smartcard vom Kabelnetzbetreiber aufschalten geht, weil in den meisten Kabelnetzen die Sky Sender zusätzlich in der Verschlüsselung angeboten werden, die auch vom Kabel-Receiver, den der Kabelnetzbetreiber im Angebot hat, entschlüsselt werden.
Genauso ist es auch über Satellit. Da kann man auch alle empfangbaren Sender in der Programmliste finden und auswählen. Ob man diese dann auch sehen und hören kann, ist eine andere Sache. Das liegt dann am Anbieter dieser verschlüsselten Sender.
